土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 平潭供电防窃电技术现用措施与封印管理的方法
发布于:2015-06-10 10:31:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  作为电力公司营销管理人,总结平潭供电中的行窃电手法虽然五花八门,但万变不离其宗,最常见的是从电能计量的基本原理入手。我们都知道,一块电能表计量的多少,主要决定于电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积。因此,改变三要素中的任何一个要素,都可以使电能表慢转、停转甚至反转,从而达到窃电的目的。另外,通过采用改变电表本身结构性能的手法,使电表慢转,也会达到窃电的目的。各种私拉乱接、无表用电的行为则属于更加明目张胆的窃电行为。
  窃电基本类型大体可分为以下几种。
  (1)欠压法窃电
  窃电者采用各种手法,故意改变电能表计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少,从而导致电量少计,这种窃电方法就叫欠压法窃电。
  (2)欠流法窃电
  窃电者采用各种手法,故意改变计量电流回路的正常接线,或故意造成计量电流回路故障,致使电能表的电流线圈无电流通过或只通过部分电流,从而导致电量少计,这种窃电方法就叫做欠流法窃电。
  (3)移相法窃电
  窃电者采用各种手法故意改变电能表的正常接线,或接入与电能表线圈无电联系的电压、电流,还有的利用电感或电容特定接法,从而改变电能表线圈中电压、电流间的正常相位关系,致使电能表慢转甚至倒转,这种窃电手法就叫做移相法窃电。
  (4)扩差法窃电
  窃电者私拆电能表,通过采用各种手法改变电能表内部的结构性能,致使电能表本身的误差扩大,以及利用电流或机械力损坏电能表,改变电能表的安装条件,使电能表少计等,这种窃电手法就叫扩差法窃电。
  (5)无表法窃电
  未经报装入户就私自在供电部门的线路上接线用电,或有表用户私自甩表用电,叫做无表法窃电。
  近年来,平潭供电在防窃电技术措施方面积累了不少成功的经验,现将一些做法进行介绍。
   1 采用专用计量箱或专用电表箱
  这项措施对五种窃电手法都有防范作用,且适用于各种供电方式的用户,可成为首选的最为有效的防窃电措施之一。
  在实施这项对策时,通常根据用户的计量方式采取相应的做法:高供高计专变用户采用高压计量箱;高供低计专变用户采用专用计量柜或计量箱,即容量较大采用低压配电柜屏供电的,采用配套专用计量柜屏,容量较小无低压配电柜屏供电的采用专用计量箱;低压用户则采用专用计量箱或专用电表箱,即容量较大经TA接入电路的计量装置,采用专用计量箱,普通三相用户采用独立电表箱,单相居民用电户采用集中电表箱,对于较分散居民用户,可根据实际情况采用适当分区后在用户中心安装电表箱。
  通常,窃电者作案时都要接触计量装置的一次或二次设备才能下手,所以,采用专用计量箱或电表箱的目的就是阻止窃电者触及计量装置,从而加强计量装置自身的防护能力。为此,不但要求计量箱或电表箱要足够牢固,而且最关键的还是箱门的防撬问题。比较实用的方法有三种:
  (1)箱门加封印。把箱门设计或改造成为可加上供电部门的防撬铅封,使窃电者开启箱门窃电时会留下证据。此法的优点是便于实施,缺点是容易被破坏。
  (2)箱门配置防盗锁。与普通锁相比,其开锁难度较大,若强行开锁则不能复原。此法的优点主要是不影响正常维护,较适用于一般用户,但缺点是遇到个别精通开锁者仍然无济于事。
  (3)将箱门焊死,这是针对个别用户窃电比较猖獗,迫不得已而采取的措施。其优点是比较可靠,缺点是表箱只能一次性使用,对于用户的正常维护也不方便。
2 封闭变压器低压出线端至计量装置的导体
  这项措施主要用于防止无表窃电,同时对通过二次线采用欠压法、欠流法、移相法窃电也有一定的防范作用,适用于高供低计专变用户。
  (1)对于配变容量较大,采用低压计量柜屏的,计量TV、TA和电表全部装于柜屏内,需封闭的导体是配变的低压出线端子和配变至计量柜屏的一次导体。变压器低压出线端子至计量柜屏的距离应尽量缩短;其联接导体宜用电缆,并用塑料管或金属管套住;当配变容量较大需用铜排或铝排作为联接导体时,可用金属线槽或塑料线槽将其密封于槽内;出线端子和引出线的接头可用一个特制的铁箱密封,并注意封前仔细检查接头的压接情况,以确保接触良好。另外,铁箱应设置箱门,并在门上留有玻璃窗以便观察箱内情况,箱门的防撬可参照计量箱的做法。
