土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助,阳台砌12砖墙,是否超重了?
求助,阳台砌12砖墙,是否超重了?
发布于:2015-06-09 23:33:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
农村盖房子,砖混结构三层,阳台悬挑1.2米长9米高2.8米,共有四个悬挑梁,阳台三面砌12砖墙到顶,其中从左到右四个窗户,尺寸分别对称为1500*1400,800*1400,窗户总面积约6个平米。1.2米悬挑梁为300*300,采用上三根25下二根25钢筋,9米连系梁为150*300,采用四根18钢筋,现浇板采用12钢筋,地面铺瓷砖,墙面内外瓷砖。阳台4.5米处12砖墙砌到顶做隔断墙,分别对称设计为卫生间和厨房。左右阳台分别紧靠邻家阳台砖墙。
请教大师们,阳台是否超出了安全承重。若超出,如何处理?
全部回复(5 )
  • 小玩砼time
    小玩砼time 沙发
    只要悬挑梁钢筋锚固到位 这强度是够了的
    2015-07-22 13:14:22
  • 洞庭湖的草鱼
    赞一个,讲得很好
    2015-07-22 10:35:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构抗震的新发展
一、引言砌体的结构是一种传统的墙体材料,在我国的各类建筑中仍占80%以上的比例。近些年来,随着建筑业的蓬勃发展,新型墙体材料也不断涌现,如从欧美引进的混凝土小型空心砌块就是其中的一种。另外,结合就地取材的原则生产的各种地方性砌体材料,如蒸压类和烧结类的非粘土多孔砖和实心砖.。这都为砌体结构的应用扩大了领域和范围.现代砌体结构已与传统的砌体有许多区别。按照砌体中的配筋率大小可将其分为无筋砌体结构、约束砌体和配筋砌体三类,它们的界限定义为:仅有少量的拉结钢筋,含筋量在0.07%以下时为无筋砌体;约束砌体适用于地震设防地区的砌体结构,如在墙段边缘设置边缘构件(钢筋混凝土构造柱),同时墙段上下设置有圈梁,此类砌体结构的特点是在砌体周边均有钢筋混凝土约束构件,砌体配筋量在0.07%-0.17%左右;配筋砌体适用于10层以上的中高层建筑,如配筋混凝土空心砌块,其实就是一种砌筑成型的剪力墙结构,其配筋率也接近于现浇钢筋混凝土剪力墙结构,即在0.2%左右。1966年的邢台地震和1976年的唐山地震等数十次破坏性大地震,以及1923年日本关东大地震等,几乎无一例外的表明无筋砌体结构不能承受大地震的考验。因此目前国外抗震规范一般只允许建造3层及三层以下的砌体结构。尽管砌体结构的抗震性能如此之差,然而在城镇建设中,由于我国人口集中,土地有限,所以我们不可能把砌体结构限制过严,而是要适应发展的需要,在研究和总结震害的基础上,改进砌体的抗震性能,提高它的建造层数和高度,满足业主需要。
