土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大口径超高分子量聚乙烯耐磨管道的优良特性
发布于:2015-06-10 09:25:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 、极高的耐磨特性,耐磨管道的独特分子结构,使它具有极高的抗滑动摩擦能力。
2 、极高的耐冲击性,在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值最高,许多材料在严重或反复爆炸的冲击中会裂纹、破损、破碎或表面应力疲劳。
3 、耐腐蚀性,大口径超高分子量聚乙烯耐磨管道 是一种饱和分子团结构,优良的化学稳定性,本产品可以耐烈性化学物质的侵蚀,除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外,在其它的碱液、酸液中不受腐蚀。
4 、良好的自润滑性,由于本产品内含蜡状物质,且自身润滑很好。摩擦系数(196N ,2 小时)仅为0.219MN/m (GB3960 )。
5 、对生物无毒害性,对生物完全无毒害且无味、无嗅的塑料产品,可以直接用于市政供水工程等领域。
6 、独特的耐低温性,大口径超高分子量聚乙烯耐磨管道耐低温性能优异,其耐冲击性、耐磨性在零下269 摄氏度时基本不变。是目前唯一可在接近绝对零度的温度下工作的一种工程塑料。同时,本品的适温性宽,可长期在-269 ℃到80 ℃的温度下工作。
7 、不易结垢性,表面非附着性,本品由于摩擦系数小和无极性,因此具有很好的表面非附着性,管道光洁度高,现有的材料一般在PH 值为9 以上的介质中均结垢,本品则不结垢,这一特性对火电站用于排粉煤灰系统有重大意义。在原油、泥浆等输送管道方面也非常适用。
8 、寿命长,分子链中不饱和基因少,耐环境应力开裂性最优, 抗环境应力开裂>4000h 弹性模量是PE100 的1.5 倍以上; 抗疲劳强度>50 万次。
9 、安装简便,大口径超高分子量聚乙烯耐磨管道单位管长比重仅为钢管重量的八分之一,装卸、运输、安装更为方便,减轻工人劳动强度,安装时焊接或者是法兰连接均可,体现出“节能、环保、经济、高效”的优越性。
10 、其他特性,大口径超高分子量聚乙烯耐磨管道还有吸能、吸噪音、抗静电、对中子具有屏蔽能力、不吸水、比重轻。容易机械加工、可着色等突出特性。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈我国给水工艺与国外先进技术的差距
新中国成立以来,我国给水事业无论在科学理论或生产工艺各方面都有了飞跃的发展与进步,并取得丰硕的成果,这些成果有的已经接近或达到国际先进水平,有力地推动了国民经济的发展。但从总体看我国给水工艺与世界先进技术相比还有一定距离。及时了解和总结我国给水工艺与世界先进技术相比还有一定距离。及时了解和总结我国给水工艺水平发展状况及与国外先进水平的差距,才能督促和鼓励给水工作者奋起直追,尽快赶上国际水平。下面就我们所了解到的现阶段国内与国外给水工艺存在的差距,作一粗浅的评价,与同行共同研讨。
