土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 吊兰根腐病的症状及防治方法
吊兰根腐病的症状及防治方法
发布于:2015-06-10 12:58:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
【症状】要危害幼苗,成株期也能发病。发病初期,仅仅是个别支根和须根感病,并逐渐向主根扩展,主根感病后,早期植株不表现症状,后随着根部腐烂程度的加剧,吸收水分和养分的功能逐渐减弱,地上部分因养分供不应求,在中午前后光照强、蒸发量大时,植株上部叶片才出现萎蔫,但夜间又能恢复。病情严重时,萎蔫状况夜间也不能再恢复。此时,根皮变褐,并与髓部分离,最后全株死亡。
【病原】该病常与沤根症状相似,属真菌病害。
【发生规律】病菌在土壤中和病残体上过冬,一般多在3月下旬至4 月上旬发病,5月进入发病盛期,其发生与气候条件关系很大。苗床低温高湿和光照不足,是引发此病的主要环境条件。育苗地土壤粘性大、易板结、通气不良致使根系生长发育受阻,也易发病。另外,根部受到地下害虫、线虫的危害后,伤口多,有利病菌的侵入。在此环境下,不仅采取播种、扦插的草本花卉易受害,采取扦插、分株、压条繁殖的月季、木芙蓉、扶桑等木本花卉也易发病。
【防治方法】1.种子、插穗消毒。播种前,种子可用种子重量0.3 %的退菌特或种子重量0.1%的粉锈宁拌种,或用80%的402 抗菌剂乳油2000倍液浸种5小时;插穗基部也可用同样浓度药液浸1小时后扦插。
2.苗床土壤消毒,每平方米用50%多菌灵1.5克撒于地表翻入土中,或用75%五氯硝基苯3克均有良效,且可兼治猝倒病、立枯病。
3 .药剂防治。发病时,可用40%根腐宁1000倍液喷雾或浇灌病株;或8 0%的402乳油1500倍液灌根。
4.及时防治地下害虫和线虫的危害。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
观花植物红叶碧桃流胶病如何防治
红叶碧桃因其花大色艳、妖妍媚人,不但适合于山坡、湖滨、溪流、石旁、道路两侧和公园布置,也适合小庭院点缀和盆栽观赏,还常用于切花和制作盆景,是优良的观花树种。红叶从3月份一直保持到5月下旬,随着气温升高,紫红色的叶片从基部向上慢慢变成铜绿色或绿色,但生长出来的新梢仍为紫红色。下部绿色、上部紫红色的美丽景色一直保持到9月中旬,而后树叶全部变成绿色。栽植当年就有特别好的绿化效果体现。可列植、片植、孤植,因其园林绿化用途广泛,绿化效果突出,故南北园林绿化中应用较多。
