土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 我国一半城市市区地下水污染严重
我国一半城市市区地下水污染严重
发布于:2015-06-10 09:34:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  “我国水体污染严重。”环保部部长周生贤说,20%左右的国控断面水质依然为劣五类水,基本丧失水体功能;一半城市市区地下水污染严重,57%的地下水监测点位水质较差甚至极差。
  地下水水质综合评价结果显示,北京城近郊区地下水水质普遍较差。在84眼调查井中,至少有1项指标超标的井共有63眼,超标率为75%。主要超标指标为总硬度、溶解性总固体和硝酸盐等;有机指标在城近郊区检出较为普遍,主要检出指标为三氯甲烷和1,2-二氯丙烷等。四城区及南部等地下水污染较严重,四城区北部污染程度较南部轻;从垂向上看,地下水自上而下受到污染,中层水污染程度较浅层水污染程度低。
  评价结果还表明,人类活动对地下水质量影响较大的指标为总硬度、溶解性总固体和“三氮”,其含量在人为活动强烈的四城区及南部地区明显偏高,超标区呈面状分布。
  有机超标指标与城市布局密切相关。有毒有害有机组分对城近郊区地下水质量影响较小,但检出普遍。在参评的26项指标中,除六氯苯没有检出外,其他有机组分的25项指标均有不同程度检出。主要检出指标为1,2-二氯丙烷和三氯甲烷,检出率高于远郊区县。
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    早都这样了。
    2015-06-11 10:12:11
  • 剑侠627
    剑侠627 板凳
    污染吧,什么时候人喝了水就拉肚子,水专业就受到重视了。发达国家的发展也是这么发展的,问题严重了才会去处理的
    2015-06-10 10:23:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【给排水技术新手入门】第六期:市政排水管道工程质量通病的预防措施
排水管材质量通病的预防措施 测量放线质量通病的预防措施 沟槽开挖质量通病的预防措施 平基管座质量通病的预防措施 安管质量通病的预防 图中:检查井室直径为D(半径为r),管子外径为c,两井间距离为L,管道铺设长度为S,管子伸入井内长度为h,两管端头预留间距为B(以上均为理论值)。则:
