土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 花叶艳山姜栽培与繁殖技术的介绍
花叶艳山姜栽培与繁殖技术的介绍
发布于:2015-06-09 13:17:09 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
植物名称:花叶艳山姜
拉丁学名:Alpinia zerumbet
别称:彩叶姜、斑纹月桃
科属: 姜科,山姜属
花叶艳山姜(Alpinia zerumbet),姜科山姜属多年生草本观叶植物。花叶艳山姜叶色秀丽,6-7月开花,花姿雅致,花香诱人,盆栽适宜厅堂摆设。室外栽培点缀庭院、池畔或墙角处,别具一格。多用于景观山石一旁,绿地边缘及庭院,其观赏效果甚佳。也可作为室内花园点缀植物,花叶艳山姜叶色艳丽,十分迷人;花姿优美,花香清纯,是很有观赏价值的室内观叶观花植物。它常以中小盆种植,摆放在客厅、办公室及厅堂过道等较明亮处。花叶艳山姜叶片宽大,色彩绚丽迷人。衬托在蜡石下,给人生机盎然之感。种植在溪水旁或树荫下,又能给人回归自然、享受野趣的快乐。
形态特征
株高2-3米。叶片披针形,长30-60厘米,宽5-10厘米,顶端渐尖而有一旋卷的小尖头,基部渐狭,边缘具短柔毛,两面均无毛;叶柄长1-1.5厘米;叶舌长5-10毫米,外被毛。圆锥花序呈总状花序式,下垂,长达30厘米,花序轴紫红色,被绒毛,分枝极短,在每一分枝上有花1-2 (3)朵;小苞片椭圆形,长3-3.5厘米,白色,顶端粉红色,蕾时包裹住花,无毛;小花梗极短;花萼近钟形,长约2厘米,白色,顶粉红色,一侧开裂,顶端又齿裂;花冠管较花萼为短,裂片长圆形,长约3厘米,后方的1枚较大,乳白色,顶端粉红色,侧生退化雄蕊钻状,长约2毫米,唇瓣匙状宽卵形,长4-6厘米,顶端皱波状,黄色而有紫红色纹彩;雄蕊长约2.5厘米;子房被金黄色粗毛;腺体长约2.5毫米。蒴果卵圆形,直径约2厘米,被稀疏的粗毛,具显露的条纹,顶端常冠以宿萼,熟时朱红色;种子有棱角。花期:4-6月;果期:7-10月。
生境分布
其性喜高温高湿的环境,喜明亮的光照。但也耐半阴。生长适温为15—30℃,越冬温度为5℃左右。在琉松、排水良好的肥沃壤土中生长较好。
产中国东南部至西南部各省区。热带亚洲广布。
栽培方法
基质准备
以疏松、排水和通气性好的基质,可用国产泥炭种植,将泥炭加水拌匀(加水的标准:加水拌匀后,手紧握一把泥炭,水从指缝中渗出),待上杯种植。
繁殖
用分株繁殖。春、夏季挖出地下根茎,剪去地上部分茎叶,割取根茎分栽,分栽植株放半阴处养护,待萌发新芽后恢复正常管理。
栽培
盆栽,生长期每月施肥1次,以磷、钾肥为主,盆土保持湿润,夏、秋季经常给叶面喷水,盛夏放半阴处,叶面斑纹会更显目。室外地栽,选择排水好的疏松壤土,春末夏初多见阳光,盛夏稍加遮阴,秋、冬季将根茎挖出放室内贮藏。
分株时间:最好是在早春(二、三月份)土壤解冻后进行。
分株方法:把母株从花盆内取出,抖掉多余的盆土,把盘结在一起的根系尽可能地分开,用锋利的小刀把它剖开成两株或两株以上,分出来的每一株都要带有相当的根系,并对其叶片进行适当地修剪,以利于成活。
