土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木安全越冬 抗寒别留死角
苗木安全越冬 抗寒别留死角
发布于:2015-06-10 11:08:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、栽植过程中需注意事项
1.定根水浇足浇透:栽植后立即灌一次透水,保证树根与土壤紧密结合,促进根系发育,连续灌2-3次水,灌水后及时用细土封树盘。
2.浇冻水:在灌足定根水的同时,若土壤封冻前土壤干旱,还应再浇一次透水。灌冻水的时间不宜过早,否则会影响抗寒力。一般以“日化夜冻”期间灌水为宜,这样到了封冻以后,树根周围就会形成冻土层,以维持根部温度保持相对稳定,不会因外界温度骤然变化而使植物受害。
3.回填土填实:栽植时土壤要分层捣实,灌水后土下沉时应及时填平。冬季施工更应注意将种植冻土整碎整细,并挑拣出大的冻块,避免冻土回填造成空隙而使根系受风。
4.栽植深度要合理:栽植深度一般要与原土痕平齐,或稍浅但不宜深,以免过深使苗木窒息而死亡,并避免积水。
5.及时处理修剪伤口:不论根系还是枝条,修剪后都要及时涂抹伤口愈合剂/膏,促进伤口愈合,防止水分散失造成枯枝及根系腐烂。
6.合理安排栽植与进苗进度:要做到苗木随到、随栽,苗木进场要安排合理,当天到场苗木当天栽完,不积压苗,不过夜。
二、栽植后防寒措施
1.树干支撑要及时:秋冬季风多且大,因而栽植后要及时支撑。确保大树稳固,以防大风把树吹倒吹歪。
2.树盘覆盖:北方的树种特别是带冻土栽植的苗木,为避免冻土回填时有可能造成空隙而使土球受风,移植后基部需要草炭土或树叶、秸秆或地膜覆盖,可减少地表蒸发,保持土壤湿润,防止土温变幅过大,提高树木移植成活率。早春土壤开始解冻时,再及时把保温材料撤除,以利于土壤解冻,提高地温促进根系生长。
3.根颈培土:冻水灌完后结合封堰,在树木根颈部培起直径80-100厘米,高40-50厘米的土堆,防止低温冻伤根颈和树根。同时也能减少土壤水分的蒸发。
4.覆土:在土地封冻以前,可将枝干柔软,树身不高的乔灌木压倒固定,覆细土40-50厘米,轻轻拍实。此法不仅可防冻,还能保持枝干湿度,防止枯梢。耐寒性差的树苗、藤本植物多用此法防寒。
5.架风障:风障材料可用秫秸、塑料彩条布等,常用杉木、竹竿等支牢或钉以木桩绑住,以防大风吹倒。风障应设在苗圃西北两侧,风障高度要超过树高,防寒的有效距离一般为风障高度的10倍,在设风障防寒的同时,还可结合涂白、地面覆盖等综合措施,提高防寒效果。
6.树干涂白:用石灰加石硫合剂对枝干涂白,可以减小向阳面皮部因昼夜温差过大而受到的伤害,同时还可以杀死一些越冬的病虫害。
配比:石硫合剂晶体0.5公斤、生石灰5公斤、食盐0.5公斤(有助于石灰渗入树皮,保持水分,防止石灰龟裂剥落)、水20公斤。
配制方法:先于塑料桶中注入固定量的水,然后按照比例依次放入石硫合剂晶体和生石灰及其他辅助成分,充分搅拌,即可使用。
涂干时间与用量:11月中下旬开始。需要进行涂白的苗木,从树体根部至主干1.2厘米处涂刷,均匀涂抹,胸径10厘米苗木每株0.4公斤左右涂白。需做裹干防寒的树种不再进行涂白工作。
7.培月牙形土堆:对不便弯压埋土防寒的植株,可于土壤封冻前,在树干北面,培一向南弯曲,高30至40厘米的月牙形土堆。早春可挡风,反射和累积热量使穴土提早化冻,根系能提早吸水和生长,因而可避免冻旱的发生。
8.裹干:对于耐寒性较差、和一些生长较弱的树种,尤其新栽植苗木,冬季需做防寒保护。用无纺布、珍珠棉、毡布缠绕树干后再缠一层塑料薄膜,可以起到较好的防风防冻作用。裹干基部一般会再堆少许土避免裹干材料被风吹起。常用的树干缠裹草绳或草片的方法因为其防寒效果一般且会影响对蛀干害虫的发现及防治,不建议采用。北方地区需要冬季做防寒的常规树种有:青桐、法桐、合欢、红枫、樱桃、紫薇、玉兰、广玉兰、樱花、石榴、南栾等。
9.防冻打雪:在下大雪期间或之后,应把树枝上的积雪及时打掉,以免雪压过久过重,使树枝弯垂,难以恢复原状,甚至折断或劈裂。尤其是枝叶茂密的常绿树,更应及时组织人员,用竹竿打雪,防雪压折树枝。对已结冰的枝,不能敲打,可任其不动;如结冰过重,可用竹竿支撑树干。
10.树基堆雪:树基积雪在树的基部积雪可以起到保持一定低温,免除过冷大风侵袭,在早春可增湿保墒,降低土温,防止芽的过早萌动而受倒春寒危害等作用。在寒冷干旱地区,尤有必要。
11.提前了解天气情况,做好防范:经常收听、收看天气预报,提前做好冻害、霜雪害、风害防护预防措施。如检查防寒材料是否松动、支撑是否牢固、风障是否破损等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于冬季大棚防冻五原则
时值严冬,气温骤降,设施农业如何安全过冬成为大棚种植户最关注的事情。西北农林科技大学园艺学院教授、博士邹志荣建议以预防为主,防治结合,进行综合防治。1、保暖防寒 遇到寒流强降温天气,可根据温室的保温性和栽培作物的种类临时扣中小棚,采用多层覆盖的方式保持棚内温度,如覆盖保温被、草帘、整块旧塑料布等。一般棚内温度应控制在最低极限以上。如:果菜类温度应控制在8至10摄氏度左右。2、谨慎灌溉 大棚蔬菜灌溉的时间应在冻害发生之前进行。阴霾雨雪天气,应避免浇水,因为这个时候不恰当的灌溉会引起土壤温度降低,影响农作物生长。
