土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 强电与弱电平行敷设问题
强电与弱电平行敷设问题
发布于:2015-06-09 18:22:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
强电线槽与弱电线槽平行敷设有间距要求嘛?间距是多少??:P
全部回复(6 )
  • qq_1408065296277
    弱电桥架如果是槽式的话最好大于30公分,若是其他形式的话最好大于50公分。
    2015-06-12 10:51:12
  • long20131022
    long20131022 板凳
    燕子love111 发表于 2015-6-11 14:56 间距是500mm;要是有屏蔽盖板的话,间距可以为300mm坚向是这样要求吧,好像水平没有吧,都是封闭式桥架。
    2015-06-11 21:26:11
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
13系列图集那位有电子版的
请问那位大仙有电子版13系列图集
