土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 关于茅膏菜种植技巧的介绍分享
关于茅膏菜种植技巧的介绍分享
发布于:2015-06-09 12:46:09 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
植物名称:茅膏菜
别称:石龙芽草、捕虫草、食虫草、苍蝇草、山胡椒、胡椒草、夏无踪、白花叶、黄金丝
拉丁学名:Drosera
英文名 Sundew
科属:茅膏菜科, 茅膏菜属
茅膏菜是食虫植物中的一个大类,它们形态各异,分布于世界各地。它的叶片密布着晶莹剔透的“露珠”,光彩夺目,深受人们喜爱。然而,对它的猎物而言,这些耀眼的光芒却是“致命”的,因为茅膏菜正是通过这些“露珠”来进行捕猎的。 茅膏菜属(Drosera)属于茅膏菜科(Droseraceae),可直接称为茅膏菜,港台地区常称为毛毡苔,同科中还有貉藻属(Aldrovanda)和捕蝇草属(Dionaea),都为食虫植物。茅膏菜是一个大属,全属共有约250个原生品种,其中有80种左右为自然环境中产生的亚种、变种或者变型。
形态特征
茅膏菜的形态是非常多变的,它们大多数呈莲座状生长且不高于15厘米,一些则能直立生长到20厘米以上,有些攀爬生长的球根茅膏菜甚至能长的比人还高。茅膏菜叶片的颜色一般都为绿色,在良好的光线照射下可呈现鲜红色或黄绿色,形状也非常多变,例如叉叶茅膏菜的叶子分叉生长,丝叶茅膏菜的叶子成线形直立生长,最特殊的可能是澳大利亚的巨大茅膏菜了,它的形态就和树一样,能长到1米高,地下的球根还能长到4厘米的直径,叶片则和许多球根茅膏菜一样为“铃铛”形。
根
茅膏菜的根系往往非常脆弱,通常只有几根,主要是吸收水分和固定植株的作用。叉叶和阿蒂露等茅膏菜可以通过在土壤浅层蔓延的根部长出新的植株。以澳大利亚为主的球根茅膏菜则拥有地下茎(球根),当旱季地面以上的植株死亡时,它们能通过地下茎继续存活,还能通过长出新的球根繁殖出更多植株。迷你茅膏菜的根则像蜘蛛丝一样细,能深入土壤15厘米处。蝎子茅膏菜和好望角茅膏菜等还能从地面上的茎干长出根系(不定根)。
花和种子
几乎所有的茅膏菜都有高于植株的细长花茎,这样可以避免“误食”那些帮助授粉的昆虫,同时也能将种子散布到更远处。绝大部分为总状花序,沿花茎排列,早开的花位于底部,新开的花位于顶部。特殊的是球根匍匐叶这类茅膏菜,为伞型花序,即从莲座状中心长出数根细长的花梗,一梗一花。茅膏菜的花还有朝太阳生长的习性。
除了侏儒茅膏菜有4片花瓣和异叶茅膏菜有8-12片外,其他茅膏菜的每朵花都有五片花瓣,对称生长,呈白色、粉红色、红色和黄色等。一般花朵都小于1.5厘米,少数种类能达到4厘米以上,比如岩蔷薇茅膏菜和帝王茅膏菜。
当种荚成熟后便会裂开,散出数十个细小的种子,形象一点来说,茅膏菜的种子通常比圆珠笔笔尖上的“圆珠子”还要小。许多茅膏菜由种子发芽后第一年便可开花。
生长习性
茅膏菜分布广泛,其生长习性差异非常大,一般为了利于栽培,可按其生长习性分成迷你茅膏菜、北领地茅膏菜、球根茅膏菜、温带茅膏菜四个大类。
迷你茅膏菜
共有约51种,全部分布于澳大利亚,绝大部分生长于西部的地中海气候区(夏季炎热干燥、冬季温和多雨)。它们被形象的称为“迷你茅”,因为它们都非常小,通常都只有硬币大小,呈莲座状生长,也有一些茎节较长,可以直立生长。它们还拥有非常漂亮的花,一些甚至一年四季都能开花,但是它们几乎都不结种子,而是通过“冬芽”进行繁殖,这也是迷你茅所特有的。当冬季温度开始低于15度左右时,在其莲座状中心会长出许多芝麻大小的“冬芽”,这些冬芽在两个月内会成熟脱落。冬芽的生长速度和发芽率要比种子好很多,通常能在15天左右发芽,且发芽率几乎能达到95%以上,快的话半年就能生长为成熟的植株,并在冬天继续长出冬芽。所以迷你茅虽然很小,但其繁殖速度确是很快的,通常一株迷你茅在一年后便能繁殖出一片,就像洒满地面的花朵一样,非常美丽可爱。
