土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么?
发布于:2015-06-09 14:32:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:
  (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路,
  (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。
  (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。
  (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零序电流保护有哪些优点?
  带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是:  (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。  (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。  (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。  (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。  (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
