土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 工业锅炉运行方式分析
工业锅炉运行方式分析
发布于:2015-06-09 19:57:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  本文通过对一台20吨锅炉运行情况的分析,指出工业锅炉合理的运行方式,以求达到安全、经济的目标。笔者在实践中看到,有许多工业锅炉是在偏离设计工况的条件下工作,有的长期低压运行,也有的长期超负荷运行,这对锅炉本身的使用寿命以至运行的经济性都产生了不良后果。
  供分析用的是一台DZD20-25/400型锅炉,该锅炉生产的蒸汽送至厂蒸汽站的分配联箱,再分送至各用汽单位,分配联箱安全阀定压0.08Mpa起跳,生产用汽最大压力0.4Mpa,厂内设有一台1000kw汽轮发电机组,在不发电的情况下,为保证生产用汽,锅炉只能低压运行,运行压力1Mpa左右,过热蒸汽温度340℃,由于低压运行,带来了一系列问题。
  一、由于压力降低从而使汽水混合物的饱和温度降低,导致燃料消耗量的减少,最终使炉膛温度降低,炉膛温度降低对燃料的燃烬不利,可导致机械未完全燃烧损失q4的增加,在压力降低的情况下如试图提高蒸发量,则必须多进煤,增加送引风量使风煤协调,因炉膛温度水平低,易导致煤的不完全燃烧,使烟囱冒黑烟,污染环境。锅炉的效率也会降低。如该锅炉因具有半室燃的特性,故低压运行时尚能燃烧良好,但遇有负荷增大的情况,就必须多进煤,这时就易冒黑烟,为了克服这个缺点,进行了操作技术上的改进,首先是将主汽门适当关小,以求提高压力,从而提高炉膛温度,同时注意风量的调配,使引风不过大,增加烟气在炉内的停留时间,注意使用二次风,加强搅拌和混合,控制输煤电压即控制给煤量控制煤层厚度,采取了这些措施,基本上消除了黑烟,锅炉燃烧良好,但对于一般层燃链条炉,因其着火条件不及DZD炉,低压运行时在燃烧方面碰到的问题较多,有时不是单纯改进操作方法就能解决,而必须结合煤种在锅炉的结构方面作一定改进,才可能达到正常运行。
  二、低压运行导致蒸汽严重带水。锅炉在设计参数下工作蒸汽速度有一个合理的范围,经汽水分离装置后可以获得较干燥的蒸汽品质,反之,在保持锅炉铭牌出力下低压运行,蒸汽速度显著增大,蒸汽带水也增大,这将对过热器的工作带来影响,一方面蒸汽流速的增加将改善过热器的冷却条件,对过热器的工作有利,另一方面由于饱和蒸汽压力降低,蒸汽密度降低,传热性能下降,对降低过热器壁温不利,但总的来讲,由于烟气温度的降低,对过热器的工作是有利的,蒸汽中水分的增加会在过热器蛇形管底部结垢,埋下事故隐患,导致超温破坏。
  三、低压运行工况,炉膛中烟气温度低,若灰粒中多硬性物质,灰粒粗大而有棱角,使灰粒变硬,则灰粒的磨损也大,由于燃料为高硫煤烟气露点高,烟气温度低,易引起尾部受热面腐蚀,大修检查发现,锅炉的省煤器腐蚀较为严重,每次检修均要更换数根管子,而空气预热器在运行4年以后,已全部更换了一次。
  四、低压运行造成大马拉小车,浪费能源。低压运行时送引风机挡板均要关小,造成节流损失,消耗能源。给水泵也存在负荷不足的现象,这样就增加了损失,由于辅机损失增大,从而使锅炉机组净效率下降。
  低压运行对锅炉的工作和经济性有不良影响,同样,超负荷运行对锅炉的工作也是不利的。
  锅炉在设计中允许有一定的超负荷能力,短时过负荷运行是允许的,但实践中有些锅炉因为热负荷较大,而锅炉容量又较小,于是盲目地使锅炉处于长期超负荷运行状态,这对设备本身是极为不利的,将严重地影响到设备的使用年限。
  在超负荷工况,为了多发汽,必须多耗燃料,使烟气流速增加,而使烟气侧对流放热系数增大,同时由于烟气温度增加,使传热温差增加,因而使对流过热器吸热量增加的值超过负荷增加值使出口汽温增高,这对过热器的工作是很不利的。由于整个炉膛温度水平的提高使各受热面的工作条件恶化,长期超温运行,会引起金属材料的损坏。在超负荷情况下,飞灰浓度大,烟气流速高引起强烈磨损。
  金属磨损量T∝GW2τ/2g g/㎡
  式中 G—飞灰质量流量 g/㎡·s
     w—飞灰速度 m/s
      τ—时间 h
     g—重力加速度 9.81m/s2
  长期超负荷运行使受热面很快损坏,大大缩短设备的使用寿命。
  由以上的分析可知,锅炉无论是低压运行或是超负荷运行,都不是正确的运行方式,最经济安全的运行方式还是在额定参数,经济负荷范围内运行,可以达到最佳效果。
  在工作锅炉的运行实践中,另外一个影响比较大的问题是负荷频繁变化,给运行工作带来一些问题,例如某厂生产不正常,加上调度原因,就存在开关车频繁,负荷不稳的问题,在自发电的情况下,因为以汽定电,结果汽负荷高时可以多发电,汽负荷低时就只能少发电,不能维持发电量的均衡,在用汽负荷多变的情况下,常形成汽压交变从而对汽包增加热冲击和热疲劳作用,易致疲劳破坏,对炉墙耐火砌体也易导致开裂,致使漏风增加,锅炉热效率下降。以上这些问题都是由于用汽负荷波动大所致,如果消除了负荷波动,就从根本上解决了这个问题,如果有条件在锅炉房内装设蒸汽蓄热器可以均衡用汽负荷的波动,从而解决上述问题。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵的原理及技术经济性分析
一、热泵的原理介绍及能量转换分析  所谓热泵,就是一种利用人工技术将低温热能转换为高温热能而达到供热效果的机械装置。热泵由低温热源(如周围环境的自然空气、地下水、河水、海水、污水等)吸热能,然后转换为较高温热源释放至所需的空间(或其它区域)内。这种装置即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备,从而达到一机两用的目的。    热泵机组的能量转换,是利用其压缩机的作用,通过消耗一定的辅助能量(如电能),在压缩机和换热系统内循环的制冷剂的共同作用下,由环境热源(如水、空气)中吸取较低温热能,然后转换为较高温热能释放至循环介质(如水、空气)中成为高温热源输出。在此因压缩机的运转做工而消耗了电能,压缩机的运转使不断循环的制冷剂在不同的系统中产生的不同的变化状态和不同的效果(即蒸发吸热和冷凝放热),从而达到了回收低温热源制取高温热源的作用和目的
