土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 约25%电缆质量问题是导体电阻不合格
约25%电缆质量问题是导体电阻不合格
发布于:2015-06-10 12:49:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   2014年度,我国质监系统、工商系统、国家电网公司和国内主流媒体,分别从国家行政机构、电线电缆 用户、社会监督三个方向对我国电线电缆市场产品进行监督抽查,通报、报道了518家企业(不含无工商注册信息的企业),859个电线电缆产品出现质量问题。从不合格数据来看,导体电阻(20℃)检测不合格次数最多,共430次,占不合格项总数的25.37%。 从2014年度公开的电线电缆产品不合格数据来看,不合格项目涉及导体电阻、导体抗拉强度、结构尺寸、绝缘电阻、绝缘和护套的机械性能与热失重、绝缘热延伸和热收缩、绝缘热冲击、曲挠试验、成品电压试验、不延燃试验及电缆标志等。
2014年度通报的抽检质量不合格电线电缆产品主要不合格项为导体电阻、结构尺寸、绝缘机械性能、电缆标志和护套机械性能。其中,主要不合格项为导体电阻(20℃)检测不合格,共430次,占不合格项总数的25.37%。
2014年度电线电缆产品抽检不合格项情况一览
导体直流电阻(20℃)是考核电线电缆的导体材料以及截面是否符合标准的重要指标,同时也是电线电缆的重要使用指标。
导体直流电阻不合格的主要原因在于:生产企业使用的导体材料质量不合格,例如使用含杂质的铜、铝;生产企业为了降低生产成本,在生产过程中未严格执行相关标准,偷工减料,故意以小截面充大截面(亏方),以获取高额利润,造成导体实际截面积大大降低;电缆存放时间过长也会导致导体表面氧化,以及绝缘材料某些化学成分对导体的腐蚀,也会导致电阻不合格。
近年来,在电线电缆领域,国家、政府和相关各方给予了相当高的关注。国家电网、南方电网公司等主要用户督促企业落实主体责任,发布了供应企业不良行为处理细则,对存在质量失信问题的供应企业,采取暂停授标、限制授标、通报整改等措施,从招标使用环节和社会舆论方面最大限度地挤压了不良企业的生存空间。企业用户、社会公众媒体对不良企业进行了反向挤压。
整合质监系统、工商系统官方网站公告的2014年度电线电缆抽检结果、国家电网2014年度公示的供应商不良行为公告以及社会主要媒体披露的电线电缆违规行为等直接反应了我国电线电缆市场质量的数据。同时,能够厘清行业问题,增强公众对电线电缆产品质量现状的认知,并提出解决方案,履行社会责任,达到为监管部门决策提供依据、为企业提升产品质量提供参考、为用户提供消费警示、帮助用户采购合格产品、推进电线电缆产品质量体系建设。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力设备故障及监测诊断技术概析
摘要:目前电力设备的故障检测维修采用“一刀切”的方式,容易造成浪费、重复等现象。本文对电力设备故障监测与技术的发展以及内容进行了阐释。   一、电力设备监测与诊断技术的发展阶段  电力设备监测与诊断技术大致经历了以下三个阶段:  (一)停电实验阶段  这个阶段大概开始于20世纪50年代,主要是采用一些普遍的预防性方法,这些实验方法都对电力设备的安全运行有着积极的作用。  (二)带电测试阶段
