土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力混凝土连续梁桥的施工概述
预应力混凝土连续梁桥的施工概述
发布于:2015-06-10 09:49:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
桥梁的施工应包括选择施工方法,进行必要的验算,选择或设计、制造施工机具、设备,选的与运拍趁筑材料,给排水、电、动力,生活设施以及预应力锚具施工计划、组织与管理等方面的事务。
  预应力混凝土连续梁桥在施工过程中常常会出现体系转换,因此施工阶段的应力与变形必须在结构设计中予以考虑。不同的施工方法,在施工各阶段的内力也不同,有时结构的控制设计出现在施工阶段。所以,对连续梁桥,设计与施工是不能也无法截然分开的,、结构设计必组考虑施工的方法、施工内力与变形,而施工方法的选择应符合设计的要求,形成设计与施工互相制约、相互配合、不断发展的关系。
  回顾混凝土连续染桥的发展,可以浦楚地着到:施工技术的发展对桥架的跨径、桥梁的线型、截面型式等方面起粉皿要的作用。初期的混接土连续梁桥采用搭设支架就地浇筑的施工方法,桥梁的跨径多为30-40m,由于施工工期长,并耗用大蚤木材,因而建造连续梁桥数量很少。六十年代初期,蔽竹施工方法从钢桥引入预应力混凝土桥后,使预应力混经土连续梁桥得到了迅速发展。它可以不用或少用支架,不影响河道通航,将桥梁逐段惫价施工,其跨越能力已进展到200M以上,因而扩大了混凝土连续梁桥的适用范围。连续梁桥因具有跨径大、造型协调、行车条件优越等特点,使预应力混凝土连续粱桥在近20年来在桥梁方案的竞争中常常取胜。
  每一种施工方法都有优点,也存在不足之处,如悬竹施工法的施工设备是由桥敬开始向两侧对称移动施工,当某一墩悬臂施工完成后,它的施工设备需要从悬竹端部拆除,移运到另一桥墩上安装,之后继续悬臂施工。
  渐进施工法是从惫臂施工中引伸出的一种施工法。渐进施工采用一套设备,从桥的一端开始,非对称惫竹施工到桥墩,为了解决单边受力,施工中需要有临时结构负担施工街载和旅份自龙,通常采用料缆式吊索完成,悯索的泣力可由钢塔下的竖向千斤顶佣整,也可用俗设临时排架的方法安装。施工时,施工的用具、材料或顶制构件均由已完成的粱上纵向运到施工现场,甚至桥墩也可在桥梁悬粉状态进行施工,待桥墩完成后,移动支承体系,继续惫碑施工。渐进法是一种几乎不占施工场地,不藉拆装惫价施工设备的连续施工法。但这一施〔方法使施工设备与施工技术复杂化了,工期也较长。因此实际应用较少,除非是有关部门限定7施工现场。例如美国位于北卡罗来纳(North Carolina)州老爷山附近的林库夫(LinnCove)高架桥,地处风景游览区,无施工现场可以利用,就是采用渐进法施工的。
  为了改进悬臂施工法中施工设备的拆装、移坛工作,后来又发展了应用导梁的惫胃施工方法。
  随粉桥梁结构的发展,对抢工方法提出了各种不同的要求,促进了施工方法的发展来满足各种结构的禽要。当桥梁的跨径主要考虑经济分孔,一般为30-50m时,常采用等成面,在施工上铃要连续多跨施工,则要求施工快速、简便,使用一套机器设备连续作业。因此,出现了逐孔架设法、移动模架法等施工方法。同时就一种施工方法面亩,也有多种情况适应不同的要求。如逐孔架设法,既有分节段拼装的逐孔施工,又有整孔预制吊装的逐孔施工,既可使用大型起重机具,又可仅需简易起重设备的方法,可以根据不同要求选择。移动模架法是采用大型施工设备,就地逐跨完成桥梁施工。在桥位上完成模板、钢筋、混凝土浇筑、张拉工艺、养生等一系列工作后纵移施工设备连续施工。它相当于将桥梁的预制厂移到桥位,在高空中施工。因此,移动摸架法有“活动预制厂”之称。它对于大型桥梁工程的施工走向工厂化、机械化、自动化和标准化,而不需移运、吊装工序,是一种有益的尝试。
  顶推法施工用于建造预应力混凝土连续粱桥,使这种桥梁获得了更大的生命力。顶推法仅采用少呈锚具的施工设备,来完成大桥的施工,而且能保证预制质盆,易于旅工管理,对周围环境没有嗓声。近年来,采用顶推法施工的预应力混投土连续梁桥也有一定教量,并在不断提高其适用性。随着科学技术的发展和对施工的不同要求,还会出现更多的、适应各种不同条件的施工方法。
  预应力混凝土连续梁析的施工方法很多,不同的施工方法所需机具设备、劳力不同,施工的组织、安排和工期也不一样,为了便于阐述,对比较相近的方法傲适当的归井。至于施工方法的选择,应根据桥梁的设计、施工的现场、环境、设备、经脸等因素决定。可以说,绝对相同的施工方法与施工组织是不存在的。因此必须结合具体实际,切忌生搬硬套。施工方法的选择是否合理将影响整个工程的造价,涉及施工质最和完成工期。当今的桥梁工程建设,施工必将会起着更加重要的作用。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅论钢筋混凝土与预应力混凝土桥梁的加固
论文关键词:钢筋混凝土预应力混凝土加固 论文摘要:随着交通量的迅猛增长和车辆的重型化,原有桥梁承载力明显不足;各种病害影响发生强度、刚度降低;采取粘FRP的方法对钢筋混凝土和预应力混凝土桥梁进行加固取得较好的效果。 引言 各种钢筋混凝土和预应力混凝土桥梁结构在我国公路建设中被大量采用。近年来,随着交通量的迅猛增长和车辆的重型化,许多原设计标准较低的桥梁承载力明显不足;一些桥梁受各种病害影响发生强度、刚度降低;还有许多立交桥的梁跨结构被超高车撞坏,混凝土大块脱落,主筋被撞弯甚至折断,严重威胁运营安全。当梁的结构构件不能提供足够的强度和使用性能时,必须进行加固。根据实际情况,可选用不同加固方法,如预应力加固、喷射混凝土加固、聚合物浸渍加固、粘钢加固、粘FRP板加固等。其中粘钢加固由于具有方便快速、增加自重少、所需施工场地小等优点,因而得到广泛的应用。
