土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房空调单双级压缩氨制冷系统调试步骤
机房空调单双级压缩氨制冷系统调试步骤
发布于:2015-06-09 20:35:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤
1.观察压缩机吸气温度是否比所需要点的库温低10℃左右;
2.如蒸发温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;
3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。
机房空调双级压缩氨制冷系统调试操作步骤
1.观察低压级压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7~9℃,蒸发温度是否比所需要点的库温低10℃左右;
2.如蒸发温度过高,将低压级压缩机能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;
3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小;
4.观察实际中间温度是否符合设计要求,中间压力是否为0.2~0.4MPa(表压),高压级压缩机(或压缩机的高压级)吸气温度是否比所需要的中间温度高1℃左右;
5.如中间压力过低,将高压级压缩机能量调节阀调小;
6.如中间压力过高,将高压级压缩机能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用缩机。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备和制冷装置控制方式的设计
1.制冷设备的设计在确定制冷循环形式和设计运行参数的基础上,根据用户的制冷量需求和实际使用场合,通过分析计算,确定制冷设备中各部件的形式和容量。对于蒸汽压缩式制冷机,首先,确定压缩机的形式和台数;结合各种压缩机(如活塞式、离心式、螺杆式、涡旋式、滚动转子式等)的制冷量范围、运行性能、一次性投资、振动噪声及安全性等多方面因素,选择最合适的一种。一般来说,同一系统特别是在大冷量系统中采用多台压缩机代替单台压缩机,有利于部分负荷运行时的能量调节,可以节省能耗。其次,设计换热器(主要包括冷凝器、蒸发器)的结构与尺寸设计。设计时,在追求较高的传热效率的同时,需兼顾考虑初投资、安装布置、操作维护等问题。例如,增大传热面积,一方面使得运行费用减少,但同时也增加材料消耗和初投资。
