土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 解决苗木难生根的几项有效措施
解决苗木难生根的几项有效措施
发布于:2015-06-10 13:17:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、消毒灭菌嫩枝扦插育苗是依靠叶的光合作用,将空气中的二氧化碳转化成碳水化合物,并合成天然的生根激素等有利于生根的物质,这是插穗生根的关键因素。只要保证插穗不腐烂变质,使插穗保持正常的生理活动和发挥自身的生理作用,就一定会生根成活,形成新的个体。同时,凡是生根困难的树种和花卉生根时间很长,一般都在20天之后才产生不定根,有的品种需要40天或更长的时间。在漫长的高湿环境下很容易发生腐烂病,所以必须高度重视,在扦插前后对插穗和周围环境进行严格灭菌处理,并在生根过程中每周定时喷药。常用的杀菌剂有百菌清、多菌灵或退菌特等。
2、叶面喷肥由于难生根的插穗生根时间长,生根物质的减少和消耗需要及时补充。一般在扦插15天后,对叶面喷洒利于生根的物质,如硼砂、硫酸亚铁、硫酸锌、吲哚丁酸、维生素B1、抗枯灵以及氮、磷、钾等化肥,喷洒浓度要稀,每5天喷一次,多在黄昏后进行。但不同品种的插穗需要什么物质对生根更有利,还要进一步深入研究,如油橄榄插穗在生根中需要硼元素的参与,杜鹃、栀子等扦插后喷洒0.5%过磷酸钙或0.1%尿素,可促进根系的形成。总之,叶面喷肥有利于所有品种插穗生根。
3、以苗繁苗用一二年生的扦插苗枝条再次扦插,也叫“再插木”,插穗的生根率明显提高,经过多次反复扦插,其再生苗具有幼龄化而容易生根的特性,这对常绿阔叶树、花卉、针叶树和其他难生根的品种,进行以苗繁苗非常有效。还可以在塑料大棚或温室内进行较大规模的工厂化育苗,是难生根品种进行嫩枝扦插的好方法。
4、扦插时期树种或品种的遗传性有区别,其体内的营养物质、生根诱导物质和阻碍生根物质的多少,直接影响插穗生根的难易和快慢。不同季节,插穗体内各种物质的含量和相互作用同样影响插穗的生根质量。因此,扦插时要认真了解插穗品种的生根习性,准确把握不同树种或品种扦插适宜时期,如白槿、丁香、松柏、杉木等主要在春季扦插;山茶、桂花、黄杨、叶子花、樱花等夏季扦插成活率高;优良品种月季、梅花、木芙蓉、桉树、油橄榄等秋季扦插效果好;北方地区在温室或大棚内冬季扦插,以苗繁苗很容易生根。
5、清水处理清水处理的目的是减少或消除插穗体内阻碍生根的物质。将插穗绑成小捆,下端浸在水中,每日换水一次,在遮阴保湿条件下培养7至10天,再经过生根素处理后扦插。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于雪松培育期的施肥
雪松,又称香柏,是松科雪松属(学名:Cedrus)植物的统称。该属种类球果形状相似,与杉树最为接近。原产于喜玛拉雅山脉海拔1,500-3,200米的地带和地中海沿岸1,000-2,200米的地带。常绿乔木,树冠尖塔形,大枝平展,小枝略下垂。叶针形,质硬,灰绿色或银灰色,在长枝上散生,短枝上簇生。10-11月开花。球果翌年成熟,椭圆状卵形,熟时赤褐色。雪松原产喜马拉雅山,中国西藏南部及印度、阿富汗均有分布。
