土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑构件及设备吊装工程
建筑构件及设备吊装工程
发布于:2015-06-10 09:08:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
【考试大纲要求】:
1、了解起重机械和主要施工机具的性能和使用、安全检查要点;
2、熟悉设备及各种建筑构(配)件吊装的基础知识,起重吊装机械设备的选择与实施;
3、掌握吊装作业的安全防护措施。
4、了解拆除工程施工常用的方法和施工准备;
5、熟悉拆除工程施工的安全规定;
6、掌握常用的拆除方案的主要安全措施和安全检查要点。
【教材内容】:
三、建筑构件及设备吊装工程
建筑构配件及设备的安装,也称为起重吊装工程。以下介绍常用的起重工具和起重机械。
(一)千斤顶
千斤顶又叫举重器,在起重工作中应用很广。它用很小的力就能顶高很重的机械设备,还能校正设备安装的偏差和构件的变形等。千斤顶的顶升高度一般为100—400mm,最大起重量可达500t。
1.千斤顶的种类和特点
千斤顶按其构造工作原理分为齿条式、螺旋式和液压式3种。
(1)齿条式千斤顶起重能力较小,一般为3—5t,最大的起重量约为15t。
(2)螺旋式千斤顶起重量较大,可达5t,它和齿条式千斤顶都能在水平方向操作使用。
(3)油压千斤顶具有起重量大、操作省力、上升平稳、安全可靠等优点,但它的上升速度比齿条式、螺旋式千斤顶要慢,一般的不能在水平方向操作使用,油压千斤顶的起重为5~30t,最大可达500t;起升的高度为100—200mm。油压千斤顶有手动和电动的两种。
2.千斤顶的使用
(1)千斤顶应放在干燥无尘土的地方,不可日晒雨淋,使用时应擦洗干净,各部件灵活无损。
(2)使用时应放平,并在顶端和底脚部分加垫木板。
(3)千斤顶不要超负荷使用,顶升的高度不得超过活塞上的标志线。
(4)顶升时要随着物体的升高,在其下面用枕木垫好,以防千斤顶倾斜或回油而引起活塞突然下降。
(5)有几个千斤顶联合使用时,应设置同步升降装置,并每个千斤顶的起重能力不能小于计算荷载的1.2倍。
(二)倒链
倒链又叫手拉葫芦或神仙葫芦,可用来起吊轻型构件、拉紧扒杆的缆风绳,及用在构件或设备运输时拉紧捆绑的绳索。它适用于小型设备和重物的短距离吊装,一般的起重量为0.5~1t,最大可达2t。
倒链的使用:
(1)使用前需检查确认各部位灵敏无损。
(2)起重时,不能超出起重能力,在任何方向使用时,拉链方向应与链轮方向相同,要注意防止手拉链脱槽,拉链子的力量要均匀,不能过快过猛。
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    建筑设备是设计中必须考虑的。
    2015-06-11 16:33:11
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
建筑工程常见质量问题及解决对策
建筑工程是人类生存,生活,工作的重要物质基础,是创造世界,改造世界不可缺少的设施。我国进入21世纪以来,国民经济得到飞速发展,建筑也插上了腾飞的翅膀,并取得了可喜的成绩。但是建筑工程的质量受诸多因素的影响,在设计,施工过程中,质量问题仍时有发生。   一、建筑工程质量问题的原因   由于工程建设往往涉及到设计,施工,建设,使用,监督,监理,管理等多个部门,而建筑工程一般又是在露天环境中施工,所以质量事故的发生总与某种自然环境,施工条件和各级管理机构状况以及各种社会因素紧密相关。  诸如,违反基本建设程序,不按有关规定进行工程招标投标,从而造成无证设计,超标承包,违章施工等,必然产生工程质量事故。工程地质资料不足和勘测不准确,加上处理方案不当或质量不高等,造成地基承载能力不足或地基变形太大,很容易发生工程质量事故。选择的建筑材料不符合设计和有关标准的要求,或构件制品质量不合格,也是造成工程质量事故的主要原因之一。在建筑工程设计中,设计构造不当,计算简图不准确,结构计算出现错误等。在工程施工过程中,施工人员不严格按照图纸作业,不经设计单位允许,随意改变设计,造成结构存在严重质量隐患。在工程施工过程中,不能严格按照施工及验收规范施工,操作质量低劣。编制的施工组织设计质量较差,施工管理水平不高或混乱,施工顺序出现错误。在施工或使用过程中,荷载超过了设计规定值,或者地面堆载太大温度、湿度及特区的变化影响;酸碱盐等物质的化学腐蚀。自然界的不可抗力,社会的战争,罢工等也有一定影响。
