土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 关于紫鹅绒栽培管理的分享
关于紫鹅绒栽培管理的分享
发布于:2015-06-09 12:44:09 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
花卉名称:紫鹅绒
学 名:Gynura aurantiana
别 名: 紫绒三七、天鹅绒三七、土三七、橙黄土三七、红凤菊
科属: 菊科,三七草属
紫鹅绒(学名:Gynura aurantiana)又名:紫绒三七、天鹅绒三七等,属菊科多年生草本或亚灌木,茎粗壮多枝。叶对生,长卵形。叶缘具有较粗的重锯齿。因茎叶密披状如鹅绒的紫红色细毛而得名。紫鹅绒才其长满如天鹅绒状茸毛的叶片而著称,通常用于盆栽或吊盆种植,用作较明亮的书房、客厅、窗台等场所美化绿化装饰。紫鹅绒的叶色不呈紫色而呈绿色,是光照不足引起的。
紫鹅绒为多年生草本或亚灌木,茎粗壮多枝。叶对生,长卵形。叶缘具有较粗的重锯齿。因茎叶密披状如鹅绒的紫红色细毛而得名。紫鹅绒色泽鲜艳美丽高雅,为居室养花的优良花卉种类。紫鹅绒才其长满如天鹅绒状茸毛的叶片而著称,是美丽的观叶植物,它给人以轻松、柔和之美感,通常用于盆栽或吊盆种植,用作较明亮的书房、客厅、窗台等场所美化绿化装饰。
形态特征
常绿多年生草本植物,多分枝,蔓生状。茎多汁,幼时直立,长大后下垂或匍匐蔓生。茎叶密被紫红色绒毛。叶对生,卵形或广椭圆形,叶长8~15厘米,宽4-5厘米;叶缘有较粗的复锯齿,叶端急尖,叶脉掌状明显。幼叶呈紫红色,长大后呈深绿色,整个植株密被紫红色的茸毛。在观叶植物中很有特色。花为头状花序,腋生,呈黄色或橙黄色,有时会散发出令人不悦的异味,所以常将花蕾摘掉;花期4-5月。
产 地:原产 印度尼西亚等亚洲的热带地区。
习 性:喜温暖、湿润、光照充足的半阴湿及通风环境,忌阳光直射,耐寒性不强。生长适温为18-25℃,越冬温度8℃左右。
扦插繁殖
扦插基质:就是用来 扦插的营养土或河砂、泥碳土等材料。家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质,建议使用本站提供的已经配制好并且消过毒的扦插基质;用中粗河砂也行,但在使用前要用清水冲洗几次。海砂及盐碱地区的河砂不要使用,它们不适合花卉植物的生长。 扦插枝条的选择
用来扦插的枝条称为插穗。把茎杆剪成 5 ~ 8 公分长一段,每段带三个以上的叶节,也可用顶梢做插穗。
扦插后的管理
温度:插穗生根的最适温度为 18 ℃~ 25 ℃,低于18℃,插穗生根困难、缓慢;高于25℃,插穗的剪口容易受到病菌侵染而腐烂 ,并且温度越高,腐烂的比例越大。扦插后遇到低温时,保温的措施主要是用薄膜把用来扦插的花盆或容器包起来;扦插后温度太高温时,降温的措施主要是给插穗遮荫,要遮去阳光的50~80%,同时,给插穗进行喷雾,每天3~5次,晴天温度较高喷的次数也较多,阴雨天温度较低温度较大,喷的次数则少或不喷。
湿度
扦插后必须保持空气的相对湿度在 75~85%。可以通过给插穗进行喷雾来增加湿度,每天1~3次,晴天温度越高喷的次数越多,阴雨天温度越低喷的次数则少或不喷。但过度地喷雾,插穗容易被病菌侵染而 腐烂,因为很多种类的病菌就存在于水中。
光照
扦插繁殖离不开阳光的照射,但是,光照越强,则插穗体内的温度越高,插穗的 蒸腾作用越旺盛,消耗的水分越多,不利于插穗的成活。因此,在扦插后必须把阳光遮掉 50~80%。
上盆
小苗装盆时,先在盆底放入 2 ~ 2 公分厚的粗粒 基质或者陶粒来作为滤水层,其上撒上一层充分腐熟的有机肥料作为基肥,厚度约为 1 ~ 2 公分,再盖上一层基质,厚约 1 ~ 2 公分,然后放入植株,以把肥料与根系分开,避免烧根。
盆用的基质:可以选用下面的一种:菜园土: 炉渣 =3 :1 ;或者园土:中粗河沙:锯末(茹渣) =4 :1 : 2 ;或者水稻土、塘泥、腐叶土中的一种。或者草炭 + 珍珠岩 + 陶粒 =2 份 +2 份 +1 份;菜园土 + 炉渣 =3 份 +1 份;草炭 +炉渣+陶粒=2 份 +2 份 +1 份;锯末 +蛭石+中粗河沙=2 份 +2 份 +1 份。 上完盆后浇一次透水,并放在遮荫环境养护。
湿度管理
喜欢湿润的气候环境,要求生长环境的空气相对温度在 60 ~ 75% 。
温度管理
最适生长温度为 18 ℃~ 30 ℃,忌寒冷 霜冻,越冬温度需要保持在 10 ℃以上,在冬季气温降到 4 ℃以下进入休眠状态,如果环境温度接近 0 ℃时,会因冻伤而死亡。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
红花茜草栽培技术管理经验交流
红花茜草整地与施肥:选地势高,排水好的田块,深耕细作。结合整地,施足基肥:每亩施土杂肥3000公斤,尿素20公斤,磷钾肥50公斤,然后作畦,等待播种。播种:茜草用种子繁殖,也可扦插繁殖。播种期分春播和秋播。春播在清明前后,秋播在封冻之前。 种子繁殖:播前先在整好的畦面上开成浅沟,再将种子均匀地撒入沟内,覆土,浇水,保墒,以利出苗。行距为30厘米。每亩播种量3公斤。茜草出苗后,应加强田间管理,生长一年后即可移栽。移栽时,将茜草苗按行株距50×30厘米定植在整好的畦面上,浇水保墒,以利成活。
