土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 玛斯柯照明系统在上海东方体育中心的应用
玛斯柯照明系统在上海东方体育中心的应用
发布于:2015-06-10 12:04:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.名称
上海东方体育中心,别名“海上皇冠”,原名上海水上竞技中心。
2.坐落地点和位置
上海东方体育中心位于上海浦东新区,黄浦江东、川杨河南、济阳路西以及规划路北侧,靠近世博园区,位于浦东黄浦江南延伸段的优越地段。
3.项目详细内容
上海东方体育馆是一个以水上项目为主的综合性体育场馆,共包括1.5万人的主体育馆(海上皇冠),5千人的游泳馆和5千人的室外跳水池(月亮湾),总投资约20亿元人民币,于2010年底竣工,该场馆为2011年上海世界游泳锦标赛的主赛场。
玛斯柯为海上皇冠和月亮湾设计了248套Show-lightTM和46套SCG的照明方案。ShowLightTM灯具具备瞬时启闭的功能,这在国际泳联世界锦标赛赛事中,有史以来第一次使用具有舞台效果的灯光,把体育赛事照明与剧院效果结合起来,可以满足各种大型演出的不同灯光效果需求及绚丽的舞台效果。
4.照明设计理念,方法和创新点
玛斯柯按照国际泳联世界锦标赛对东方体育中心提出的灯光设计要求,选用了ShowlightTM照明系统为世界游泳锦标赛提供了灵活的舞台效果以及可靠的运作安全性,ShowlightTM照明系统包括放置在灯具适当位置的高效光源,内置高效的反射器,以及不减少光输出量并遮挡外溢光及眩光的遮光器和一个可以远程控制的能够实现瞬时启闭的遮光罩,在有明星出场时关掉体育专用的金卤灯体现舞台效果,随后可以在2s内开启遮光罩开始比赛,满足体育竞技的照明要求和电视转播要求。
5.照明设计中的节能和环保措施
灯具的光源为Z形单端光源,通过灯管的Z型校正,使灯管基本处于水平状态,结合灯具的设计,部分本来投射到空中的外溢光,通过反射器反射被重新投射到场地中,从而提高灯具的效率,使场地内可利用的光能提高25%.
ShowlightTM灯具通过外置眩光控制器,更多地把投向比赛场地上空的外溢光反射回场地当中,提高了场地的照度和光的利用率,减少了灯具的使用数量和能耗,从而达到节能的目的。
ShowlightTM灯具可以提供多种配光组合,根据环境定制光线,达到最佳能量效率,内置眩光控制器配合专业的外置眩光控制器,更集中地把投向场地上空的外溢光反射回场地当中,使场地上的眩光减少40%,外溢光减少了90%以上,提高光线利用率,达到同样的照度水平,灯具使用更少。
SmartLampTM智能装置和智能电器箱,确保10000h内照度输出不衰减,保证场地照度维持在设计水准不衰减,避免金卤灯因为光衰特性需要从设计之初就提高初始照度,或者由于金卤灯光源衰减后不得不增加新的灯具维持原有照度水平所产生的额外能耗,从而达到节省电力消耗的目的。
电气箱都与灯具分离,ShowlightTM电气箱放置于马道围杆上,使日常维护更方便安全,同时减轻了灯具承受的重量,避免因为 支架设计过大而降低安全性。
ShowlightTM所有的钢制品均使用不锈钢部件,部件表面都经钝化、镀镉和热硬性处理,同时增加热镀锌处理,加强防腐蚀作用。支架采用封闭的耐腐蚀结构,防止连接处受到渗漏腐蚀。
  • 照明设计老何
    据我所知玛斯柯1500W的Z型光源是飞利浦代工的美标光源,显色性只有75左右,怎么能符合到电视转播光源显色性80的要求:lol
    2016-04-26 11:48:26
  • gcc77
    gcc77 板凳
    2015-11-28 18:57:28
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
领先的爱瑟菲智能照明控制系统成功应用深圳市宝安体育场
1 概述深圳宝安体育馆位于深圳市宝安区城市景观主轴线上,是新中心区三大标志性建筑之一。体育馆智能照明控系统是爱瑟菲公司在多年从事体育馆照明控制产品设计生产基础上,总结用户需求,跟踪国内外最新技术,面向高级体育馆而设计开发的新一代控制系统。该系统全面兼容国际标准TCP/IP协议和以太网技术,不需要单独布线,可以直接在体育馆已有宽带网络综合布线上实现对体育馆状态与信息进行监控和管理的功能。整个系统由计算机网络通信管理软件和智能控制硬件系统设备两部分组成。采用成熟的以太网TCP/IP通信协议和大型SQL Server(客户/服务器模式)数据库,保证了整个系统的稳定性和可靠性,克服了目前国内其它公司普遍采用的上一代体育馆照明控制系统RS-485总线联网方法速度慢、可靠性较差以及多种网络布线复杂、重复建设等各种问题。
