土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 马蔺的容器育苗技术
马蔺的容器育苗技术
发布于:2015-06-09 14:01:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、马蔺的特性及分布
1.1、生物学特性
马蔺(Iris lactea var.chinensis)也叫马莲、马兰花,属鸢尾科多年生草本植物。马蔺草呈三角形,茎叶像剑麻叶,长而柔软,植株高(叶长)约30 cm,叶宽6~7 mm,花葶高20~30 cm,花紫蓝色,于4-5月开花,花期50 d.喜光,也能耐阴。根系发达,入土深度可达1 m以上,须根呈伞状分布,具有极强的抗逆性和适应性。马蔺是多年生宿根草本植物,常用的繁殖方法主要是分根繁殖和种子繁殖。播种分为春播和秋播,春播当年生苗可高达30 cm,3年后开花结果;分株在春季进行。
1.2、分布
马蔺分布于干旱及半干旱荒山及戈壁滩上,全国各地都有生长。马蔺耐重盐碱,在含盐量7%、pH值7.9~8.8重盐地生长的植株,比轻盐碱和无盐碱地生长的植株矮20%左右,而地下根系却增加10%左右,其余如开花结实都正常。管理容易,养护成本低,耐践踏,抗污染,适于气候干燥、土壤沙化地区水土保持、盐碱地的绿化改造。马蔺不仅是一种极其耐旱的荒漠植物,同时作为街道庭院绿化也是一种具有很好观赏价值的绿化品种,亦可替代城市绿化中的草坪,红柳扦插育苗技术在城市园林生态绿化中具有巨大的潜能。大量种植马蔺对黄河流域的松散沙质土壤堤坝、公路工程被水冲刷水土流失能起到重要的坚固路坡、渠道、堤坝的固土作用[1].马蔺开的花有紫色、嫩黄色,花期在4月底5月初,每逢此季节,荒漠上还是黄沙一片时,马蔺花遍地开放,景色极其美丽。在宁夏红墩子地区分布有1 333.33 hm2左右的马兰花草原,已成功举办过多届马兰花生态旅游节,在区内外有很高的知名度。
2、容器育苗技术
2.1、育苗地选择
育苗地设在平罗县治沙林场毛乌素沙漠中的塑料薄膜温棚内,当地年降水量190 mm,极其干旱,年蒸发量2 250 mm,全年日照时数3 075 h,年均气温8.1 ℃。温棚旁有机井1座,可满足灌溉用水。
2.2、 采种、催芽
2.2.1、采种。8月末至9月中旬种子成熟,选择生长健壮的母株,用剪刀将果穗剪下,晾干后轻轻敲打使果皮与种子分离,簸净杂质后置于室内低温干燥处收藏。采种时间不能过晚,否则种皮开裂,种子弹出,散落地面难以收集[2].种子原产地为红墩子地区马兰花草原。
2.2.2、催芽。翌年3月进行种子处理,将开水倒入盛有马蔺种子的容器中,并快速搅动使之受热均匀,浸泡1昼夜后捞出晾晒,随后与沙子按照1∶3的比例进行沙藏处理,沙藏处理的地方应向阳、通风、透气,并覆膜保温,每日上、下午各搅拌1次,使受热均匀,根据河北杨扦插育苗技术种沙含水量适时加水。约10 d后待种子有30%露白时,即可进行点播。种子处理过程中开水一定要烧开,开水量和浸泡时间要充足。
2.3、容器选择
选用一次性无底塑料蜂窝状容器,厚度0.05 mm,外切直径8 cm,高15 cm,侧面用水溶性胶粘剂粘合而成,可折叠,用时展开成蜂窝状,无底。在育苗过程中,容器间胶粘剂遇水溶解,可使之分开。
2.4、营养土配制
将黄土、沙子、鸡粪按6∶3∶1的比例混合均匀,并拌入占总量1%的过磷酸钙,在土中喷洒0.5%高锰酸钾溶液。
2.5、育苗
2.5.1、苗床设置。将折叠状塑料薄膜容器依次展开后,将混合好的营养土用细筛将容器全部筛满,然后喷水浇透。
2.5.2、播种。3月15日左右在整好的苗床上,用竹片播入营养土约2 cm,然后将处理好的种子点播在缝隙之中,每个容器内点播3~5粒种子,点播后用手指复位镇压[3].点播后每隔1 d喷水1次,并注意保暖和遮荫措施。
2.6、苗期管理
2.6.1、定期浇水。马蔺极其耐旱,幼苗出齐后,应逐渐减少喷水次数,防止烂根并抑制杂草生长。具体浇水次数、时间可根据气候、墒情等灵活把握。晚秋土壤封冻前灌封冻水2次,翌春浇萌芽水1次。
2.6.2、及时除草。生长季中耕除草2~3次,然后及时洒水,使松动的土壤紧实。除草时不能损坏根部以免影响苗木生长。
2.6.3、适时炼苗。进入5月以后,当地晚霜期已过,幼苗基本出齐,可去掉苗床上的麦草等遮荫物,同时去掉温棚上的塑料薄膜,进行干旱条件下的炼苗,并减少喷水次数和喷水量,让幼苗开始逐步适应周围环境。
2.6.4、适时追肥。当幼苗长出2~3片真叶后,应适当进行叶面喷洒追肥,追肥一般在苗木出齐后15~30 d进行,可灵活选择喷洒肥料。
2.6.5、病虫害防治。主要病虫害有大地老虎、小地老虎、锈病等。栽植密度大的地块及多风雨天气有利于锈病的发生,可在马蔺发芽前喷3~5°Bé石硫合剂铲除病源;发病初期及时摘除病叶烧毁或深埋;发病前14 d及时喷洒15%粉锈宁可湿性粉剂1 000倍液防治,间隔7 d喷1次,连喷3次。地老虎幼虫为害马莲根茎部,可导致地上部分枯黄,甚至成片死亡。可在4-5月成虫出现时,用黑光灯诱杀;或于幼虫初期,用地虫威或克百威22.5 kg/hm2拌毒土在地表撒施;也可于幼虫危害盛期用90%晶体敌百虫2 000倍液或50%辛硫磷乳油2 000倍液灌施[1].
2.6.6、越冬。秋季10月过后,待叶片枯黄发蔫后,将幼苗用镰刀全部平茬割掉,茬高1~2 cm,不要伤及根部即可,平茬后灌足冬水,进行露地越冬。翌年春节过后,将温棚覆膜进行增温保护,促其提前萌动发芽,提高生长量,便于在春季造林季节到来时提供合格苗木[4-5].
2.6.7、起苗。起苗前进行浇水,起苗时用手轻轻将薄膜容器依次分离,将合格苗木排列挤紧至运输器具内,不合格苗木单独重新归圃排列并继续进行培育。
全部回复(3 )
  • 快乐de忘忧草
    谢谢楼主分享
    2018-01-16 09:27:16
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-12-07 09:24:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
金银忍冬的育苗技术
一、硬枝扦插育苗1.1选地整地4月中旬,选砂壤或轻壤质地地块,按南北及其他方向做畦,宽1.1~1.2 m,长10~20 m,埂高15 cm,埂宽15 cm.向畦面上匀撒细碎农家厩肥,施用量8~10 kg/m2.翻动床面12~15 cm深,使粪与土充分混融,耧平畦面。1.2插条采集及处理1-3月,从四年生以上植株上,结合冬剪整形,剪取粗度在0.4 cm以上的一年生枝条,存于0~5 ℃的冷窖或山洞中,枝条用沙子封埋保湿。