分株后的管理:分株装盆后灌根或浇一次透水。由于它的根系受到很大的损伤,吸水能力极弱,大约需要3~4周才能恢复萌发新根,因此,在分株后的3~4周内要节制浇水,以免烂根,但它的叶片的蒸腾没有受到影响,为了维持叶片的水分平衡,每天需要给叶面喷雾1~3次(温度高多喷,温度低少喷或不喷)。这段时间也不要浇肥。分株后,还要注意太阳光过强,要放在遮荫棚内养护。
上盆:小苗装盆时,先在盆底放入2~2公分厚的粗粒基质或者陶粒来作为滤水层,其上撒上一层充分腐熟的有机肥料作为基肥,厚度约为1~2公分,再盖上一层基质,厚约1~2公分,然后放入植株,以把肥料与根系分开,避免烧根。
上盆用的基质可以选用下面的一种。菜园土:炉渣=3:1;或者园土:中粗河沙:锯末(茹渣)=4:1:2;或者水稻土、塘泥、腐叶土中的一种。或者草炭+珍珠岩+陶粒=2份+2份+1份;菜园土+炉渣=3份+1份;草炭+炉渣+陶粒=2份+2份+1份;锯末+蛭石+中粗河沙=2份+2份+1份。上完盆后浇一次透水,并放在遮荫环境养护。
温度
喜高温多湿环境,不耐寒,怕霜雪。喜阳光,又耐荫。生长适温为22-28℃,冬季温度不低于5℃。对光照比较敏感,光照不足,叶片则呈黄色,不鲜艳,光线过暗,叶色又会变深,土壤宜肥沃而保湿性好的壤土
生长环境
栽培容易,要求土质肥沃而排水良好,栽培土壤可用壤土、泥炭土、腐叶土等量混合,并加入一些河沙和木炭粉。室内盆栽要放在比较明亮的地方,室外栽培,春末夏初可多日照,盛夏宜稍加遮荫,让叶片上的花纹更能充分表现出来,如过于阴暗,则叶色不够鲜艳。
气候
不耐寒,当气温下降至1O℃左右时,可将植株用纸包扎好,以免遭受霜冻,损坏根部。盆栽只要放置室内,温度不过低便能安全越冬。
春季
春分前后植株开始大量萌发新芽,在长叶之前可施以氮肥为主的液肥,促其萌生更多的新叶。立夏前后改施磷、钾肥,促其孕蕾开花。花叶艳山姜是大叶植物,蒸腾量大,在生长期间必须充分浇水。盆栽。生长期每月施肥1次,以磷、钾肥为主,盆土保持湿润,夏秋季经常给叶面喷水
病虫防治
病害:1、叶枯病----防治措施:发病初期,每隔7~10天喷1次200倍波尔多液2-3次。2、褐斑病----防治措施:用70%甲基托布津1 000倍液喷洒防治。
虫害:蜗牛,可吞食花叶艳山姜的叶片。
防治方法:可用80%的敌敌畏1000倍液喷杀,还可以进行人工捕捉或用灭螺力诱杀。
主要价值
观赏
多用于景观山石一旁,绿地边缘及庭院一角,其观赏效果甚佳。也可作为室内花园点缀植物,花叶艳山姜叶色艳丽,十分迷人;花姿优美,花香清纯,是很有观赏价值的室内观叶观花植物。它常以中小盆种植,摆放在客厅、办公室及厅堂过道等较明亮处。花叶艳山姜叶片宽大,色彩绚丽迷人,是一种极好的观叶植物。衬托在蜡石下,给人生机盎然之感。种植在溪水旁或树荫下,又能给人回归自然、享受野趣的快乐。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
铁十字秋海棠栽培与繁殖经验分享
植物名称: 铁十字秋海棠拉丁学名:Begonia masoniana别称:马蹄海棠科属:秋海棠科,秋海棠属铁十字秋海棠黄绿色叶面嵌有红褐色十字形斑纹,十分秀丽,是秋海棠中较为名贵的品种,适用于宾馆、厅室、橱窗、窗台摆设点缀。草本植物-暖地型宽叶草坪。形态特征根茎横卧,肉质。叶柄上长有长绒毛,叶柄直接长在根茎上。叶近心形,长16-20cm,状突起和刺毛,淡绿色。中间有一类似十字形的紫褐色斑纹。花小、黄绿色。
