土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 播种银杏苗养护管理的五要点
播种银杏苗养护管理的五要点
发布于:2015-06-10 12:37:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
播种银杏苗管理技术 播种后至种子发芽出土前,需对播种地进行覆盖、遮荫、灌水、松土、除草及防除鸟兽危害等管理工作,使土壤保持疏松湿润,为种子发芽和幼苗出土创造良好条件。
(1)覆盖。覆盖材料可用稻草、茅草、芒其,也可用锯屑、谷壳、松针等,但需要注意不能带有杂草种子和浸染真菌的病害。
覆盖厚度以不见土面为宜,过薄起不到覆盖的作用。过厚不仅浪费材料,还会降低土壤温度,延迟种子发芽,甚至使种子和幼芽腐烂,覆盖后要经常检查,当幼苗大部分出土时,应及时撤除覆盖物,以免幼茎弯曲,生长不良,形成“高脚苗”,最好在阴天或傍晚进行。需要遮荫的苗木,应将覆盖物一次撤除,并立即进行遮荫。不需要遮荫的银杏苗木,覆盖物可分2-3次撤除。若采用条播,则可将覆盖物移至行间,以减少土壤水分蒸发,防止杂草生长,待幼苗生长较健壮时再全部撤除,若覆盖物是松针、谷壳、锯末时可不必撤除。
(2)遮荫。遮荫能够降低表土温度,减少苗木本身的蒸腾和土壤水分的蒸发,防止地表温度过高,使苗木地免受日灼危害。因此有些针叶树种及有些幼苗嫩弱的阔叶树种,如泡桐、按树等,以及夏季成熟随采随播的苗木如羊蹄甲等,在撤除覆盖物后,应采取适当的遮荫措施。
遮荫方法很多,一般常用有搭荫棚,插荫枝和间种农作物等方法,无论哪种方法,遮荫的透光度的大小和遮荫时间的长短对苗木生长有很大影响,为了保证苗木质量,透光度宜大,遮荫时间宜短,一般情况透光度为1/2-2/3,如为荫棚遮荫,为增强光照,可在每日上午10时左右开始遮荫、下午4-5时打开荫棚,阴雨天不必遮荫。停止遮荫时间因树种和当地气候条件而异。在气候较炎热的地区花卉苗地遮荫可延续到秋季。
(3)灌溉。种子只有在适度湿润的土壤中才能发芽。、因此播种地必须保持湿润,如果土壤干燥时,就应灌溉,特别是经过催芽的种子,更为必要。
灌溉次数和灌溉数量需根据覆盖物的有无、树种、天气情况和覆土厚度来确定。有覆盖物的次数可少些,细小粒种子需少量、均匀、多次地进行灌溉,以保持土壤湿润状态。覆土厚的和树种种粒大的不必常常灌溉。灌溉方式最好采用喷水,如采用放水灌溉时,则要特别小心慢灌,以免冲走种子或发生淤塞现象。
(4)间苗。在播种育苗时,往往由于播种量偏大或播种不均匀,造成出苗不整齐,稀密不均现象,因此必须通过间苗和补苗来调整密度,保证每株苗木需要的营养面积,使幼苗茁壮成长。
为了便于间拔和避免松动邻株的根系,间苗要在土壤湿润时进行,间苗后要进行灌溉,使部分松动了根系的苗木与土壤紧密结合。
(5)补植及幼苗移植。补植应结合间苗进行,为了不伤苗根,起苗前要充分灌水,起苗时用锋利小铲或竹签掘苗,随即补植于较稀之处,并适当压实、浇水,补植工作最好在阴天进行。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于新几内亚凤仙栽培技术
新几内亚凤仙(Impatiens New-Guinea gr.)为凤仙花科,凤仙花属多年生草本观赏花卉。原产于非洲热带山地。该种为日本最新培育成功的矮性品种。株高25~30cm,茎肉质,光滑,青绿色或红褐色,茎节突出,易折断。多叶轮生,叶披针形,叶缘具锐锯齿,叶色黄绿至深绿色,叶脉及茎的颜色常与花的颜色有相关性。花单生叶腋(偶有两朵花并生于叶腋的现象),基部花瓣衍生成矩,花色极为丰富,有洋红色、雪青色、白色、紫色、橙色等。
