土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 侧照型体育馆专用灯具在室内网球馆的应用
侧照型体育馆专用灯具在室内网球馆的应用
发布于:2015-06-10 11:42:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 前言
随着人们生活水平的不断提高,体育运动渐渐成为人们缓解工作压力的一种休闲方式,其专业度要求较以前有了大幅度提升。会员制专业训练级别体育馆成为时下非常流行的一种体育馆模式,为了吸引客户,建设方不仅仅把关注点放在地板、球网、裁判席等地面设施上,越来越多的人开始关注体育馆的照明设计。
2 网球馆设计原则
网球运动作为小球运动的一种,在设计过程中,需要充分考虑运动本身的特点,按照功能性、舒适性、节能性三个方面作为照明设计的出发点。
2.1 功能性
功能性顾名思义,就是满足运动者在夜间或者光线不足时候的正常运动的需要。针对这项指标,《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153-2007中有明确的规定(如下表所示)。
根据场地的实际用途,按照国标要求来设定场地的平均照度值。
2.2 舒适性
在网球馆照明设计过程中,需要站在运动者的角度,充分考虑照明灯光对人眼的影响,这里面有个重要的参数——眩光。最大限度的降低眩光,一般需要从两个角度去考虑。
(1)灯具安装位置
对于室内体育馆常见的布灯方式有两种:顶部均匀布灯,两侧布灯。
对于顶部均匀布灯方式而言,比较适合不固定项目的体育馆,由于场地大小及场地摆放方式经常会发生变化,因此具有一定指向性的布灯方式就会存在局限性。
网球相对于足球、篮球这类大球运动而言,对灯光的要求更加严苛,视野内过多的发光光源会影响运动者对球路的判断(如图1所示),因此,网球馆不适合采用顶部均匀布灯的方式,而通常会采用两侧布灯的方式。
为了降低眩光对运动者的影响,在安装灯具时,灯具的瞄准角不应大于65°(如图2所示)。
(2)灯具选择
两侧布灯方式宜选择非对称型配光灯具,此类灯具,不仅能够满足场地照度要求,同时也可以将光源尽量深的隐藏,大大降低了眩光。松下的YKC34294就是一款体育馆专用侧照灯具(如图3所示)。
精心设计的灯具外型,可以有效截断射向后方的光线,光线高效率的投射到前方和横向方向。因此,不仅水平照度很容易被获得,垂直照度也被满足。而且,深照型设计可以很好的将光源隐藏起来,大大降低了眩光(如图4~5所示)。
2.3 节能性
由于体育场馆通常屋顶较高,一般会选择大功率HID灯具,单灯耗电250W以上,因而整馆耗电量很高。在照明设计过程中,应尽量采用开敞式灯具,灯具效率较高,在满足照度要求的前提下,减少灯具数量,从而实现节能的要求,松下400W侧照型体育馆专用灯具效率大于80%.
在回路划分上应充分考虑日后场地模式的需求,避免无时无刻100%开灯,既浪费了电费,又缩短了灯具寿命。
3 室内网球馆照明设计解析
重庆烟灯山体育馆是一个高档会员制体育馆,全馆含3块网球馆,6块羽毛球场地,无论从硬件设施还是软件服务上可以达到专业比赛级别。下面针对网球馆的照明设计做具体介绍。
场馆级别设定:无电视转播专业比赛级别
平均照度:水平照度:750lx
灯具选型:松下400W侧照型体育馆专用灯具
照明设计概述:
考虑到场地的具体要求,网球馆采用两侧布灯的方式,均匀安装与场地两侧13m高处的梁架结构上(如图6所示)。
灯具数量:58套/块
耗电量:26.7kW/块
照明设计依据:
根据灯具实际配光,利用松下专业计算软件LP作为设计依据,维护率设定为0.7,计算结果如图7所示。
初装实测结果:平均照度1250lx
回路划分:
充分考虑节电需求,灯具采用间隔式划分回路的方式,根据需要开启适当的灯具数量(如图8所示)。
1)日常练习模式:70%开启,平均照度500lx;
2)比赛模式:100%开启,平均照度750lx;
3)清扫模式:30%开启,平均照度250lx.
4 结束语
重庆烟灯山室内体育馆采用松下400W侧照型体育馆专用灯具,两侧布灯的方式,平均照度可达到750lx,大大降低了眩光,给运动者提供了舒适的运动环境。从实际试运行效果来看,场馆管理者及客户反映情况都比较好。
  • co1446887505351
    好文章
    某些大型场所,无极灯是最佳的照明选择。
    2015-11-17 17:35:17
  • lwflily
    lwflily 板凳
    太有用了,谢谢楼主分享。
    2015-11-17 14:27:17
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
论智能照明系统在烟草行业中的应用
1 前言智能照明是现代智能化建筑设计的重要组成部分。照明控制系统从最为简单的机械式开关正在向着分布式总线结构的系统演进。伴随物联网的建设和发展,环境控制系统将会在园区级、城市级大量应用,该系统已经逐渐成为节能型建筑中不可或缺的部分,在各种功能性建筑物中,能实现全面的综合性的能源管理,对节能减排发挥着显著作用。“都宝制丝线技术改造”项目对照明设计的要求非常高,不仅要求能为生产、工作提供良好的视觉条件,还要考虑到管理智能化和操作简单化,并且需要做到充分利用和节约能源。
