土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷却塔填料的清洗方法
冷却塔填料的清洗方法
发布于:2015-06-09 20:36:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
冷却塔填料清洗方法(一):
人工清扫冷却塔内脱落的垢渣;
用高压水枪反复冲洗填料,清除清洗下的污泥水垢等;
用50℃左右热水将TNB安全高效除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料,直至水垢冲洗干净(若填料使用期限较长,引起老化及坍塌,建议更换填料),同时加入杀菌灭藻剂,彻底杀灭生物藻类及细菌;
确认系统各处全部清洗干净后,排去污水;
用清水冲洗填料及塔身内外;
恢复系统各处,补水即可使用;
全部恢复后,请甲方管理人员验收;
撤离乙方物品,打扫现场卫生;
工期:根据实际情况定。
冷却塔填料清洗方法(二):
1、临时用塑料布搭建一个大水池;
2、将清洗剂加入清水中;
3、将填料从冷却塔中拆下来放入药池中浸泡;
4、将浸泡干净的填料用清水冲洗干净后装回冷却塔;
5、用粘有药剂的布放在冷却塔补水器上,将补水器口浸泡疏通;
6、用同样的方法将冷却塔底盘水垢进行清除干净;
7、用清水冲洗填料及塔身内外;
8、恢复系统各处,补水即可使用;
9、工期:根据实际情况定。
全部回复(10 )
  • kongtiao0601
    kongtiao0601 沙发
    非常感谢楼主分享
    2017-04-14 10:01:14
  • 财源滚滚
    财源滚滚 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-12 10:54:12
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
精密空调卧式冷凝器清洗操作步骤
(—)精密空调卧式冷凝器的人工清洗操作步骤1.打开封头上的放水旋塞,将冷凝器中的冷却水排出;2.将两端铸封头拆下;3.对于氨用卧式冷凝器,用螺旋钢丝刷伸入冷却管内水平往复拉刷,其他制冷剂用卧式冷凝器用尼龙丝刷;4.边刷边用压力水冲洗。(二)氨用卧式冷凝器的机械清除污垢操作步骤1.打开封头上的放水旋塞,将冷凝器中的冷却水排出;2.将两端封头拆下;3.将专用剖刀接在管道疏通机软轴上;
