土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水力发电厂调试安装二次设备研究
水力发电厂调试安装二次设备研究
发布于:2015-06-10 13:41:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘 要:本文从水力发电厂安装调试二次电气设备出发进行了技术隐患成因分析,并探讨了调试安装环节中应注重的关键问题,对提升水力发电厂电气设备运行可靠性,营造安全有序的电厂服务环境有积极有效的促进作用。
关键词:水力电厂 调试安装 二次设备
1、前言
水力电厂发电运行中其水电机组各类状态的监视控制、调节运行参数均需在二次电气设备的辅助下才能得以实现。一旦主机组设备稳定了运行状态后,二次电气设备的整体服务运行状况水平便成为影响水力发电厂高效、安全、优质供电的重要因素。若机组励磁装置发生击穿保护回路现象必须进行拆柜维修,而水位传感装置或顶盖浮子又产生了故障问题,引发水淹水导,那么该水力发电厂的安全记录与生产、机组均会受到严峻威胁,令水力电厂无法可靠、安全的发电供电,并会造成严重的经济损失。因此本文基于水力发电厂如何科学有效地调试安装二次电气设备展开研究,对电力行业经济发展、提升服务水平有重要的实践意义。
2、水力发电厂中二次电气设备配置特征
许多水力发电厂中二次电气设备采用全分布、双冗余与全开放型网络计算机系统进行配置,其中监控计算机系统包含三类层次,即厂站层、控制单元与物理层。前者包含历史记录、数据服务器、模拟i/o接口返回屏、工业电视、消防系统、行政与调度电话系统服务器等,综合对水力电厂内发挥各类告警、监视、显示工业电视场景画面、编辑功能以及执行avc、avg,同时还担负着面向外界环境接收国家、省级各类信息职能。控制单元分布于各类公用设备、机组、gis室中,用于接受厂中上机位的各项指令并完成开机、停机、执行i/o、反馈数字信号、记录事件、进行调试机组试验。后者物理层中包含的设备有水轮机调速装置、励磁发电机装置、保护发变组设备、保护gis设备、远程i/o工业设备、可编程控制设备与基础各类自动化元件,例如测温元件、传感器、接触器与继电器、压力接点及浮子等。
3、 水力发电厂二次电气设备调试安装关键环节问题及科学策略
水力发电厂调试安装二次电气设备阶段应确保优质性目标,即应符合设备合同相关文件中及国家或行业标准中各类试验安装规程、技术条款及性能保证值标准要求。在质量控制阶段我们应采用被动控制与主动控制相结合的方式,主动控制即是在各类工程项目开工之前对图纸与方案进行全面审核,而被控控制是在水力发电厂正式开始施工进程中业主相关职能单位、监理部门等质量监督单位采用旁站监理、检查质量、巡查核查等方式进行问题纠正、偏差监督等。在水力发电厂二次电气设备调试安装进程中我们应科学注重各项关键环节问题并制定科学操作策略。
3.1在审核图纸环节应遵循正确原理并实施完备控制
水力发电厂二次电气设备的控制审核配线图、原理图及框图程序阶段,我们首先应对图纸内含的正确性进行验证,这是由于应用正确的原理并不能说明整体控制过程的完备性,尤其在计算机控制层面较易出现偏差现象,因此我们应细化审核,确保不出现疏漏现象。例如,倘若水力发电厂采用的发电机组方式为自动化准同期,而在励磁设备装置的功率柜应用的为冷风负压模式,设置互为备用的两台风机,其中风机配备lcu机组自动停止、开启装置,控制风机把手中包含手动、自动与停止三个档位。另外lcu机组与上位机可实现单独的风机启动与停止。从控制原理层面来讲,当空载发电机完成升压后,倘若在开机流程中lcu设置的励磁风机没有启动,那么在自动准同期情况下,断路器会令其辅助接点在重复继电器帮助下启用备用回路令励磁风机动作。该类设计思路应用的原理正确性虽然毫无疑问,然而却没有实现完备的控制,从启用风机备用回路自身来讲,在实际现场运行之中,基于断路器两对重复继电器敞开接点会各自分别与不同励磁风机进行连接,也就是说两台风机会出现同时启动状况。而从开机流程层面来讲,基于lcu机组启动励磁风机维持的开出令时间、风机接触器装置固有的动作特性与采集反馈数字信号等原因,将会令开启风机阶段中产生启动失败现象。而在进行lcu机组断路器开出试验阶段,倘若投入风机电源,那么两台励磁风机同样会同步启动。解决该现象的科学方式为通过审查图纸资料进行主动质量控制,串联其中一台风机的接触器装置常闭辅助接点于另一台风机自保持回路内,进而对工程建设进度及质量产生积极正面影响,为投产设备服务运行后的长期稳定、安全运行夯实基础,创造有利条件。
