土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如图,五层框架结构,求助!
如图,五层框架结构,求助!
发布于:2015-06-10 10:30:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
123.png后面为啥是连续扭转振型,求解答,不胜感激。
全部回复(7 )
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    q359589731 发表于 2015-6-10 14:18 一语中的!我把斜柱删掉以后,数据就正常了,请教高手:斜柱为何会造成这种情况?斜柱在计算中是如何建立数学模型的?恐怕有问 题.
    2015-06-10 15:03:10
  • q359589731
    q359589731 板凳
    x1xqq 发表于 2015-6-10 13:29 估计问 题出 在斜柱上一语中的!我把斜柱删掉以后,数据就正常了,请教高手:斜柱为何会造成这种情况?
    2015-06-10 14:18:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
探讨多层砖混结构房屋的抗震设计
地震是一种很常见的自然现象。地震活动的特点是:具有一个体积不是很大的震源;所积累的能量即可以巨大到令地动山摇,也可微弱到让人毫无感觉;在强烈地震发生的前后往往伴随着许多小地震或余震,有时在强烈地震发生前还会出现地声和地光。现今,由于人类活动的加剧,地球压力越来越大,地壳运动加剧,导致频繁发生地震。所以,现在房子都必须做好防震措施。由于砖混结构选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90% 以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。所以,我将给大家讲下砖混气体房屋的抗震。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。
