土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 连接报警阀进出口的控制阀的设置疑问
连接报警阀进出口的控制阀的设置疑问
发布于:2015-06-09 15:34:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《自喷设计》规范中:6.2.7 的黑色粗体字:连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀当不采用信号阀时控制阀应设锁定阀位的锁具
疑问1:规范提到的是进出口的控制阀采用信号蝶阀,是否可以认为是进出口应设置控制阀?
疑问2:而图集04S206提供了2种安装方式,安装方式一只有1个信号蝶阀,安装方式二有2个蝶阀,那么到底是一个还是2个?还是都可以?
疑问3:如果是一个,那么检修报警阀时,是否需要去把每个分区的信号蝶阀都关闭?还是不用考虑,直接排干管道里面的水?或者说更本不用检修?
全部回复(6 )
  • 竹雨轩
    竹雨轩 沙发
    青春年少 发表于 2015-6-24 16:54 本强调的是设阀的话,必须是信号阀或锁位阀。不是说一定要设。两个概念。可以看下我发的帖子http://bbs.co1 …恩,看了,有的审图要求设,有的有没有强制要求设。。。但是我认识设置为好。
    2015-06-25 09:03:25
  • 生酱规范简报
    本强调的是设阀的话,必须是信号阀或锁位阀。不是说一定要设。两个概念。可以看下我发的帖子 http://bbs.co188.com/thread-8975791-1-1.html
    2015-06-24 16:54:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
古建筑消防保护技术与消防设施选择
古建筑是研究古代社会的宝贵历史资料,具有不可再生性。古建筑一旦被火灾破坏或烧毁,造成的损失是无法用金钱来计算的。而古建筑因自身建筑耐火等级低、防火间距不足、消防设施缺乏、用火用电不规范、消防管理不到位等原因而火灾危险性很大。因此,加强古建筑的消防安全工作刻不容缓,把现代科学技术应用到古建筑的消防工作中,保证消防安全,已成为公安消防部门的重要工作之一。 南京,江苏省会,依钟山,临长江。自公元前472年越王勾践在此筑城以来,历来为兵家必争之地。
