土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV电缆单相故障快速修复问题的研究
10kV电缆单相故障快速修复问题的研究
发布于:2015-06-10 12:08:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘 要:目前社会市场对电力的需求量日益增大,同时对电力设备的依赖性日益增强,为了确保城市经济事业稳定发展和城市建筑的美观程度,我国市场对电缆的需求量也在日益攀升,人们对其功能和外观的要求随之增高,其运行的难度不断增大,出现的单相故障越来越多,为了不影响人们日常生活,快速修复其故障就成为现代电缆修复技术人员目前的关键任务。针对这一情况,文章简要分析10kV电缆单相故障的快速修复问题。
关键词:10kV电缆 单相故障 快速修复 分析
引言
近几年来,由于我国大力推进城市化建设,使得社会对电缆的需求量急剧增加,而我国城市外观改造和平时大范围的使用使得配网电缆的故障率一直持续走高,通过调查发现其中95%以上的电缆故障都是其中间接头处的单相故障,为确保用电行业领域的经济效益,必须提高电缆的单相接地故障的修复效率和成功率,也就是要求相关技术人员能够进行快速抢修,提高电缆的使用寿命和供电的稳定性及可靠性,这就要求电缆故障修复员工必须极力缩短修复时间,减少接头量,进而降低电缆故障的发生率。文章主要以10kV电缆的单相接地故障的快速修复来进行研究分析,希望能够对电缆修复同行有一定的参考作用。
1 10kV电缆结构及其中间接头结构特点
通过上文分析,我们可以看出要想快速解决10kV电缆单相接地故障,首先就要了解10kV电缆结构及引起其单相接地故障的结构,也就是电缆的中间接头结构。
10kV电缆主要由导体、导体屏蔽层、绝缘、绝缘屏蔽层、半导电阻水带、铜带屏蔽、绕包袋以及护套等几个部位组成。而电缆的中间接头和终端头就是连接电缆与电缆之间的一种绝缘的、具有密封性特点的结构装置,其主要通过把两段电缆之间的导体连接起来,并确保其绝缘屏蔽层和保护层能够发挥功效,从而使得两段电缆能够连接通电,也就是电缆连接之后可以正常、顺利工作的连接结构。电缆的终端头则与其中间接头形成电缆线路的重要组成部分,它是某条电缆线路中所有电缆头端和其中间接头的总称。
2 10kV电缆单相故障发生原因
通过上文对10kV电缆结构及其电缆接头处结构线路的分析,我们可以看出电缆终端及接头处部位结构的安装质量直接关系到电缆运行质量及稳定性。下面文章就针对10kV电缆的这些部位进行研究,分析其单相故障发生的原因。
第一,电缆接头处受到外力损伤,比如电力技术人员在安装时不注意或者是安装技术不到位,导致导线芯受损,从而使得电缆发生单相故障。
第二,电缆在敷设安装时,因为电缆安装附近区域的打桩、挖土等等造成误伤,引起电缆破坏,也有可能是因为其受到压力或震动,使得其电缆接头处受损,发生断裂或变形,造成单相故障。
第三,还有可能是因为电缆的接头处密封性能不过关,或者是安装不规范,使得其接头处进入空气或水分被腐蚀,从而引起绝缘层功能下降,甚至消失。另外,也有可能是其接头结构的护套层被老鼠或其他动物啃食咬断,造成绝缘效果不佳。
第四,电缆结构因为长期处于通电的状况下,随着时间的推移,电缆绝缘层结构及性能在时间外力的影响下,接头处的绝缘层逐渐老化,性能逐渐下降,直至趋近于无,从而引起单相故障。
第五,电缆如果承受的荷载过高,使得其温度超标,也会引起电缆接头结构老化、受损,从而发生故障。
第六,如果电缆接头结构的材料选用有问题,就会造成其质量不过关,从而有可能使得绝缘层容易被击穿,其他部位发生老化、受损等等现象,进而导致故障。
