土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于集装箱码头装卸工艺改造的供电方案可行性研究
发布于:2015-06-10 09:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   1、引言
  轮胎式集装箱门式起重机(RTG)是世界各大集装箱专业化码头堆场的主力设备,它具有码头基础的投资成本低、机动灵活可转场作业、便于分期分批购置等优点,一直受到广大集装箱作业码头的欢迎。近几年“油改电”技改措施的大力推进,使得过去能耗大成本高的柴油式RTG已经普遍改为交流电驱动的ERTG。
  以我院为广州集装箱码头有限公司(简称GCT)的集装箱码头装卸工艺系统做改造的可行性报告为例。限于当时的论证周期、业主指导思想等制约,我院为其做的“油改电”技改方案,主要从可靠性、维护保养的便捷性等传统的角度考虑,但是随着近几年的技术进步,许多当时看来不可靠、不经济的设备、方案,现在已经变得容易让人接受。因此,有必要结合当下新技术条件,重新思考下,为今后的工作提供一个与时俱进的新思路。
   2、直流滑触线供电分析
  起初我院按照传统可靠地方式为GCT“油改电”方案设计构思了一个传统供电的方案,简略构思如下:采用460V交流电源;采用3.5m高安全式交流滑触线为ERTG供电;在变电所内集中设置无功功率补偿柜。
  整个方案中规中矩。但是,我们注意到,由于采用交流供电,在供电线路阻抗的影响下,变电所的供电半径非常有限。也就是说,在总供电功率一定的条件下,为了满足整个堆场的需要,我们不得不多设置几处变电所。这样一来势必会增加高压配电柜、高压电缆、变压器方面的投资,同时也占用了过多的堆场空间。
  近几年,如果采用直流滑触线的形式供电,供电半径将扩大不少。但当时在做这个GTC“油改电”技改时,直流滑触线的安全性还达不到要求,只能做到6m高的高空滑触线。随着近年科学的发展,直流滑触线供电技术日趋成熟,以现今的技术已经可以做到3.5m高的安全型低空滑触线了,安全性也不再成为制约条件。
  如果采用直流供电,那么将具备以下几点优势:
  由于直流供电只需要考虑纯电阻性阻抗,供电半径将显著增大。
  供电半径增大后,可以通过增大箱变容量的方式,减少箱变个数。降低整个高压供、配电环节的一次投资。
  仅需要2条直流滑触线,与5条交流滑触线相比,明显节省投资成本。
  用于直流供电,计入电网的功率因数相当高,实践中甚至达到95%以上,省去了低压集中电容补偿柜的投资。
  但必须注意的是,与此同时,直流供电也需要在箱式变电站内增设1台整流柜,以便将交流电变成直流电,同时在ERTG上增加相应逆变装置。不过根据上海振华港机提供的数据显示,采用直流滑触线供电的后ERTG和滑触线的总投资额不会比传统交流ERTG大。
   3、馈电式节能技术分析
  油改电以后,设备对油的依赖减小了,但另一方面对电的需求却增大了。近年来,中国社会高速发展,高峰期用电缺口越来越大,电费也呈现逐年上涨的趋势。在这个前提下,怎样节约用电,如何节省一次投资成本以及运营成本,针对这些问题,我院近期研发出了一种新的节电技术,请看下面分析。
  我们都知道当集装箱上升时,ERTG电机处于电动状态,电能转化为集装箱的势能;当集装箱下降时,ERTG电机处于制动状态,集装箱的势能转化为电能。过去这部分再生能量无法回馈,直接通过能耗电阻以发热的形式白白消耗掉。
  若我们能够将这部分能量进行再利用,不仅可以实现节能,同时还可以弥补起升机构吊重载上升过程及各机构突然加速时的突加功率需求,从而使发动机可以工作在非过载状态,容易熄火的现象将不复存在,有效地提高了发动机的使用寿命,并达到良好的环保效果。解决这个问题的关键是要有一套储能和回馈装置,能够快速吸收再生能量,并在系统需要时立即投入使用。
  近年来发展出了几种方式可利用这种因电机制动而回馈的电能,如下:
(1)采用超级电容的形式。
  将电机制动过程中发出的电能储存在超级电容里,需要时再拿出来使用,跟将钱存在银行需要时再取出来用一个道理。超级电容具备能量密度和功率密度非常高、充放电速度快、效率高、对环境无污染、循环寿命长、使用温度范围宽、安全性高等特点,在实践中已被大量运用。在实用的工程技术中,利用超级电容的能量存储与回馈方式的典型代表是振华港机的绿色RTG。
  (2)飞轮节能系统
  飞轮储能一种机械能存储方式,是指利用电动机带动飞轮高速旋转,从而将电能转化成动能储存起来,在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。实用的工程技术中,利用飞轮储能系统的能量存储与回馈方式的代表是VYCON公司的飞轮节能系统。
  (3)直流母线馈电节能技术
  为了直观表述,该技术工程图如图1所示。
图1 直流母线馈电节能技术工程图
  既然我们前面考虑了直流滑触线供电,那么很显然我们的低压母线已经具备直流母线的条件。当有ERTG下降重物状态时,产生的电能就变为直流电,通过直流滑触线、直流母线进入处于提升重物状态的ERTG中,以达到节能的效果。当堆场中起、降越频繁时,馈电的作用发挥得越好,越能达到更高的节能效果。至于超级电容和制动电阻,均是为了储存和消耗多数ERTG 在下降时生产的电能。
  4、结束语
  本文实际是对“油改电”技改一个升级。通过分析ERTG的直流滑触线供电技术,结合节能馈电的理念,将直流滑触线供电与节能馈电综合起来从而达到降低供电系统建设一次投资、并利用再生能源降低运营成本的效果。但由于目前国内实际运用此方案的堆场还较少,仍存在大量的实际问题和数据需要在实践中去不断摸索、积累。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于GPRS网络在智能箱式变电站监控中的应用
  0 概述  随着我国城市现代化建设的飞速发展,城市配电系统的不断改造更新,一种新型的智能箱式变电站应运而生,如图1所示,这种新型的箱式变电站将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,由于其具有集成化程度高、工厂预安装、节能、节地、安全、美观等特点,因此在城网建设与改造中得到广泛应用。   信息化、网络化和智能化的快速发展,要求箱变不仅要安全稳定运行,同时还要具有“四遥”(遥测、遥信、遥调、遥控)的智能化功能;达到故障区段快速准确定位、故障及时切除、负荷转带、网络重构等功能,从而保证快速恢复供电。
