土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电局用电信息采集网案例分析
供电局用电信息采集网案例分析
发布于:2015-06-10 12:04:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   项目背景
  湖南省某供电局用电信息采集本期项目涉及4个110kv变电站,39条10kv配电线路74个用户小区。此次建设通信需要覆盖到公变、专变及其用电用户。项目计划建设涉及173台公专变,接入用电信息采集系统的用户48137个。
   系统设计
  10kv配电线的主干光缆为48芯,其中8芯分配给配电信息系统的EPON系统。剩余为用电信息系统使用,系统需要考虑一定的预留光纤。
  当10kv用电信息系统的PON接口数目少于光缆的一半数目时,可以将OLT放置于变电站,这样的好处是:OLT设备采用商用级,OLT设备可以集中配备而降低整体系统成本。以10kv主干48芯缆为例,如果此线路的小区用户PON接口数目小于20个时,将OLT设备置于变电站。
  当10kv用电信息系统的PON接口数目较大(大于光缆数目的一半),需要将OLT下沉。从环境考虑,首先将OLT放置于小区配电房内。几个小区共用一个OLT。以10kv主干48芯缆为例,如果此线路的小区用户PON接口数目大于20个时,需要将OLT设备下沉。
   设备要求
  综合现场需求分析且综合多方面因素考虑本次网络建设对设备提出的需求:
  1、ONU低功耗:因为我们的ONU是有二次设备为我们提供电源的,而二次设备是从电网线路上取电,如果由于限电等其他原因造成二次设备无法从线路取电时,只能通过备用电池供电,低功耗有效保证了在长时间停电(8-10小时)后二次设备依然可以接受主站的遥控等命令。
  2、设备的工业级设计:由于ONU设备是安装在室外环网柜、杆式通信箱内;高低温必须保证-40度到85度长期稳定工作范围。
  3、ONU缓启动及低启动电流:在启动过程中,往往是电流比较大的时候,如果设备同时启动,且启动电流较大有可能损耗二次设备电源,缓启动及低启动电流有效了解决了该问题。
  4、可管理性:支持WEB、TELNET、CONSOLE等多种管理方式,方便用户远程及本地管理,支持SNMP协议,可为网管软件提供管理数据,帮助用户集中式管理。
  5、兼容性:要求ONU及OLT按照中国电信CTC 2.1标准来设计,可以有效兼容其他厂商的EPON设备。
  6、丰富业务接口:二次设备往往有多种接口:如RS232/485、以太网电口等方式,一次ONU需要多种业务接口。
   网络拓扑图
   使用效果
  湖南省某供电局的用电信息采集网建设完成后几个月时间里,网络设备运行正常,能够有效保证终端业务系统的顺畅应用;各种故障告警都能及时在网管软件上反映出来,起到了应有的业务保障功能;ONU也经历了残酷的工作环境的考验,目前已经安装的近6500台ONU和60台OLT工作稳定,为用户信息采集提供了坚实、稳定的通信平台。完全满足了电力行业复杂环境及各项业务系统对网络设备的要求,赢得了用户的信赖及好评。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电系统消防负荷供电设计
  1 前言  随着中国城市化进程的快速推进,建筑体量不断在纵向和横向上扩展,加上业态丰富、空间变化大、装修复杂等诸多因素,无形中为火灾监测及扑救增加了难度。能否保证消防设备在发生火灾时正常运作就尤为重要,为此消防设备的供电安全要求也相应提高。  2 低压配电系统消防负荷供电设计要求  2.1 供电电源要求  《供配电系统设计规范》GB50052-2009(以下简称《供配电》)及《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008(以下简称《民规》)规定,供电负荷分级根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度来划分,因此,对消防电气设备而言,供电电源的可靠性是保证消防电气设备可靠运行的先决条件。
