土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则?
单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则?
发布于:2015-06-09 14:47:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是:
  (1)在一般情况下,采用三相一次式重合闸。
  (2)当断路器遮断容量允许时,在下列情况下可采用二次重合闸;
  ①由无经常值班人员的变电所引出的无遥控的单回线路;
  ②供电给重要负荷且无备用电源的单回线路。
  (3)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在检定装置中为什么两侧都要装压继电器?
  如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重脚投入。为了保证两侧断路器的工作条件一样,在检定间期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另—侧则只能投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。
