土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽直埋管道选择哪些保温材料
蒸汽直埋管道选择哪些保温材料
发布于:2015-06-10 10:39:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
近年来,直埋蒸汽管道在北方城市做了不少的尝试。在蒸汽管道穿越城市主干道以及涉及到美化环境的问题时,直埋的敷设方式能够很好的解决上述问题,而且因其施工进度快、保温性能好、工程造价低、节约建筑材料等特点得到了越来越广泛的应用。
目前蒸汽直埋保温管厂采用的保温材料主要有:微孔硅酸钙瓦、玻璃棉、聚氨酯泡沫塑料、硅酸铝纤维毡、岩棉、增水膨胀珍珠岩、复合硅酸盐等。经实践这些保温材料各具特点。
微孔硅酸钙瓦:目前国内可生产三种类型硅酸钙瓦:1 )普通型:成型工艺简单,保温等基本性能能够满足保温要求,价格便宜。但它溶于水后溶解成泥浆状,并对钢管有腐蚀作用。只适用于土壤干燥地区直埋管道或部分厂区架空管道。2 )一般憎水型:在普通硅酸钙表面喷涂耐高温憎水材料(如硅油),它较A 的优点是价格适中,可以保持较低的相对湿度,适用于一般地区。3 )防水型:在硅酸钙中加入较大比例的耐高温防水材料(硅油),加入的硅油足以包裹硅酸钙内部的微孔周边,使其具有较强的防水性,对于南方高水位、高湿度地区应予以首选,但价格较高。
玻璃棉管壳:用于蒸汽管道,一定选用无碱离心法生产的玻璃棉。 玻璃棉管www.bolimianguan.com 用于直埋蒸汽管道,具有以下几点优势:1 )当密度超过50kg /m3 (>50K )时,导热系数随着密度增高基本不变化,据此特点可以采用支撑力强的高密度玻璃棉管壳。2 )由于玻璃棉是体相结构,实验表明:当它充分浸水后,再将水分烘干,体积基本不变。3 )回弹性几乎百分之百,可以弥补缝隙。4 )由于是纤维材料,有利于排湿通畅,但高密度无碱玻璃管壳略贵些。
硅酸铝纤维毡耐温800 ℃以上,500 ℃时导热系数为0.161W /(m.K ),是一种很好的保温材料。聚氨酯泡沫塑料,耐热温度<150 ℃,所以不能单独用于蒸汽直埋保温管道上,只能作为复合保温管的外保温层。岩棉、增水膨胀珍珠岩、复合硅酸盐等保温材料经过应用,发现岩棉遇水会板结,珍珠岩类浸水就松散。因此保温材料的选用应非常慎重,应根据具体情况选择。例如本设计处在沿海地区,地下水位高,采用了复合保温层,其中隔热层选用防水型微孔硅酸钙瓦保温层采用聚氨酯泡沫塑料,经过几年运行没有出现问题。
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    老生常谈,大家都知道的东西了。
    2015-06-10 15:10:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
住宅项目采暖方案经济技术对比分析
1、工程概况:   海军xx部队x号家属区北区住宅位于辽宁省xx市海滨地段,为山丘地形。军级住宅10户,2户组构成一栋;师级住宅为一楼一底,联排式布局,其中B1户型137户,B2户型99户;团级住宅206户,为一梯两户单元式多层住宅。总建筑面积为70900m2,其中住宅建筑总面积为65400m2,公共建筑面积为5500m2。 2、方案比较   为选择本工程的最佳供热方案,我们对以下三种方案进行了比较,现简述如下:
