土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地和接零保护的要求是什么?大家了解吗?
发布于:2015-06-10 13:49:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一、电压在1000伏以上的电气设备,在各种情况下,均应进行保护接地。
  电压在1000伏以下的电气设备,如中性点不接地时,也应进行保护接地。为节约钢材,交流电气设备的接地装置应充分利用直接埋入地中或水中的自然接地体,例如埋没在地下的各种金属结构、金属管道,电缆的金属外皮、钢筋混凝土构筑物的基础等。如果自然接地体的接地电阻值符合要求时,一般不需再装人工接地体。但发电厂、变电所的接地装置除外。
  二、电压在1000伏以下的中性点直接接地的电力网中,电气设备的外壳一般宜采用保护接零。
  三、三线制交流回路的中性线,宜直接接地。
  四、直流设备一般应装设单独的按地装置,由于直流的电解作用,在土壤中会产生活性物的溶液,使接地装置严重腐蚀。所以直流设备不能利用自然接地体。
  五、电压在1000伏以下的中性点不接地的电力网中,为防止与高压线路连接的变压器高低压间绝缘损坏时,高压窜入低压回路,使整个低压系统的对地电压升高,低压系统中的电气设备的绝缘便会击穿,而且危及人身安全,因此必须咋低压侧的中性点或一个相线上装设击穿保险器。
  六、电压在1000伏以下的电力网,严禁利用大地作相线或零线,以免发生触电危险。
  七、在有爆炸和火灾危险的建筑内的电气设备,当电气设备正常运行或发生事故时,由于产生易燃气体,蒸气或悬浮状态的灰尘及纤维,与空气混合后可能发生爆炸,必须将整个电气设备和其它的金属设备、金属管道及建筑物的金属结构全部接地。并在管接头处敷设跨接线,成为连接的导体,使接地电流的路径不中断。
  八、设计接地装置时,应考虑土壤冻结季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合规程的要求。
  九、携带式用电设备应用专用芯线接地。此芯线严禁同时用来通过工作电流。严禁利用其它设备的零线接地,零线和接地线应分别与接地网相连接。
  十、电气设备的每个接地部分应以单独的形式和接地干线相连。严禁在一条接地中串几个需要接地部分。
  十一、电气设备的金属部分,如发生绝缘损坏,可能出现危险电压,故应接地或接零。
  十二、电气设备的下列金属部分,不需接地或接零。
  1.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压380伏及以下,直流额定电压440伏以下的电气设备不需要接地。
  2.在干燥场所,交流额定电压127伏以下和直流电压110伏及以下的电气设备不需接地和接零。
  3.安装在配电屏,控制屏和配电装置上的电气测量仪表,继电器和其它低压电器的外壳,以及当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘金属底座等。
  4.安装在已接地的金属构架上的设备,但有爆炸危险场所除外。
  5.额定电压220伏及以下的蓄电池室内的支架。
  6.与已接地的机床底座之间有可靠电气接触的电动机和电气外壳,但有爆炸危险场所除外。
  7.发电厂、变电所,工业企业区域内引出的铁路轨道。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
探讨电缆桥架的接地要点有什么?
  1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。  3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
