土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 怎么检验厂家的钢材合格。急!!!
怎么检验厂家的钢材合格。急!!!
发布于:2015-06-09 16:31:09 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
我是甲方,施工方与厂家定制了一批钢材,进行施工,由于一些问题,这批钢材已经定制完成,现在钢材在厂家。我们与施工方进行结算,要结算这部分钢材,我们需要去厂家,检验这批钢材是否合格,需要和厂家或施工方要一些什么东西,来证明钢材合格,比如质量保证书什么的
全部回复(3 )
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    合肥实在人 发表于 2015-6-9 16:31 既然是定制的就一定会有订单吧。先拿到施工方的订单,看看上面的要求是不是与设计要求相符。然后在去到厂家 …说得很不错,主要还是要考虑下厂家做的产品是否符合图纸要求,所用的原材料是否满足规范要求,有没有送检,有没有合格,等
    2015-08-11 21:32:11
  • 小猪哼哼七星叶
    首先需要原材的质量证明文件,例如材质单,检验一下技术标准,化学成分及相关物理性能,2是要求厂家出具第三方的检验证明,3如果条件允许,可以对刚才进行光谱分析,等等好多的方法,不过要看你的钢材具体是什么,是碳素结构钢还是合金钢
    2015-08-06 21:26:06
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
某中学空调系统改工程造监理实施细则
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-21 08:04 编辑 现将某中学空调改造工程监理实施细则贴上,希望对有志于监理行业的网友有所帮助。注意:一个好的监理实施细则,一个具有可操作性的细则,一定要结合项目的具体情况来编写。网上流传的那些通用电子版只能拿来参考。其中工程特点,质量控制点和质量目标,需要进行有针对性地择选,并加以补充。而监理措施,就要结合工程实际来写。措施一般应写到工序。本文的“平行检验”、“旁站”、“见证取样”等可供参考。