  (2)对于配变容量较小采用计量箱的,计量互感器和电表共箱者,可参照上述采用计量柜时的做法进行;计量互感器和电表不同箱者,计量用互感器可与低压出线端子合用一个铁箱加封,电表箱按前面介绍的做法处理,而互感器至电表的二次线可采用铠装电缆,或采用普通塑料、橡胶绝缘电缆并穿管。
  为了便于查电,从低压出线至计量装置的走线应清晰明了,要尽量采用架空敷设,不得暗线穿墙和经过电缆沟。
  对于因客观条件限制不能对铝排、铜排加装线槽密封的情况,可在铝排、铜排上刷一层绝缘色漆,既有一定绝缘隔离作用,又便于侦查窃电。也可刷普通色漆,但应注意所采用的色泽应与铜排或铝排有明显区别。
  3 采用防撬铅封
  这条措施主要是针对私拆电表的扩差法窃电,同时对欠压法、欠流法和移相法窃电也有一定的防范作用,适用于各种供电方式的用户。
  与旧式铅封相比,新型防撬铅封在铅封帽和印模上增加了标识字数,并适当分类和增加防伪识别标记,由各供电局自行设定,从而使窃电者难以得逞。为确保防撬铅封能达到预期效果,对铅封的使用应有一套比较严密的管理办法。
  3.1 铅封的分类及使用范围
  (1)铅封的分类由铅封帽和印模上标识的字样来划分。铅封帽上“平潭供电”字样和印模上的字统一用隶书刻印而成。
  (2)刻印“平潭供电校表”字样的铅封为校表专用,限于对经检验合格的电能表外壳进行加封。
  (3)刻印“平潭供电装表”字样的铅封为装表专用,限于对电能表的接线盒、表箱、联合接线盒、端子牌、计量箱柜外壳等进行加封。
  (4)刻印“平潭供电用电”字样的铅封为用电检查专用,限于对表箱、计量箱柜外壳、开关箱进行加封。
  3.2 封钳印模分类及使用范围
  (1)印模分类与铅封分类相对应。例如“某校某号”封钳为校表专用,“某装某号”封钳为装表专用。
  (2)封钳印模的使用范围同铅封的使用范围。
  3.3 铅封和封钳印模的使用管理
  (1)铅封必须与同范围的印模对应使用方有效。
  (2)铅封、印模由班长或基层营业部门负责人管,领用需办理登记和审批手续,并由计量专职监督使用。
  (3)领用人、加封人,对设备加封后,须开具一式五份的加封工作传票,由用户签证后,一份由加封人保存,一份送计量专职存档,其它则送有关班组备查。
  (4)领用人、加封人因工作需要开启设备原有封印,必须通知用户到场。
  (5)因工作需要拆下的铅封必须如数交回保管人妥善保管以便备查。
  (6)电能表外壳的封印只能在计量室由计量检定人员开启、加封。
  3.4 开启封印的规定
  (1)无论班组或个人都不得越权私自开启封印,否则,一经查出将按有关规定严肃处理,造成重大损失的还要追究法律责任。
  (2)用户私自开启封印的,一经查出即按偷电论处,并依据《中华人民共和国计量法》和《电力供应与使用条例》有关规定进行严肃处理,造成重大损失的需送交司法机关处理。
  总结以上内容,作为一线营销管理人员,在开展各项防窃电工作管理,加强封印管理,形成防治合理管理,自供电公司实现封印标准化管理以来,运行多年供电都没发现窃电现象。笔者人认为,开展封印管理是防窃电的源头,同样也是各供电防窃电主要方法的根本。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
选择UPS不间断电源需注意四大标准
  目前,市场中的UPS不间断电源产品品牌众多,产品品质参差不齐,竞争混乱。如何能选购合适的UPS产品,终端用户需提高对UPS不间断电源加深了解。专家表示,挑选UPS不间断电源,可从四大标准入手,选择符合其要求的产品,才能真正确保日常业务的不间断进行运行。  标准之一,电池安全质量是UPS不间断电源的生命线  UPS 不间断电源顾名思义―不间断电源,其最重要的功用就是在断电的瞬间,切换到电池,为电脑或者其他电器继续提供电力供应。UPS不间断电源是保护硬件用电安全的硬件,因此其后备电池质量是否稳定是保障UPS不间断电源正常工作的核心之一,市场中大约有50%以上的UPS不间断电源出现故障或返修,都是由于劣质电池所造成的。因此中小企业购买UPS不间断电源的时候一定要挑选较大厂商的产品及厂商原配的电池。另外,多数后备式UPS不间断电源产品的标配电池能够提供15分钟左右的电力时间,供用户存储数据,但是不具备选配长延时包。易克赛系列UPS不间断电源产品均可选购长延时包,同时电池也是由易克赛原厂生产配置的,并且全部机型具有完善的电池充放电保护功能,限流充电功能及过充电、过放电保护功能,利于延长整机及电池寿命。
