土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 判断曝气池运行状况
判断曝气池运行状况
发布于:2015-06-09 14:55:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如何通过观测混合液中原生动物和后生动物种属和数量来判断曝气池运行状况?
(1)混合液溶解氧含量正常,活性污泥生长、净化功能强时,出现的原生动物主要是固着型的纤毛虫,如钟虫属、累枝虫属、盖虫属、聚缩虫属等,一般以钟虫属居多。这类纤毛虫以体柄分泌的粘液固着在污泥絮体上,它们的出现说明污泥凝聚沉淀性能较好。此时,若进水负荷较低,出水水质肯定良好,而且还会在镜检时发现轮虫等以细菌为食的后生动物。
(2)在曝气池启动阶段,即活性污泥培养的初期,活性污泥的菌胶团性能和状态尚未良好形成的时候,有机负荷率相对较高而DO含量较低,此时混合液中存在大量游离细菌,也就会出现大量的游泳型的纤毛虫类原生动物,比如豆形虫、肾形虫、草履虫等。
(3)混合液溶解氧不足时,可能出现的原生动物较少,主要是适应缺氧环境的扭头虫。这是一种体形较大的纤毛虫,体长40~300μm,主要以细菌为食,适应中等污染程度的水域。因此镜检时一旦发现原生动物以扭头虫居多,说明曝气池内已出现厌氧反应,需要及时降低进水负荷和加大曝气量等有效措施。
(4)混合液曝气过度或采用延时曝气工艺时,活性污泥因氧化过度使其凝聚沉降性能变差,呈细分散状,各种变形虫和轮虫会成为优势菌种。
(5)活性污泥分散解体时,出水变得很浑浊,这时候出现的原生动物主要是小变形虫,如辐射变形虫等。这些原生动物体形微小、构造简单,以细菌为食、行动迟缓。如果发现有大量这样的原生动物出现,就应当立即减少回流污泥量和曝气量。
(6)进水浓度极低时,会出现大量的游仆虫属、鞍甲轮虫属、异尾轮虫属等原生动物。
(7)原生动物对外界环境的变化影响的敏感性高于细菌,冲击负荷和有毒物质进入时,作为活性污泥中敏感性最高的原生动物,盾纤虫的数量就会急剧减少。
(8)活性污泥性能不好时,会出现鞭毛虫类原生动物,一般只有波豆虫属和屋滴虫属出现,当活性污泥状态极端恶化时,原生动物和后生动物都会消失。
(9)在活性污泥状况逐渐恢复时,会出现漫游虫属、斜管虫属、尖毛虫属等缓慢游动或匍匐前进的原生动物,和曝气池启动阶段的原生动物种类相似。
  • wangqianlizi
    wangqianlizi 沙发
    这工艺能达到这出水?
    2018-02-26 21:52:26
  • wenrougeqian
    wenrougeqian 板凳
    2018-02-26 14:14:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池混合液的概述
什么是曝气池混合液污泥浓度(MLSS) 曝气池混合液污泥浓度(MLSS)的英文是Mixed Liquor Sus-pended Solid,因此又称混合液悬浮固体浓度,它表示的是混合液中的活性污泥浓度,即单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。其单位是mg/L或、g/L。 MLSS中包含了活性污泥中的所有成分,即由具有代谢功能的微生物群体、微生物代谢氧化的残留物、吸附在微生物上的有机物和无机物等四部分组成。