北领地茅膏菜
共有约13种,其中12种为澳大利亚北部的特有种,只有伏叶茅膏菜分布于澳大利亚北部和澳大利亚北部隔海相望的新几内亚岛。这类茅膏菜都生长在非常炎热,光照强烈和季节性潮湿的地区。它们的形态也比较统一,都拥有明显的叶柄,叶柄没有腺毛,呈莲座状生长。
球根茅膏菜
共有约77种,它们在地下都长有圆球形块茎,称为球根,绝大部分生长于澳大利亚,原生地气候多为夏季炎热、干燥,冬季凉爽、潮湿。在炎热干燥的夏季,它们无法维持地面以上的茎叶生长,通过球根存活于地下,当秋季环境变舒适时才开始发芽生长。 球根茅膏菜根据其生长习性和形态又可分为匍匐型、攀爬型和直立型。
匍匐型拥有比较大的叶片,呈莲座状平贴地面生长,其花为伞型花序,异于其他茅膏菜的总状花序,共有约23种。
直立型共有约41种,拥有细长和较为坚硬的茎干,能够维持自身的重量,叶片一般小于1厘米,茎干呈直立生长,通常高20-80厘米,其中巨大茅膏菜的形态像树一样,植株直径和高度都可达1米多。直立型茅膏菜按其叶片形状又可细分为两种,但这两种在外型上的差别其实不大,一种为没有明显叶柄的扇形叶,共有约10种,这种在刚发芽时还会在地面长出几片匍匐叶,呈莲座状生长(形态类似于圆叶茅膏菜),随后又长出细长的茎干开始直立生长。另一种则为铃铛形或者盾形叶的种类,共有约31种。
攀爬型共有约13种,叶片铃铛形或者盾形,一般小于1厘米,它们的茎干比较柔软,无法支撑自身重量,一般依附于草丛或灌木丛生长,可高达3米。
温带茅膏菜
它们大多生长于较为寒冷的亚寒带或者寒带,叶片呈莲座状生长,一般叶子都比较细长或者拥有较长的叶柄,在寒冬捕虫叶会枯萎,长出许多短小的不具腺毛的休眠叶,形成花蕾一样的形态,这类茅膏菜一般都能安全度过0度左右的低温,春节回暖后生长迅速。温带茅膏菜共有约19种,比较有名的有丝叶茅膏菜和圆叶茅膏菜。
其它未分类茅膏菜
这一类茅膏菜主要生长于南美洲和非洲,大都生长在热带和亚热带地区,有超过80种,它们的习性没有太大的特点,全年都能生长,各个季节形态差异不大,但往往在冬季生长会缓慢一些,许多常见的茅膏菜都属于这一类,我国的勺叶茅膏菜和锦地罗茅膏菜都属于这个类型。
种植技巧
茅膏菜的品种多,分布广,生长习性也比较多样化,导致它们的种植方法也各有特点。但大部分的茅膏菜还是比较容易种植的,特别是一些常见的品种,稍微用心就能长的很好。 茅膏菜中有特定生长习性的种类有迷你茅膏菜、温带茅膏菜、北领地茅膏菜、球根茅膏菜,这些被分类的品种在种植中都有各自需要注意的地方。其余未分类的品种有90多种,它们四季变化不大,没有特别的生长习性。
基质
除球根茅膏菜以外,其它种类的茅膏菜对基质的要求不高,可使用纯水苔,也可使用两份水苔/泥炭混合一份珍珠岩,也已再加入一份赤玉土、树皮、蛭石等基质。为防止基质表层滋生绿藻,可在表面铺一层薄薄的赤玉土等不腐烂的颗粒,避免下层的基质与光线接触。球根茅膏菜需要透水性好的砂质土壤,可用泥炭、珍珠岩以1:2的比例混合使用,也可泥炭、珍珠岩、河沙以1:1:1的比例混合,球根茅膏菜还要尽量使用口径、深度15厘米以上的大盆。
光照
绝大部分的茅膏菜都比较喜阳、耐暴晒,应尽量每天提供4小时以上的直射光,适合放置于光照良好的阳台或窗户上,若能提供全天的直射光则会呈现出非常鲜艳的颜色,粘液也会变得更加粘稠。若没有良好的光照环境,也应提供全天明亮的散射光,一般除北领地茅膏菜以外的茅膏菜也能正常生长,但植株呈现翠绿色,长势及抗病性都比较差。
