土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统的接地问题
TT系统的接地问题
发布于:2015-06-09 15:46:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
12.4.6 TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。
R≤50/Ia (12.4.6-1)
当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:
R≤25I△n如 (12.4.6-2)
式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。
请教一下这条:
1、TT系统的系统接地点和电气装置外漏可导电部分应该分开的,怎么能进行总等电位连接呢?
2、采用RCD时,公式里的25是怎么来的?
谢谢大家!
全部回复(5 )
  • ryan_di
    ryan_di 沙发
    zongch1939 发表于 2015-6-14 21:41 回答第一问:“当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不 …如果做等电位联结了,还是TT系统吗?做等电位联结后,设备接触电压应该是能保持和电源接地点处等电位的。也就是说即使外部故障电压传到设备时,也能保持零电位,不发生触电情况。
    2015-09-25 16:43:25
  • chaoxy119
    chaoxy119 板凳
    zongch1939 发表于 2015-6-16 08:03 回答第二问:首先对你的“R≤25I△n”进行一下更正,应为“R≤25/I△n”。此式与“R≤50/Ia (12.4.6 …而且低压配电规范里这一块,并没有提过“25”。
    2015-06-24 15:12:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器电动合闸时应注意什么
  应注意的问题有:  (1)操作把手必须扭到终点位置,监视电流表,当红灯亮后将把手返回。操作把手返回过早可能造成合不上闸。  (2)油断路器合上以后,注意直流电流表应返回,防止接触器KII保持,烧毁合闸线圈。  (3)油断路器合上以后,检查机械拉合位置指示、传动杆、支持绝缘子等应正常,内部无异声。