第七,电缆结构如果散热功能不好,例如其绝缘层修复后,厚度加厚,就会使得接头处散热不易,或者接头其他防水部位结构不合理;施工人员安装技术不佳等等原因都会造成质量不达标,从而使得电缆容易发生故障。
3 10kV电缆单相故障快速修复研究
根据上文分析,我们可以看出电缆接头结构安装是一项严谨性强、技术操作要细心的活动,一旦安装不慎,或者其接头材料选择不当都会引起电缆发生单相故障,而由于电缆发生故障一般很难直接察觉故障发生部位和原因,必须要用到相关测试仪器,这就给用电企业和居民带来了很大的不便和经济损失,因此,电缆故障维修员工的关键任务就是要提高其抢修水平。
目前我国在修复此类故障时,一般采用剪去故障环节或结构,然后再新接入一个新的电缆三相接头的做法,这种做法不仅耗费时间,浪费资源,同时还会对电缆的其他部位造成损伤,提高了修复费用,因此这种单相故障修复技术不被推荐。为了节省电缆单相故障修复时间,可以保留电缆三相结构中正常运行的双相结构,并对发生故障的单相结构维修处理,可以对电缆的单相结构进行绕包式的维修处理。下面简述其维修过程。
首先电缆维修工作人员在通过一定的检测方法锁定其故障部位后,电缆维护技术人员可以选择电气和机械性能都较好的电缆结构附件,确保其修复后单相结构具有良好的绝缘性,目前关于10kV电缆的中间接头,我国市场上也逐渐出现了多种电缆附件,绕包式、热缩式、冷缩式等等,其中由于冷缩式的接头附件安装简单迅速,绝缘性能好而广受青睐,也是大部分维护工作人员广泛采用的产品。
其次,维修工作人员在根据维修电缆绝缘性能确立好合适的附件结构后,就要对其单相故障结构进行制作,可以从其电缆的连接部位的2cm处之外地方剥离多余的半导体层,保留其内衬,并用专门的砂纸来打磨电缆终端绝缘层,直到表面光滑无任何半导体介质为止;清洁其线芯绝缘结构,在其中间接头的相关部位用自粘带和半重叠方法来进行缠绕,所有相关部位都包绕完毕后再在其接头包上一层屏蔽网,同时安装铜屏蔽结构,只有将其收尾工作做好,把三相线芯用PVC带扎紧,填充其结构周围,然后也要用防水带子来缠紧其接头部位,并铜丝扎紧其接头两侧铠装,用焊锡固定,最后采用玻璃纤维来包缠整个接头结构,完成后再进行收尾工作。
最后,通过对这种单相接地故障的维修技术的实践发现,采用这种技术所花时间不仅降低了80%以上,同时花费的成本也降低了一大半。因此,作为电缆单相故障维修员工来讲,必须要进一步提高对这种快速维修技术的掌握和应用,然后提高10kV电缆的供电性能,进而为社会稳定供电做出贡献。
4 结束语
综上所述,我们可以看出电缆单相接地的故障发生主要部位就是其接头处,为了够提高10kV电缆故障修复时间和修复率,必须要对电缆的接头构造和质量进行改进和控制,从根本上降低故障的发生率,同时也要有一定的修复技术来应对市场上日益突出的电缆故障问题,从而使得电缆能够更好地为社会、为市场提供服务,也有利于现代经济行业的稳步发展。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10千伏配电线路防雷措施分析的应用
10千伏配电线路非常复杂,一旦遭遇了雷害事件,就很难对电网进行维修管理,往往会造成重大的经济损失。雷电是一种常见的自然现象,人们无法预测其发生的准确时间,因而给10千伏配电线路造成了很大的危害。大量研究表明,雷害事故主要是由于线路受感应雷电过电压的影响而导致的。因而做好10千伏配电线路的防雷措施,保证电网的安全运行迫在眉睫。 一、影响10千伏配电线路的影响因素 1、感应雷过电压   感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。