北领地茅膏菜是最耐暴晒的一类食虫植物,对光照要求也是最高的,最好能提供全天阳光直射的环境,少于4个小时的直射光则可能会生长不良,若长时间接受不到直射光则会死亡,若没有良好的光照环境,使用植物灯进行补光是不错的选择。
爱心茅膏菜和叉蕊茅膏菜是两种特殊的茅膏菜,它们生长在光线较弱的林地中,不耐长时间的直射光和高温,仅需提供明亮的散射光即可。其次一些比较怕热或者有夏眠习性的茅膏菜,在夏季时也应放置于光线稍弱、更凉爽的地方,尽量避开中午11点-3点的直射光,也可以30%-80%的遮阴网进行遮阴,这类茅膏菜常见的有叉叶茅膏菜、丝叶毛膏菜、好望角茅膏菜、帝王茅膏菜、阿蒂露茅膏菜等。
湿度
茅膏菜对湿度的要求不高,需要控制在40%-90%,冬季干燥时一般室内的湿度都能满足要求。夏季炎热的时候,其湿度不能连续几天高于90%,否则可能造成茎叶腐烂,若出现此种境况时应立即加强通风。在凉爽的季节高至95%一般也不会出问题。 刚换盆、邮寄后刚种下的茅膏菜会比较脆弱,通常也没有粘液,需要进行增湿,最简单的办法就是使用玻璃缸、套透明袋子等办法进行闷养,但切记闷养时不可直接接受阳光直射,否则温度骤升会将植物活活闷死,应放置于光线明亮、凉爽的地方。1周后逐渐加强通风,直至其适应无需闷养的环境在渐渐增强光照。
浇水
茅膏菜通常都比较耐湿,可使用“腰水”的方法进行供水,即将花盆置于有水的水盘、玻璃缸等容器中,使水自行渗透至整个花盆,只须保持水盘中有1厘米左右的水,就能使基质保持潮湿。
茅膏菜对水质的要求偏高,浇水时要用钙、镁等矿物质含量低的软水。软水相对的就是硬水,那么什么是硬水呢?当经常烧水的水壶上会结一层水垢,或者在用肥皂洗衣服时,水面会结上一层明显的“膜”,这种水就是硬水了。在长期使用这种水后,水中的钙镁化合物会残留在基质中,特别是在使用腰水种植时,水不断从盆土表面蒸发,最终使盆土表面析出一些白色的矿物质。这种水会滞缓茅膏菜的生长,特别是在炎热的气温下可能导致其茎叶腐烂,并会很快死亡,若已经出现这种情况可更换干净的基质进行救治,并使用雨水、桶装水、纯净水、空调冷凝水、带反渗透功能的纯水机水(RO水)等软水。 自来水是我们最常用也是最廉价的水源,知道自己家的自来水能否直接用于种植就非常重要了。通常来说我国南部省份的偏好一些,高山地区比平原地区的好一些。
温度
迷你茅膏菜
迷你茅膏菜是一类非常好种植的食虫植物,对温度要求不高,存活温度多在0-37度之间,最佳温度5-30度之间,在深秋15度以后,在植株中心的生长点会开始长出许多“冬芽”,这些冬芽会在一个月以后成熟,会像种子一样发芽成长为新的植株。
北领地茅膏菜
大部分北领地茅膏菜的生存温度在12-42度之间,最佳温度25-35度之间。是一类喜热怕冷的食虫植物,度夏基本上是不需要担心的问题,在秋季长时间低于25度时生长会变得缓慢,应通过加强光照等方法提升温度,在冬季10度以下时便很容易死亡,此时最好能有加温设备进行加温。
温带茅膏菜
温带茅膏菜的特点是都比较耐低温,在10-15度以下时会慢慢枯萎捕虫叶,生长出一些很小的不具备粘液的休眠叶,冬季一般都能度过0度的低温,春季回暖后会生长的很旺盛。在夏季时,温带茅膏菜一般也比较耐热,大多数都能安全度过37度的高温,但在超过其最佳生长温度时(约30度),就应放置于光线稍弱、更凉爽的地方。
球根茅膏菜
球根茅膏菜是一类特别难于种植的食虫植物,也很少人有种植。球根茅膏菜不能和任何的食虫植物一起种植,种植时需要年复一年地严格遵循它们的生长规律才能长久的种植下去,这里我们将球根毛膏菜的种植方法单独进行说明。
