土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于高压输电线路施工技术管理问题的探讨
对于高压输电线路施工技术管理问题的探讨
发布于:2015-06-10 12:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压输电线路作为电力系统运行中不可缺少的组成部分,是电力行业的脉搏,能够满足社会生产与人们生活的用电需求。近几年来,在高压输电线路施工中,对其施工质量的要求越来越严格,也越来越规范化。而电力系统的建筑施工是一项涉及专业、工种都比较多的相对复杂的系统工程,并且还会受到施工设计、材料、机械设备以及其他外部环境因素的干扰。所以,在施工过程中,一定要加强相应的施工技术管理,以此来确保工程施工的质量。
1 高压输电线路工程施工的现状
现阶段的高压输电线路工程施工的流动性比较大,导致大部分工程项目的承接部门都要将部分任务向外承包,因此在工程项目的施工过程中经常会出现相关施工人员文化素质比较低的情况,并且缺乏一定的组织纪律性,在此基础上就非常容易发生安全事故。随着各级电网工程的不断建设施工,部分电厂为了能够取得更大的经济利润,在进行高压输电线路工程施工的时候,要求相关的施工单位尽可能缩短工期,这样就无法保证工程项目施工的安全性与可靠性,进而为高压输电线路的使用带来了巨大的安全隐患。除此之外,在高压输电线路施工的过程中还存在着人为因素的影响,由于工程项目涉及到的范围比较广,并且比较分散,因此,经常会在拆迁方面与当地居民发生一些争执,进而影响工程项目的施工进度。针对上述情况,有关工程单位一定要加强对施工预算工作的管理与控制,根据国家相关规范标准的规定,严格执行预算工作。同时加强对施工签证的管理与控制,在开展签证工作的时候,一定要结合实际情况认真核实,不要出现随便签发的情况。
2 施工技术管理依据的原则
工程项目的施工单位一定要制定安全生产负责制度,明确工程项目施工的具体负责人员,各施工工长等相关管理人员一定要严格履行自身的责任,贯彻落实相关的安全生产制度,以此来确保工程项目安全管理工作的顺利进行,所有施工单位一定要以安全作为施工队的第一原则,将相应的预防控制工作当成是安全管理工作中非常重要的部分,尽可能将工作中存在的一些纰漏予以及时地处理,防止发生安全事故。除此之外,相关的施工管理人员一定要学习一些关于高压输电线路工程施工的法律法规与国家有关部门颁布的相关安全生产的文件,根据相应的法律法规执行施工管理的原则。
3 高压输电线路的施工技术管理对策
①基础工程施工技术的管理。在高压输电线路工程中的基础施工主要有人工开挖土石方施工、爆破施工、三盘混凝土、现浇混凝土施工以及桩基施工等。在进行基础工程施工前,相关建筑单位一定要严格按照规范标准的规定流程予以操作,并且选择技术水平比较高的工作人员。与此同时,根据施工现场的实际情况制定安全生产纪律,管理与监督具体施工人员能够严格按照相关规定予以执行,确保工程施工的整体质量。在开展人工开挖土石方施工的时候,具体施工人员一定不要在内坑或者陡坡的地方进行用餐或者休息,在正式施工的时候也要安排专门人员时刻检查坑壁是否有变形或者脱落的情况发生,在开挖的施工中一定要加强对地质条件的检查,以此来确保工程施工设计能够与实际地质条件相符合,避免发生土石塌方的情况而造成人员的不必要伤亡。比如,在开挖流沙坑的时候,一定要充分考虑地下水的条件,根据实际情况对挡土板进行一定的布设,并且定期对其进行检查,确保其不会发生断裂或者变形。在爆破土石方的施工过程中,一定要让具有专业技术的施工人员进行具体操作,同时安排相关的监护人员,确保临近基坑不会与其同时点炮,确认爆破范围内没有任何人员停留,在引爆后,一定要确认是否有盲炮的存在,以此来保证施工人员的安全。在开展三盘混凝土安装施工的时候,一定要对吊装工具与设备进行严格的检查,现场施工人员根据土质条件确保坑口的距离大于50 cm,并且实施埋土加以固定,避免出现滑移的情况。除此之外,在三盘吊起的时候尽可能不要触碰到相关的抱杆,以此来确保三盘的位置达到相关的设计要求。
