土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 渭河饱水渗滤系统处理污水
渭河饱水渗滤系统处理污水
发布于:2015-06-09 13:57:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在饱水的渭河渗滤系统中,大量的粘粒物质对苯胺的吸附作用很强,减少了苯胺的迁移。有利于苯胺在该系统中发生进一步的降解。在电子受体硝态氮的反硝化作用下,反硝化微生物通过生长代谢方式利用苯胺,使苯胺发生生物降解作用。苯胺浓度的增加,可以提高苯胺的降解速率。该饱水渗滤系统中,由于含有丰富的有机质、微生物以及电子受体NO3,这些都是有利于苯胺和硝态氧发生迁移转化的关键条件。
饱水的渗滤系统可以充分利用该系统的净化作用,可以弥补其他自然生物系统处理污水的不足。它是一种污水资源化、水资源合理利用一体化的污水处理技术,具有很好的应用前景和推广价值。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗浴废水生物处理法
由于微生物能够通过自身的新陈代谢的生理功能,氧化分解环境中的有机物并将其转化为稳定的无机物,生物法处理废水就是利用微生物的这一功能,并采用一定的人工技术措施,使废水中的有机污染物得以降解,从而达到净化废水的目的。 生物法在废水处理中应用极广,尤其对于处理城市废水,但也由于微生物降解废水中的有机物质速度缓慢,这样废水就需较长的水力停留时间,从而导致废水的生物处理法一般都需要庞大的构筑物。况且,洗浴废水中还含有阴离子洗涤剂等难生物降解的物质。特别是洗浴废水中有机物含量较低,微生物所需要营养物质不足,微生物容易进行内源消耗,不利于启动过程中活性污泥及生物膜的培养驯化,给废水回用系统的运行管理增加了难度。
