土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光纤入户(FTTX)直流UPS供电解决方案
发布于:2015-06-10 09:31:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   1 需求背景
  近年来,中国互联网发展迅速。据最新数据统计,截止2008年,中国互联网用户数量已达2.44亿。同时伴随互联网的持续快速发展,VoIP、高清视频点播、HDTV、网络游戏等新业务层出不穷,但是国内目前较低的带宽正日益成为国内互联网发展的瓶颈,预计到未来3~5年内,人均带宽需求将突破10MBit/s。国内互联网接入技术经历了拨号、ISDN、xDSL技术阶段,目前国内约有1.2亿宽带用户,其中70%为xDSL方式接入,由于xDSL接入采用铜线为介质,每户传输材料成本较高。此外xDSL还存在带宽较低,传输距离短、易受雷击影响等因素。以国内目前主流的ADSL技术为例,目前国内运营商所提供的实际带宽为512kbit/s~2Mbit/s为主。目前各大运营商正逐步提供Triply P1ay三重服务,即语音、数据、视频三网合一的需求,如表1所示。此为目前国内平均用户接入带宽预测表,以目前各大运营商所提供的带宽,根本没有办法满足最低需求。因此随着无源光纤网络PON(Passive Optical Network)技术的发展,以FTTX技术为主导的接入网技术正在全球起飞,成为新的接入网技术热点,而国内各大营运商也提出了“光进铜退”策略,拟主用光纤逐步取代通信铜线缆,并最终演进至FTTH。
   2 FTTX技术简介
  FTTX是指一种以光纤为传输介质的接入网技术,主要包括光纤到路边FTTC(Fiber To The Curb)、光纤到楼FTTB(Fiber To The Building)、光纤到户FTTH(Fiber To The Home)的几种方式。未来可能还会向光纤到桌面FTTD(Fiber To The Desktop)发展,如图1所示。几种技术都旨在为客户提供更高的网络接入带宽,满足客户的多种互联接入需求。几种技术的区别在于光纤到用户的距离,是一个光纤逐步向最终客户靠近技术的演进过程。
  根据目前的应用模式,FTTX可以应用于多种应用场景,目前国内主要以FTTB及FTTC为主,并在一些新建高档社区提供FTTH/O服务。
  在FTTC应用场景下,新建宽带接入节点设备位于交接箱附近,通过接线箱配线,为100~400家用户提供XDSL接入业务服务。
  在FTTC应用场景下,ONU直接进入用户楼道内,一栋楼配置一个或数个ONU,每个ONU可数户共享,然后通过LAN/xDsL/WIFI等形式接入家庭。
在FTTO/H应用场景下,ONU直接入驻用户所在地,一般选用xPON方式完成接入,用户通过E-MTA设备实现数据、视频、语音的接入。
  由于目前FTTC/B/H一般选用XPON技术,不沿用以前的固话网络,光纤网络不具备供电条件,一旦市电断电,ONU/ONT设备即无法工作,因此就无法保障用户语音、数据传输需求。这样必须根据不用的配置需求,对ONU设备提供后备供电电源保证。这里将主要对FTTB/H供电方案进行介绍。
  3 FTTB供电场合需求
  在FTTB应用场合中,电源设备一般分布于小区楼道或竖井内,要求电源设备具备能够适应多种复杂的供电要求,体积要小,设备工作时噪音要小,最好采用壁挂式安装。此外还必须具备一定的防盗功能。设备故障时必须能够提供必要的信号,供远程监控人员进行监控,决定是否需要派人员前往维护。
  3.1 FTTB使用场合定义
  (1)ONU设备分散安放在新建/已建小区多层楼道内
  本建设场合下ONU设备功耗约50W,可使用本地分散直流供电方式,即在ONU设备附近安装墙挂式直流电源箱,内置高频开关整流电源和蓄电池,对ONU直流端口进行供电。电源设备进线应按D级防雷设计,系统带电池低电压脱扣装置,蓄电池后备时间按4h考虑,有两路故障信号干节点输出,设备能低噪音工作。
  (2)ONU设备安放在新建/已建高层公寓楼或高档商务楼弱电井或楼道内
  本建设场合下ONU设备一般分散安装在不同的楼层,当楼内ONU设备(功耗50W/台)数量较少(一般不超过3~4台)时,可使用本地直流供电方式,即在ONU设备附近安装墙挂式直流电源箱对其供电。电源设备进线应按D级防雷设计,系统带电池低电压脱扣装置,蓄电池后备时间按4h考虑,有两路故障信号干节点输出,设备可低噪音工作。
  3.2 FTTB供电解决方案
  某品牌DUPS48XX系列是专为FTTB设计的直流UPS(DCUPS),采用一体化结构,紧凑的空间内整合了AC/DC整流电路、浪涌保护电路、快速短路保护、DC/DC变换以及后备电池。可提供48V 50W/150W/200W等多种产品供用户选择。产品采用被动散热设计,整机故障时可实现零噪音。同时产品可提供4组干接点信号,满足远程人员对设备的监控需求。此外产品还具备如下特点:
  (1)超宽输入电压范围:180~264Vac;
  (2)高效率,交流供电效率≥82%,后备模式效率≥91%;
  (3)内置电池充电自动温度补偿功能;
  (4)内置PFC功率因数校正;
  (5)节能待机功能,待机时功率<2W;
  (6)定期电池自动维护功能;
  (7)工作环境温度可达50℃;
  (8)壁挂式安装,减少空间占用。
  4 FTTO/FTTH使用场合对电源的需求
  本建设场合OUN/ONT安装于用户室内,ONU/ONT采用安全电压供电,一般为12V,ONU设备功率≤50W,电源采用一体化结构,单电池供电,对ONU直流端口供电,同时配置外挂电池供电。电源设备进线应按D级防雷设计,系统带电池低电压脱扣装置,蓄电池后备时间按2h考虑,可选两路故障信号干节点输出,设备能低噪音工作。
  DCUPS12XX系列DCUPS是专为各种FTTO/FTTH开发的高可靠后备电源。可提供15W/32W/50W等多种规格,满足各种应用的实际负载需求。设备采用一体化结构,内置AC/DC、浪涌保护、短路保护以及后备电池组。产品具备如下特点:
  (1)宽输入电压范围85~265VAC;
  (3)工作环境温度可达50℃;
  (4)定期电池自动维护功能;
  (5)可壁挂安装,也可用于桌面安放;
  (6)电池更换简便。
  5 结束语
  DCUPS系列产品是综合了多年通信电源及UPS设计经验开发的FTTX配套电源产品,可为国内接入网的“最后一公里”建设保驾护航。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能化供配电系统的控制和管理功能探讨
  电能是智能建筑使用的主要能源。与常规的建筑相比智能建筑往往是比较重要的建筑物。除常规的建筑设备外,智能建筑还配置有众多的智能化系统,因此智能建筑对供配电系统的要求较一般建筑物高许多。它不仅对供电的可靠性要求很高,而且对电能质量的要求也大大提高。此外,如何做到最大限度地节电以及充分利用可再生能源,使智能建筑成为节能环保的绿色建筑等也是当今智能建筑的供配电系统应该完成的重要任务。而构建符合上述要求的智能化供配电系统是最好的解决办法。为此,正确地选择并确定智能建筑的总体供电方案对于保证日后智能建筑的正常运转和节省建设投资与运行费用是非常重要的。
