建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于高层建筑给排水与消防给水系统设计的探讨一、高层民用建筑消火栓给水系统1.建筑高度与系统类型 (1)建筑高度小于50m消火栓系统不分。区,2台消防泵(1用1备),上下成水平环管。如有困难(长条形建筑),也可采用纵向环管代替上下水平环管。(2)建筑高度大于50m且小于100m(分高低两区)。①高低区各用2台消防泵、低区采用比例式减压阀的方式。优点是:任一区系统维修时另一区系统能正常工作,采用比例式减压阀则可免除低区消防水箱,当分界面发生火灾时,高低区消防泵同时启动,两个系统均能在设计工况下运行;缺点是:消防泵多,占地大,电负荷安装容量大。②高、低区合用2台双出口消防泵、低区采用比例式减压阀的方式。此系统的优点是:消防泵数量少、占地也小、电负荷安装容量小;缺点是:高、低区共用部分(如水泵)多,当该部分发生故障或维修时,高、低区消火栓给水系统均不能正常工作;当分界面发生火灾时,双出口消防泵扬程会发生变动,高区将超过铭牌扬程,低区则会低于铭牌扬程,设计中要注意这一点并采取相应的有效措施,并选用优质泵及阀门等来提高系统的安全可靠性。③低区采用消防减压水箱的方式。采用此系统时,低区消防减压水箱首先要求能方便设置,容量宜为10m3,并配有可靠的水位控制阀,作溢流报警和超低水位报警,运行状况在消防控制中心能监视和遥控。采用消防减压水箱与比例式减压阀相比,其优点是:供水安全性好,当屋顶消防水箱清洗或其他原因停用时,仅高区系统不能正常工作,但低区系统仍能正常工作。缺点是:该水箱占地大,有的工程难以布置,该水箱以下3层的消火栓只能由高区供水,造成高低区消防立管重复占地的现象。(3)建筑高度超过 100m建筑高度超过100m,一般分 3个或 4个区。如高、中、低 3个消火栓给水系统,低区下面几层可直接采用减压稳压式消火栓,各区独立,即共配6台消防泵(2台一级、1用1备),各区均上下成水平环管,各自设消防水泵接合器。当建筑高度超过当地消防车水泵的供水扬程时,其超过部分应独立设消防水泵接合器,该部分可采用水泵串联方式解决,系统复杂些,在设计中应注意;当建筑高度超过250m时,应提交国家消防主管部门专题研究论证后,依据审批意见作具体设计。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
