土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑电气中低压配电设计研究
高层建筑电气中低压配电设计研究
发布于:2015-06-10 11:19:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  0 引言
  近年来我国建筑行业发展蓬勃,高层建筑大量建成并逐步投入使用。建筑中有种类繁多的机电设备,用电负荷较大。因而高层建筑电气中的低压配电设计需要在更高要求下进行。低压配电系统的设计质量直接关系到高层建筑中电气系统的运行质量,因此我们需要投放更多的注意力在高层建筑电气中低压配电设计研究中,以保证居民用电安全。
  1 高层建筑电气中低压配电系统的主要内容
  民用高层建筑相比工业建筑或者其他类型的建筑,具有以下几个显著的特征:第一,建筑中人员密集程度较高。由于建筑体的高度较高,建筑的使用面积较大,民用高层建筑能够容纳较多的人员;第二,建筑功能丰富。在当代社会中,民用高层建筑通常不仅仅用于居住,建筑功能还包括商业、娱乐以及办公等,呈现多元化发展趋势;第三,建筑中电气设备种类多。
  由于建筑功能的多样化,在进行配电设计时需要考虑消防配电、居民日用电器配电等专业化的需求以及日常配电管理与维修需要的电气设备在使用过程中对于安全性的需求。第四,建筑内装饰繁复。在民用高层建筑中,为满足人们的生活需要,往往具有标准较高、程序较复杂的装修,而由于建筑中人员密集且电气设备种类多、数量大,以及建筑中商业活动开展频繁,这种复杂的装修易留下导致火灾、人员触电等灾害的安全隐患,因此在低压配电设计中尤其要注意消防安全以及电气设备日常管理维护的需求。由以上特点可见,在高层建筑电气中低压配
  电在设计中包括以下几点:
  首先,保证配电系统的安全性。民用高层建筑是人员较为密集的场所,因此配电系统的安全可靠与否对建筑内人员与电气设备安全状况的好坏起到直接影响。在高层建筑电气中低压配电设计中提高对设计安全性的重视程度能够有效消除安全隐患。除此之外,在高层建筑的实际使用过程中,由于内部电气设备多、用电负荷较大,为了保证配电系统的日常正常运转,需要将各种可能出现的特殊情况纳入考虑范围中。所以在配电系统中应引入两路或以上的独立电源,并且设置应急电源,通常为柴油发电机组,这种做法能够充分保证居民用电的可靠性与人员和设备的安全性。需要注意的是,应当以消防设备运行时间的要求为跟据设置应急电源的容量。
  其次,提高用电质量。在高层建筑中,由于其楼层高,配电线路较长,导致供电过程中损耗较大,所以在配电系统的变压器设置方面,需要以实际状况的需要为依据进行分层布置,以此提高供电质量。与此同时,在选择配电系统中需要使用的电气材料、电气设备及其元件时,要严格遵照国家在此方面的先关规定以及安全标准,切实保障电气系统的安全。
  再次,高层建筑电气中低压配电设计需要便利人员操作与检修。在设计低压配电系统时,作为应急电源的发电机组需要与日常工作电源分开,两者各成一套独立的系统,以此保障紧急情况下二者能够自动切换,提高低压配电系统的可靠性。需要注意的是在火灾等紧急情况发生时,应急电源能够提供消防设备以稳定的供电。
  最后,科学、合理化低压配电设备设置。高层建筑通常而言拥有地下两层,处于维护设备性能的考虑,应当在地下一层设置配电室。这种做法能够保证配电室的通风性,利于设备通风冷却,同时在运输方面,能够与其他的设备使用同一运输通道,简化施工环节。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力监控软件在天津仁恒河滨花园智能配电系统中的应用
  0、引言  近年来,随着电网现代化程度的不断提高,变配电站将向数字化,智能化发展。智能电子设备将会越来越多地应用于变配电站中的保护,控制和测量领域。电力监控系统的应用能够明显提高数据的可靠性和真实有效性,从而提高管理的规范性,安装在监控侧的网络电力仪表与变配电站电力监控系统进行通信,可以提供充分的电力系统状态数据,从而提高整个变配电站的运行和维护水平。  Acrel-2000电力监控软在仁恒河滨花园的应用,成功实现了1个低压配电室电力参数的集中采集,成为仁恒河滨花园变配电站向数字化,智能化发展的标志。
