土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 建议将变频器拿出来单独成立一个版面
建议将变频器拿出来单独成立一个版面
发布于:2007-10-23 18:29:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
建议将变频器拿出来单独成立一个版面。理由如下:
变频器使用量大,涉及面广。单独作为一个区便于查阅。
在大多数大型工业设计院,自控与电气是两个不同的部门。变频器是在电气范围内,而不是在自控范围内。有的公司把它放在自控的范围。将变频器的内容放在自控的版面,不便于电气人员查看。所以最好是单独列出来作为一个区。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱A2USHcpu-s1指示灯ERROR上电闪烁
三菱A2USHcpu-s1指示灯ERROR上电闪烁,还有三块输出模块A1sy42的ERR灯也亮,运行位置 RUN灯闪烁,输出模块还亮.打到stop位置run 灯不闪了,指示灯ERROR还亮。cpu中的程序就一个简单的自锁回路,用软件监视输入有的,但输出没有。是参数设置有问题码?其中基板是A1s38b,输入是A1sx42三块,电源A1s62pn,用电源的24伏输出作为plc的输入电源。我自己没事瞎鼓捣,哪位大哥送点资料给我呢?谢谢!!!请大家多指教!参数设置如下:
