土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 机房制冷技术之屏蔽泵的检修
机房制冷技术之屏蔽泵的检修
发布于:2015-06-09 20:32:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
溴化锂吸收式机组中的溶液泵和冷剂泵都是屏蔽泵,这种泵属于离心泵,但泵与电动机连在一起,呈密封型。泵中转子安装于一个很薄的不锈钢壳体内,以防受到侵蚀。泵出口的一部分溶液(溴化锂溶液或冷剂水)通过泵的内部或外部循环,以冷却电动机并润滑轴承。进口装有诱导轮,以降低泵的吸程。
溴化锂吸收式机组运行中,若发现屏蔽泵有异常现象,或者屏蔽泵发生故障,应检查屏蔽泵,必要时应检修。为了防患于未然,保证机组能长期安全可靠地运行,应在屏蔽泵发生故障或异常情况出现之前,事先有计划地安排检修屏蔽泵。屏蔽泵中最易出现故障的是石墨轴承,它的使用寿命一般为15000h。
屏蔽泵的检修是一项专业性较强、有一定难度的检修工作,而且由于型号、制造厂家不同,屏蔽泵的结构、尺寸也有一定的差异,所以一般均由屏蔽泵制造厂家承担。这里介绍的检修方法仅供参考。
(1)屏蔽泵检修的主要项目
1)检查轴承的磨损是否在允许的范围内。
2)检查轴套和推力板是否有损坏。
3)检查各部分的螺栓是否松动。
4)检查泵壳、叶轮等部件是否被腐蚀。
5)循环管路和过滤网是否有堵塞。
6)电动机的绝缘电阻和线圈电阻是否在允许范围内。
7)接线盒的接线端子是否完好无损。
(2)屏蔽泵的拆卸步骤
1)断开机组电源,特别是要断开屏蔽泵电源,将开关锁紧。
2)机组停机后,将饥组内抽至高真空,使机内无不凝性气体,然后用氮气破坏真空,机组内呈正压。
3)将机组内浪化钝溶液和冷剂水注入储液器中,储液器内也抽至高真空。
4)打开泵的接线盒并断开电源线,在拆下的导线端子上分别作好记号,以防再接线时发生错接。
5)拆下电动机与泵体连接处法兰上的螺栓,按次序在两个法兰上作上记号。注意:移动电动机前,应用物体支撑电动机。
6)如果有循环冷却管与泵体相连,应拆下循环冷却管。
7)用卸盖螺栓将电动机从泵体拉出来,这时就可以检查泵壳内部、叶轮及诱导轮。
8)拆卸诱导轮和叶轮。松开叶轮与诱导轮之间的锁紧垫片,给诱导轮轻微的逆时针方向冲击力,拧下诱导轮,然后再拆卸叶轮。注意:不要勉强撬动叶轮造成轴弯曲。
9)从电动机上拆下前、后轴承座,将转子组件从电动机后部抽出。在抽出转子组件时,当心不要擦伤定子屏蔽套。
在拆卸过程中应注意:
1)不要遗失螺栓、垫片、键等配件。
2)在泵解体后,应用清水清洗部件,彻底清除泵内的残留溶液,以防止腐蚀生锈。
(3)零件的检测
1)检查电动机内的循环通路和循环管,需要时清洗。
2)检查转子和定子腔内有无伤痕、摩擦痕迹或小孔,损坏严重时要换上新电动机。
3)检查电动机端盖上的径向轴承孔和摩擦环室,若内表面粗糙或磨损到直径大于规定数值,则应更换。
4)检查径向推力轴承,若表面非常粗糙或伤痕深,或磨损严重时,则需要更换轴承。位于叶轮端的推力轴承通常磨损最为严重。
5)检查叶轮的摩擦面。若非常粗糙或磨损到其外径小于规定数值,则要更换叶轮。
6)检查摩擦环。若摩擦面非常粗糙或有较深伤痕,或摩擦环内径小于规定数值,需要更换摩擦环。摩擦环由螺栓固定。
7)检查转动轴上的径向轴套(推力轴瓦)表面情况,若非常粗糙或磨损严重,则要更换。径向轴套(推力轴瓦)由定位销固定。
8)检查电动机绝缘电阻,要求绝缘电阻大于l0MΩ。
(4)屏蔽泵的重新组装重新组装按照与拆卸相反的顺序即可,但应注意以下凡点:
1)清洁所有部分,如放垫片的表面、O形环的糟、使用的新垫片和新O形环。
2)按照拆卸零件时所作的记录装配,不要弄错,如电动机电线的记号,电动机与泵法兰上的位置记号,径向轴承与推力轴承的位置和方向记号,以及电动机末端径向轴承和推力轴承的位置和方向记号等。
3)更换轴承时,先将垫片放人轴承外圈的横向槽内,再将轴承推入轴承座中,把固定螺钉拧至垫片处,拧到可使轴承有轻微左右移动程度。
4)更换轴套和惟力板时,不要遗忘键,将推力板光滑面的方向朝着石墨轴承。
5)在安装前后轴承时,应将定位销放人固定法兰的孔内,并把角型密封圈放好。
6)安装辅助叶轮时,注意叶轮方向,叶片是向后安装。在锁紧螺母前,插入内舌垫片,用销紧螺母(左旋)紧固,并使垫片折边。
7)叶轮安装前应先将过滤网装好,叶轮与诱导轮间放入内舌垫片,叶轮由诱导轮紧固后,将内舌垫片折边,以防诱导轮松动百。
8)诱导轮安装结束后,在装入泵壳前用手转动叶轮,检查转动是否灵活。若转动灵活,则可将泵装入泵壳。若用手转动时,泵轴转动不灵活,则重新拆卸,检查前、后轴承座的安装是否正确,轴是否弯曲。
9)泵壳与定子间的连接螺母不要单边紧固,必须由对称位置开始,依次均匀地进行慢慢紧固。
(5)将屏蔽泵装回机组
1)将屏蔽泵与机组重新连接起来,若需焊接,应防止异物及焊渣进人机组。
2)向机组充人氮气,对屏蔽泵进行检漏,以确定泵的所有连接处不泄漏。
3)起动真空泵,将机组抽至高真空。
4)将放出的澳化钮溶液和冷剂水等量地重新注人机组。
5)重新对泵接线盒按拆卸时的记号接线,使接线和原来相同,接线盒置放原处。
6)对机组恢复供电,可以重新起动机组。在检修完成后,还需记录检查日期和检查结果。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
美国塞勒姆州立大学湿地走廊
  “它位于大学校园的中间,如此协调,如此美丽。良好的实现了生态草沟,并很好地集成到整体设计中。非常聪明,应该效仿。”——2014年评委   添加了新的525通道,为湿地走廊创造了独特的机会重新连接到邻近的沼泽湿地,同时创造了休闲开放空间,改善排水设施,促进园区的整体生态健康。完善和认真执行现场平面图提供了自然过程的现代化形式,教育学生引用历史悠久的塞勒姆码头的建筑和材料来代替处理雨水的做法。
