土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 鼓风曝气和机械曝气在污水处理中的作用
鼓风曝气和机械曝气在污水处理中的作用
发布于:2015-06-09 14:25:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  鼓风曝气和机械曝气在污水处理中的作用
  曝气鼓风机特点简述:——曝气鼓风机主要的特点:
  (1).曝气鼓风机能产生一定的风量:鼓风机曝气的目的是使水体或液体中增加足够的溶解氧,以满足好氧生物对氧气的需求。
  (2).曝气鼓风机能产生足够的压力:鼓风机曝气过程是气体与液体之间分子质量的传递过程,要使气体在液体中充分扩散和接触并阻止液体中悬浮物下沉,曝气鼓风机必需能够产生足够的压力,使氧气在液体中充分搅拌和溶解.
  曝气鼓风机的应用
  曝气鼓风机主要应用领域:(1)水产养殖鼓风曝气.(2)水处理鼓风曝气.
  一鼓风曝气; 鼓风曝气系统是由空气净化器,鼓风机,空气输配管系统和浸没于混合液中的扩散器组成。鼓风机供应一定的风量,风量要满足生化反应所需的氧量和能保持混合液悬浮固体呈悬浮状态;风压则要满足克服管道系统和扩散器的摩阻损耗以及扩散器上部的静水压;空气净化器的目的是改善整个曝气系统的运行状态和防止扩散器阻塞。
  扩散器是整个鼓风曝气系统的关键部件,它的作用是将空气分散成空气泡,增大空气和混合液之间的接触界面,把空气中的氧溶解于水中。根据分散气泡的大小,扩散器又可分成几种类型:
  (1)小气泡扩散器典型的是由微孔材料(陶瓷、砂砾,塑料)制成的扩散板或扩散管。气泡直径可达1.5mm以下。
  (2)中气泡扩散器常用穿孔管和莎纶管。穿孔管的孔眼直径为2~3mm,孔口的气体流速不小于10m/s,以防堵塞。国外用莎纶管。莎纶是一种合成纤维。莎纶管以多孔金属管为骨架,管外缠绕莎纶绳。金属管上开了许多小孔,压缩空气从小孔逸出后,从绳缝中以气泡的形式挤入混合液。空气之所以能从绳缝中挤出,是由于莎纶富有弹性。
  (3) 微气泡扩散器这是近几年内新发展的扩散器,气泡直径在100um左右。射流曝气器属于微气泡曝气器,它通过混合液的高速射流,将鼓风机引入的空气切割粉碎为微气泡,使混合液和微气泡充分混合和接触,促进了氧的传递,提高了反应速率。也可设计成负压自吸式的射流器,这样可以省掉鼓风机,避免鼓风机引起的噪声。
  机械曝气简述:
  借助机械设备(如叶片、叶轮等)使活性污泥法曝气池中废水和污泥充分混合,并使混合液液面不断更新与空气接触,来增加水中的溶解氧的方法。
  借助于叶片、叶轮、喷洒器或涡轮装置的机械作用使大气中的氧进入液体。
  目前广泛采用的曝气机主要有表面曝气机和浸没式涡轮曝气机两类。
  这种曝气方法设备简单,维护管理方便,常用于较小的曝气池。
  另外,它也可指借助机械设备对水体进行曝气,使空气进入水体中,此种设备主要有曝气鼓风机配套专用曝气头及连接管道组成的机械曝气装置.
  通常扩散器的气泡愈大,氧的传递速率愈低,然而它的优点是堵塞的可能性小,空气的净化要求也低,养护管理比较方便。微小气泡扩散器由于氧的传递速率高,反应时间短,曝气池的容积可以缩小。因而选择何种扩散器要因地制宜。
  扩散器一般布置在曝气池的一侧和池底,以便形成旋流,增加气泡和混合液的接触时间,有利于氧的传递,同时使混合液中的悬浮固体呈悬浮状态。鼓风曝气用鼓风机供应压缩空气,常用罗茨鼓风机和离心式鼓风机。罗茨鼓风机适用于中小型污水厂,但噪声大,必须采取消音、隔音措施;离心式鼓风机噪声小,且效率高,适用于大中型污水厂,但国内产品规格还不多。二机械曝气:鼓风曝气是水下曝气,污水处理机械曝气则是表面曝气。机械曝气是用安装于曝气池表面的表面曝气机来实现的。表面曝气机分竖式和卧式两类。
  (1)竖式曝气机这类表曝机的转动轴与水面垂直,装有叶轮,当叶轮转动时,使曝气池表面产生水跃,把大量的混合液水滴和膜状水抛向空气中,然后挟带空气形成水气混合物回到曝气池中,由于气水接触界面大,从而使空气中的氧很快溶入水中。随着曝气机的不断转动,表面水层不断更新,氧气不断地溶人,同时池底含氧量小的混合液向上环流和表面充氧区发生交换,从而提高了整个曝气池混合液的溶解氧含量。因为池液的流动状态同池形有密切的关系,故曝气的效率不仅决定于曝气机的性能。
全部回复(4 )
  • zzzzzzzz999
    zzzzzzzz999 沙发
    离心鼓风曝气机一般都控制的不好北美资料介绍一般都有个流量仪表,现实中好像都不起作用没接入控制,至少要三段曝气才能形成梯度
    2017-06-09 21:52:09
  • 村头木匠
    村头木匠 板凳
    学习了。辛苦!
    2015-06-11 14:56:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
曝气沉砂池的基本要求和运行管理的注意事项
曝气沉砂池的基本要求有哪些曝气沉砂池的基本数据主要有以下几项: (1)停留时间1~3min,若兼有预曝气的作用,可延长池身,使停留时间达到15~30min。 (2)污水在曝气沉砂池过水断面周边最大的旋流速度为0.25一0.3/s,在池内水平前进的流速为0.08~0.12m/s。 (3)有效水深2~4m,宽深比为1~1.5。如果考虑预曝气的作用,可将过水断面增大为原来的3~4倍。 (4)曝气沉砂池进气管上要有调节阀门,使用的空气扩散管安装在池体的一侧,扩散管距池底O.6~O.9m,曝气管上的曝气孔孔径为2.5~6ram,曝气量一般为每立方米污水O.2m3空气或曝气强度为3~5m3空气/(m2.h)。