在夏季温度高于25度时地面以上的茎叶会枯萎,此时应使土壤保持非常干燥的状态,不能浇透水,太湿其球根会很容易腐烂,但又不能干透,需要维持土壤稍稍湿润,并放置于阴暗的地方。当秋季温度开始低于25度时球根会开始发芽生长,此时需要加强供水,也可腰水进行管理。球根茅膏菜也是喜阳的,需要提供4小时以上的直射光,但在夏季以前都不可让温度高于25度,而且不可进行移植。冬季温度最好控制于10度以上,不能低于5度,否则地面以上部分死亡后,地下未成熟的球根不会再次发芽。
当夏季植株再次进入休眠期时,便可将土壤中的球根挖出,生长越旺盛的植株会繁殖出越多的球根,这些球根都可以生长为新的植株,在种植球根时可在基质中扎一个3-5厘米的洞,然后将球根种好,维持土壤稍稍湿润,并放置于阴暗的地方,等待球根在秋季继续发芽。
球根茅膏菜必须在休眠期才能进行移植和运输,由于它们大部分都产自于南半球的澳大利亚,而南半球的夏季又正好是我国的冬季,若冬季购买到来自南半球的球根时还不可直接种植,否则春季发芽的球根在夏季便会因为过热而枯萎,此时地下的球根还未成熟不会继续发芽,而要延长球根的休眠期将其保存到夏季是一件很困难的事。所以,在购买球根时,应该尽量购买北半球培植出的球根,并尽量购买巨大茅膏菜、曼西茅膏菜和盾叶(光萼)茅膏菜这类好比较好种植的球根。
其余未分类的茅膏菜
这类茅膏菜主要生长于南美洲和非洲,大都生长在热带和亚热带地区,它们的习性没有太大的特点,喜欢的温度也各有不同,只要温度合适全年都能生长。
病虫害防治
在每年的春夏季,茅膏菜的新芽有可能会遭到蚜虫的侵害,造成叶片生长畸形或枯萎。还需要注意的是,当青虫、地老虎等害虫在无食可吃时,都有可能会啃食茅膏菜的叶片,当发现叶片有被啃食过的痕迹时,应及时找找植株附近是否有这类害虫,并捕捉灭杀,也可使用广谱(通用型)杀虫剂进行灭杀,使用时将叶片喷湿即可,切忌大量喷施。
杀虫剂对人体的危害是比较大的,对植物也有一定的危害,茅膏菜的叶片在喷施杀虫剂、肥料等药剂后很有可能造成腺毛的坏死,致使叶片不能分泌粘液。所以灭害时应尽量使用手动杀灭的方法,当不得已需要使用时也应该在购买时询问清楚,购买大厂家生产的产品,并按照说明使用
真菌感染
真菌感染是夏季容易出现的问题,通常在密闭、不通风且温度偏高时容易发生,应给茅膏菜提供通风良好的环境,闷养时也应该定时进行通风。真菌易发时可每1-2周喷施一次广谱(通用型)杀菌剂进行预防。若真菌已经开始在基质、植株上滋生,则需要立即加强通风,去除病害部分,并使用一些治疗效果更好的杀菌剂,需要在购买时询问清楚,对症下药。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
小石川后乐园
京都立小石川后乐园,又称小石川后乐园,东京当地也常略称为后乐园,是东京都内赏梅、赏樱和观赏红叶的名所。庭园名“后乐”来自于北宋文学家范仲淹所作《岳阳楼记》之中的名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。作为大都市内的一块绿洲,给游人以安宁、清静之感。水戸德川家二代藩主,德川光圀时代完成的小石川后乐园,是个回游式泉水庭园。是日本仅有的9座“特别史迹”和“特别名胜”双重指定的重要文化财(文物)之一,与京都的鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、醍醐寺三宝院、奈良县的平城京左京三条二坊宮迹,广岛县的严岛、岩手县的毛越寺庭园、福井县的一乘谷朝仓氏庭园等处具有同等重要的地位。
