土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无塔供水设备水泵烧电机的原因有哪些
无塔供水设备水泵烧电机的原因有哪些
发布于:2015-06-10 08:17:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无塔供水设备水泵烧电机主要有以下原因:
  带负荷启动可以造成电机损坏,实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多;潜水泵无水工作时间太长。
  首先,先搞清楚电机烧是烧了轴承(机械故障)还是烧了线圈(电气故障)。
  如果是烧线圈的故障,主要是由于过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差太多。
  过电流短路,可能有以下几个原因:
  1、无塔供水设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意的是,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)
  2、电机在较潮湿的工作环境工作。在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同使用电压等级绝缘要求也不同,可以参照有关国家标准检查。在电机的运行过程中应当注意电机的防水防潮。
  3、泵机的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧线圈。
  4、电机的散热出问题。一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈。
  离心泵的扬程是用来克服高度和阻力的,高扬程的泵在高扬程点工作时他的流量是设计点的流量,如果在低扬程工作时,相当于泵的出口阻力减小,这时离心泵的流量就会增加,电机就会超负荷,超到一定程度就会烧毁电机。例如一台给水泵的扬程为50米,流量为50立方米/小时,当它往50米高处给水的时,它的流量是50立方米/小时,当它往40米高处给水时,它的高度和阻力降低了它的流量可能达到80-90立方米/小时以上,这时电机就会发热或烧毁
  相关产品:离心泵,单级离心泵,自吸泵,隔膜泵,排污泵,离心泵,磁力泵,真空泵,泥浆泵,多级泵,旋涡泵,液下泵,污水泵,气动隔膜泵,电动隔膜泵,化工泵,齿轮泵,螺杆泵,潜水泵,油泵,管道泵.
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水厂清水池设计应注意的几个问题
清水池的基本作用有两个:一是调节流量的不平衡,二是作为接触消毒池,但监督当部分小型水厂清水池的容积大小,难以起到上述二个基本作用。1,小型水厂清水池的设计容积计算问题。 由于清水池的不足,往往使水泵在运行水位的反映过于敏感,很容易吸入空气,使水泵叶轮经常受到气蚀,不仅降低了水泵的运行效率,也缩短了水泵的使用寿命,甚至有时出现水泵“掉水”现象,致使供水出现间断,这不仅给水厂值班人员带来困难也给整个供水管网造成压力波动不平衡,同时掉水后的停泵,开泵对系统所发生的水锤不可避免。清水池的容积大小,水在其中的停留时间很难达到30分钟,而消毒剂必须达到在清水池中接触时间小于30分钟,这样消毒剂的作用才能充分发挥,而现实情况,有些水厂的清水池达不到这一要求。
