土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水晶泥花卉种植技术
水晶泥花卉种植技术
发布于:2015-06-09 15:23:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水晶泥花卉是迷你花卉栽培的一种,它把微型的植物浓缩成精致小巧的生活点缀,注重观赏性和趣味性,讲究艺术性和想象力,让人们在相对狭小的生活空间里感受植物生长带来的无穷乐趣。
一、水晶泥花卉的特点
(一)极具观赏性
水晶泥晶莹剔透,五彩缤纷,有宝石蓝、翡翠绿、玛瑙红等颜色,且色彩可随意搭配;一般用透明的玻璃容器栽培,既可赏花观叶,又可欣赏根系的生长过程。
(二)营养丰富、保水性好、成活率高
水晶泥是一种高新技术产品,能够提供比土壤更丰富的营养成分,满足植物生长所需的氮、磷、钾及多种微量元素,成活率可达95%,植株生长健壮、整齐,花色更鲜艳,花期更长。
(三)操作简单,环保卫生
水晶泥花卉体轻,易于搬运,宜种,宜养,宜护,省时,省力,占用空间小。多栽植在玻璃器皿中,避免了浇水时从盆底孔溢出污水,不会因为土壤异味吸引蚊虫,传播病虫害。
(四)可用作加香剂
浸泡水晶泥的水中加入适量香剂可美化环境,香剂与水的比例为1︰100.
二、水晶泥花卉的种植方法
水晶泥适宜于室内种植喜阴、喜水的植物。如:芦荟类、吊兰类、龟背竹类等。种植方法如下:
(一)浸泡水晶泥
水晶泥的母料色彩丰富,呈颗粒状,需用50~100倍水浸泡,颗粒大的国产母料浸泡8~9小时,颗粒小的进口母料1~2小时。
浸泡所用的水须洁净,一般选用自来水,静置两天以释放水中氯离子。选一空容器,倒入适量的水,然后将水晶泥母料浸泡其中,预留一部分干颗粒母料备用。
(二)处理植株
一般选较小的植株进行移植。首先观察植株的土壤是否板结,若板结需喷一定量的水,待土壤松软后把植株连根提出,浸泡于水中5~10分钟,用清水洗净根部,晾干后进行根部修剪,原则是:留新根,健状根,剪掉老弱病烂根和过长须根,一般修剪掉原根系的1/3左右。修剪时注意勿伤主根。若修剪过程中根系受损或受到污染,可用酒精处理,以防滋生细菌发生烂根。具体方法:用浓度75%的酒精浸泡植物的根尖3秒后取出。
(三)种植过程
1. 首先观察水晶泥是否已浸泡好。浸泡好的水晶泥颜色晶莹透亮,表面柔软光滑。
2. 将浸泡好的水晶泥用清水冲洗2~3遍,沥干备用。一般一个花瓶中放置1~2种色彩的水晶泥,最多不超过3种,色彩深的在下,色淡的在上。
3. 将花瓶洗净抹干,把预留的水晶泥干颗粒置于瓶底,用于吸收多余的水分。按设计好的颜色在底部铺一层泡制好的水晶泥,一手将植物放入容器正中,一手将水晶泥沿根部四周均匀放入,最后装第二种颜色的水晶泥。
4. 瓶中水晶泥高度以完全覆盖住根部且距离瓶口处1~2厘米为宜。水晶泥全部放入后将植物略略上提使根部舒展,再用手轻轻压实水晶泥,植株稳定无歪斜即可。
(四)管理
1. 缓苗期
刚刚移栽的植株不宜立即接受阳光照射,需置于阴凉处3~5天进行缓苗,待植物根系舒展开后,就可把植物放到有散射光的地方进行正常管理了。
2. 水分和光照
水晶泥用水浸泡后,含水量高,一般15~20天浇一次水,但是也要注意观察,若发现水晶泥表面干瘪,植物发黄或有落叶等情况,一定要根据植物特性及时供水。
水晶泥栽培多选用喜阴植物,但并不是不需要光照,一般喜阴植物光照要达到喜阳植物的30%~50%,长期光线不足会导致植株徒长叶黄。最好把植物放于靠窗明亮处,或每隔一段时间把植物置于靠近阳台处,吸收阳光恢复生长,之后再搬于阴凉处。
3. 根部处理
无土栽培的植物易烂根,主要原因是根系对水环境和土壤环境差别的不适应,容易过湿或积水。肉眼观察到烂根或从花瓶中闻到腐烂气味时应及时剪掉烂根,将根系和水晶泥做彻底的清洗后再进行种植。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
薰衣草秋季扦插育苗技术
一、插条选择以当年长的上部木质化枝条为佳。插条长度8~12 厘米。插条下端剪成斜面,插穗上部留下叶片6~8片为好,有利于插条保持营养成分加速愈合生根。(你知道马蹄莲的养殖方法吗?)二、扦插时间以土壤封冻前为好。大连地区一般在11月下旬至12月上旬。三、扦插方法采用小畦平畦扦插,畦宽1m,株行距为5~8cm,插条入土深度为插穗长的三分之一,地面露出3~4对真叶即可。四、田间管理
