土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力设备绝缘检测技术探究
电力设备绝缘检测技术探究
发布于:2015-06-10 12:27:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:本文主要从电力设备供电的角度,分析了电力设备的绝缘检测技术和可以提高电力设备绝缘检测技术的实际措施,并且以工作和操作实际遇到的问题为前提,介绍了在实际应用中电力设备通过可靠的绝缘检测技术取得的良好效果,同时保证了设备在供电过程中的安全性和可靠性。 1 研究电力设备绝缘检测技术的意义
电力设备作为电力系统的重要组成环节,其可靠性和安全性会直接影响到电力系统的稳定。电力设备的可靠性是衡量电力系统能否持续正常地为用户供电的主要指标,同时也决定了电网为用户供应电能和输送电能的能力。电力设备绝缘检测技术保证了电力设备的供电能力。在供电过程中如果发生设备故障和线路问题或者检修、保养过程中出现漏电,都会对输送电能造成影响和危害,给人们的生活带来不必要的麻烦和困扰。所以加强电力设备绝缘检测技术是配电网供电建设与发展的重要目标,同时对供电可靠性也有着重要的实际意义。
2 电力设备绝缘检测的技术分析
随着电力系统的不断发展,很多电力公司开始广泛地研究和推行电力设备的绝缘检测技术,提高电力设备绝缘检测技术的主要目的在于减少和降低电力设备供电过程中出现的故障和危险,在保证电力系统正常运行的基础上,有效提高电力系统的供电效率。绝缘检测的技术一般有以下几种:
1)利用避雷器的绝缘检测技术。近年来很多电力公司和供电站都使用氧化锌避雷器,主要目的是在电力设备正常运行的情况下,检测电力设备内部电流电压是否超过设备本身的负载量,同时检测设备的绝缘状况和受潮漏电情况。一般来说避雷器内部的电流为容性电流,主要是对导线内电流和设备表面电流以及绝缘工具进行科学的检测。所以检测电流泄露是避雷器进行绝缘检测的主要方面和目标。
2)利用电容的绝缘检测技术。一般来说因绝缘部分受潮而引起电力设备出现故障是比较常见的问题,在电力设备的绝缘部分受潮时,由于设备的电容分配不均匀,引起绝缘介质的严重损耗,导致击穿,发生故障,同时还会伴有局部放电的现象。所以可以利用电容绝缘检测技术来改善这种状况,它可以通过自身的特性有效检测到绝缘情况,通过检测电流的增加量和绝缘介质的损耗来观察电容变化同时确定绝缘介质的可靠性,更容易发现绝缘的缺陷。
3)利用断路器的绝缘检测技术。这种技术主要是通过利用断路器检测电力设备本身的绝缘状态,对检测到的数据和信息进行采集和分析,对设备的漏洞和绝缘状况做出合理的判断。根据断路器正常状态和非正常状态下的数据进行记录和比对,从而说明电力设备的绝缘性能优劣。如果设备出现振动和漏洞的情况,断路器的检测频率就会出现异常,从而检测到设备的绝缘状况,更好地判断是否存在绝缘故障和风险。
4)利用GIS的绝缘检测技术。在供电过程中如果发生设备故障将有可能中断供电,对电力系统造成伤害。所以在配电网的运行过程中需要设置一些自动监测设备,对电力系统的绝缘状况进行实时监测,并且通过自身的调节,有效地恢复和检修设备故障,保证供电设备在完全健康的基础上运行。由于电网结构复杂,设备种类多,线路冗余,所以利用GIS技术实现绝缘检测技术是最好的选择。GIS技术可以在供电过程中对管理系统、自动化系统和故障系统等方面进行准确的判断,并且快速地提供相关的数据和资料信息,比如,可以迅速做出故障检修计划和显示故障报警画面以及供电设备中断的具体位置和区域,从而提高设备绝缘的可靠性。
3 电力设备绝缘检测技术存在的问题
电力设备绝缘检测技术的不断推广和应用,不仅为电气设备的安全运行创造了条件,同时也对电力系统的供电状态起到了积极的作用。但是由于技术的局限性和电气设备的多样性,电力设备绝缘技术的发展过程中仍然存在着一些问题,这些就需要在今后的发展中克服。
1)目前使用的绝缘检测技术容易受到温度、环境和电压的影响,导致设备的不兼容或者检测的不准确。由于电力设备内部存在着高电压,所以容易和外部的电场环境发生信号的排斥,同时信号之间会互相干扰,导致绝缘检测技术的不科学。
2)在电力设备绝缘检测技术的研究过程中,要加强操作人员和工作人员的安全教育和培训,保持安全管理人员的相对稳定,防止因工作人员疏忽造成的事故。电网作为一个庞大的组织结构,不允许任何环节出现差错和问题,所以也要求每个工作人员做好自己分内的工作,确保供电系统的顺利运行,为全面提高电力设备的绝缘技术贡献力量。
3)要想提高电力设备绝缘检测技术,在平时的工作中定期对设备进行维修和保养是不可忽视的重要环节。因为即便是在操作过程中遇到的电线老化和一些金属元件的磨损和生锈等也都有可能导致故障率的产生,一点小的失误就能造成整个供电系统的瘫痪,所以设备和元件的维修和保养是琐碎的工作,也是必须就要长期坚持的工作,是个容易疏忽的环节。
4 结束语
对电力设备进行绝缘检测技术研究,不仅能够及时发现和检测出电力设备内部的绝缘状态,而且还能够很好地发现设备的故障所在,在了解电力设备绝缘变化的基础上实现电力系统的可靠运行。因此在今后的发展中应该积极推行绝缘检测技术和电力设备的检修维护工作,为实现更好的绝缘技术的研究提供依据。提高绝缘检测技术的研究可以有效提高供电设备的质量,从而树立良好的企业形象。传统的电网使用数字说话,而未来的电网将会用供电质量和先进的技术说话,这对于电力系统来说是一个质的飞跃。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力监控技术在电子设备制造行业错峰限电中的应用
  一、行业用户用电特性分析  电子设备制造行业按国民生产行业可细分为:通信设备制造(通信传输设备制造,通信交换设备制造,通信终端设备制造,移动通信及终端设备制造)、广播电视设备制造(广播电视节目制作及发射设备制造, 广播电视接收设备及器材制造,应用电视设备及其他广播电视设备制造)、电子计算机制造(电子计算机整机制造,计算机网络设备制造,电子计算机外部设备制造)、家用视听设备制造(家用影视设备制造,家用音响设备制造)等,电子设备行业是指从事电子整机产品制造的行业,是电子信息产业的重要组成部分。