②接地装置施工技术的管理。在对接地装置进行施工的时候,通常包括两种方式,一是在材料站集中开展焊接操作,将每一个桩基划分成一组接地装置,之后分别运输到相应的桩位处。二是现场施工开展接头焊接,即根据设计要求测定接地体的实际长度,分别按照相应的桩基运至桩位处。实施这两种方式的操作都要进行接地槽的开挖、接地体的铺设以及接地电阻的测定。根据施工设计图纸的具体要求与施工现场的实际情况对接地槽展开实地放样操作,在完成接地槽放样后进行开挖施工,在施工过程中可以根据现场的地貌条件设置不一样的接地体埋设深度,但是一定要保证其施工深度符合设计要求,一般情况下实际施工的数值一定要超过设计数值50 cm。对于在材料站集中加工的接地装置而言,一定要在设立杆塔组之前完成相应的铺设施工,在铺设的时候一定要确定引下线接地的方向,并且检查其长度。针对现场施工加工的接地体而言,一定要根据施工设计图纸的要求开展接地线截割的操作,然后在接地槽内开展焊接接头的铺设操作,按照铺设施工的实际情况进行相应的记录,以此为施工技术检查工作提供便利条件。
③架线施工技术的管理。在高压输电线路工程施工过程中,经常需要长距离的架线施工,施工人员之间保持联系非常不方便,并且一般都是高空作业,进而导致在架线施工中存在着非常多的安全隐患,再加上需要跨越一些交叉的线路,进一步加大了施工的难度。架线施工人员一定要严格按照相关规范标准的规定开展实际操作,以此来确保施工设备以及施工人员的安全,进而保证架线施工能够顺利进行。在开展跨越架施工前一定要根据相关的设计要求制定设塔规划,同时完成相应的技术交底工作,让相关的施工人员了解以及掌握跨越架的设塔要求,比如,在设立带电跨越架的时候,一定要根据相关要求对施工工具与设备的绝缘性进行检查,保证其正常的运行状态,不会发生一定的变形损伤。对于放线张力而言,一定要安排相关专业的技术人员对张力与牵引场进行实地指挥,进而保证其通信的顺畅性,相应的张力设备与锚固牵引一定要可靠,并且具有非常好的接地性,相应的安全系数一定要大于3,根据有关规定要求,布设的导引线的时候一定不要在电线路面的下方经过。在架线施工中,一定要避免发生电击现象,做好相应的预防工作。
4 结语
总而言之,随着我国社会经济的飞速发展,电力行业得到了快速的发展,并且开展了深入的改革,电力行业在市场经济发展的形势下不仅有着极大的发展机遇,还面临着严峻的挑战。所以,在开展高压输电线路建设施工的时候,一定要加强对施工技术标准的管理,完善相关的管理制度与手段。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对电力工程输电线路中电气以及实验的探讨
1 设计方案 针对某地区110kV输电线路复合绝缘子安装方式设计了4 种并联间隙方案,包括3种直线串方案和1种耐张串方案。直线串方案一参照已有运行经验的角形招弧角进行改动,保留复合绝缘子原有的均压环;直线串方案二采用环形招弧角替代原有的均压环,招弧角同时起均压作用。直线串方案一和方案二都需更换改制的碗头和球头,直线串方案三不必更换改制的球头、碗头,采用角形招弧角直接固定在绝缘子上,为增大工频电流通流能力,上、下电极均采用引流线。耐张串并联间隙的安装需利用三角连板操作孔,但不必解开耐张串,缩减了现场安装的工作量。