3.2科学校验自动化基础元件
二次电气设备调试安装阶段中自动化基础元件是另一优化质量控制的重要环节,其控制标准水平直接影响到调试机组能否完成得顺畅高效,各类电气开关设备是否能够正常动作,发挥应用服务职能,各类辅机设备是否能够正常完成退出与投入。水力发电厂自动化基础元件包含继电器元件、接点、传感器元件、电磁阀、变送器元件、表计元件等。在进行上述自动化基础元件校验环节中我们应科学遵循采购设备合同中有关各项规范技术条款与校验制定规程,倘若没有上述标准可以遵循,我们则应依据厂家提供的说明书包含的性能标准、保证值展开校验。实际校验进程中我们还应科学结合元件原理图、接线实际电气距离进行动作准确级、正确性校核,衡量其是否真正达到规范技术标准要求。由于校验自动化基础元件不达标、不合格引发的拖延工期现场实例数不胜数,因此在校验阶段我们应联合具备丰富经验的现场试验技术人员与维护管理电厂工作人员共同参与,确保校验核查的准确无误。
3.3严格复查及配线操作
水力发电厂配线操作工作主要指敷设电缆完毕后再做电缆头、开电缆、进行屏蔽地线制作、编写号头、上端子、对线、配线阶段时应科学注重预留芯线长度、接地电缆线、插头连接符合相关标准技术规范。一般来讲该环节中经常出现的偏差现象为在采用烙铁进行芯线焊接阶段,会引发虚焊、虚地、短路、假焊或产生焊渣等不良现象,还可引发配反回路问题,例如接反开启或关闭电动阀、电磁铁,包含正负极极性要求的直流元件问题等。因此在配线操作阶段我们不仅应注重上端子环节,而是应确保各个环节的操作准确无误,在复查阶段我们则应对配线质量进行全面核查,确认接线可靠性与正确性,尤其应注重复查计算机与ct口路的配线接线质量。
3.4完善试验、综合考察电气设备各项性能
为综合考察各项二次电气设备性能,我们应完善试验环节,首先在前期做足充分的准备工作,完善配备试验仪表、仪器、准确制定试验表格记录、分析综合试验原理、确保试验操作人员分工明确、清晰职责权限、对试验大纲充分熟悉并采取必要的安全措施。在开始试验之前我们应对各项应急安全措施、消防设施进行检查、确保落实到位。具体试验环节我们应引入具有丰富经验的高水平技术人员发挥统一协调职能,对各工作环节进行统筹指挥。在试验阶段我们应配备专人进行监护,进而有效防范试验电源误操作、试验工作人员错误走入带电隔间等现象。在开始试验阶段我们应严格依据各项试验大纲进行试验操作,并完善记录原始数据,同时基于现行试验操作规程具有一定的滞后性,我们在进行新技术试验环节可依据厂家提供的相关技术资料规范化操作,确保诸如给定按钮电调预防粘连、励磁试验的无误进行。在完成试验后我们应对各项试验报告、记录进行及时整理,进而为标准化管理提供准确依据。
4、结语
水力发电厂发电运行中电气二次设备担负着参数调节、监视控制状态等重要职能,其运行状态是否良好、持续关系到整体水力电厂供电、发电的高效、安全与优质。因此我们只有针对现行调试安装阶段关键问题、二次电气设备配置特征制定切实有效的规范策略,才能提升水力发电厂综合生产效能,令其创设丰富的社会效益与经济效益。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能电网时期继电保护技术分析
  摘要:随着智能电网建设的日益发展,电力系统的继电保护越来越受到人们的关注,继电保护在智能电网中的应用研究是非常必要的。本文分析了智能电网的发展现状,对其继电保护技术进行了详细的分析。关键词:智能电网;继电保护;技术分析改革开放以来,我国经济取得了长足进步,传统电网已经不能满足客户用电的需求。在这种背景下智能电网应运而生。智能电网提出的战略目标:以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用现代信息技术与自动化控制技术,构建信息化、自动化、数学化、互动化为特征的坚强智能电网。这一战略目标的提出,意味着今后的新变电站必须以新的标准来建设,旧变电站也应当进行相应的改造建设,这就对继电保护提出了更多更高的要求。目前的继电保护技术虽在一段时期内适应智能电网的需求,但已经不是最新潮流的技术,面临的压力越来越大。在这个机遇与挑战并存的时代,继电保护技术有着广阔的发展空间,本文针对智能电网时期继电保护技术进行了探索性的研究。
