土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑设立防火安全疏散通道的必要性分析
发布于:2015-06-09 12:37:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
随着我国建筑行业设计水平的逐步提高,施工技术的不断进步以及各种建筑施工和装修材料的轻型化、多样化,尤其是在近几年,随着我国经济的飞速发展,建筑物开始向大型化、综合化和高层化的方向发展,据统计,广州在18层以上的建筑一共有7000多幢。与此同时,这些高层建筑物的火灾危险系数也大大增加,高层建筑物的火灾事故明显的呈上升的趋势,群死或者群伤的事故时有发生,给国家以及人民的生命财产安全造成了非常大的威胁。高层建筑如果发生火灾,因为烟气的毒性的蔓延、垂直以及水平的疏散距离比较长等原因,特别容易造成人员的大量伤亡。而且由于人在火场中存在一些习惯性和恐慌性等心理因素,直接影响到火灾现场的安全疏散的成功率,高层建筑在发生火灾以后,如何才能安全并有效的把建筑物里的人员疏散到安全的地点,设立安全疏散通道是非常有必要的。
现存的建筑的防火设计是在以往的事故经验基础之上形成的,这些对于传统建筑的设计是有效的。但是很富哦大型的高层建筑在建筑材料、结构形式、使用功能和配套设施等各个方面和传统的建筑都有很大的区别,所以很多设计都没有经验可以借鉴,而且在同一个建筑物内在不同的条件下,火灾的场景也完全不同,所以设计也要有所不同。
一、高层建筑火灾的特点
高层建筑火灾发生的特点很多,主要体现在以下几个方面:
1、高层建筑的功能复杂,起火的因素多
高层建筑的大多数是一些综合性的大楼,对于这些商用一体的建筑,经常会有很多用电设备,例如计算机、电梯等。这些高科技的用电设施必然会使高层建筑的内部电线错综发杂且紧锣密鼓,所以很容易发生短路而引起火灾。
2、疏散比较困难,容易导致重大伤亡事故
高层建筑的主要特点就是层数多、垂直疏散距离长;人员相对比较集中,在疏散的时候容易出现拥挤的情况;在发生火灾的时候,火势和烟气会向竖井蔓延,而且速度很快,这给安全疏散带来了很大的困难;高层建筑的疏散主要是靠楼梯,这样疏散的速度会比较慢,所以会造成更大的损失。
3、消防设备不完善,扑救困难
对于高层建筑引发的火灾,我们主要是要立足于室内的消防给水设施,这样在设施上就受到了一定的限制,给补救的工作带来了一定的困难,如果遇到大面积的火灾,室内的消防水量是远远不够的,这样就不能及时的控制火势的蔓延。如果室内的消防水泵或者消防用的给水设施发生故障,那就要依靠消防车来补救,这样还是会影响扑救的速度。
二、高层建筑设立安全疏散通道的作用
1、人员逃生的主要途径
通过以上的分析,在火灾发生的时候我们首先要做的是对火灾现场的人员的安全疏散。在平时,高层建筑的主要通行工具是电梯,但是在火灾发生的时候,电梯就派不上用场了,所以安全疏散通道才是安全的逃生路径。在火灾发生的时候人员的流动比较集中,而且现场混乱,没有秩序,这个时候人们都会涌向紧急疏散通道,如果紧急疏散通道标志不明显,或者通告狭窄,那么就会增加人们的恐慌,这样疏散的速度会变得缓慢,甚至出现挤压事故,这都会增加火灾的伤亡度。
现在有很多建筑在设计的时候往往忽略对消防安全疏散通道的重视,还有一些高层建筑在使用的过程中擅自改建安全疏散通道,认为安全通道的设立是没有用的,可是大量的事故表明,这样的想法是错误的。一旦火灾发生,针对高层建筑的特点,在扑救的过程中存在很大的困难,而且高层建筑内的人员众多,火势蔓延相对比较快,所以疏散通道是人们逃生的最大的希望,如果没有安全疏散通道后果可想而知。
2、灭火救援的重要线路
对于高层建筑而言,如果火灾的地点是楼层比较低的地方,在火势比较小的时候消防工作还算容易,但是如果火灾地点所在楼层比较高,而且火势大的时候,消防扑救工作就会增加和大的难度。很多时候,云梯根本不能近距离的有效控制火势,而高空作业又难度太大,所以紧急疏散通道就是消防的首选路径。在人员安全疏散之后,消防人员通过安全紧急疏散通道进入火灾现场是最快也是最有效的方式。
三、优化设计安全疏散通告
1、线路图立体化
现在,很多大型的公共场所都设有紧急疏散线路图,但是平时关注它的人很少,所以在建筑物的标识方面应该要加以改进,让人们在平时的生活中不得不注意它,或者是很自然的就能注意到它。例如,可以把紧急疏散路线的平面图改成空间立体的结构,这样不仅仅可以引起人们的注意,还可以使人们更容易理解疏散的线路。在设计的时候要注意颜色以及灯光的指示,因为人在逃生的时候都有潜意识的趋光性,认为亮的地方才是有希望的。为了保证人们可以准确的看到全部的疏散线路,模型的特殊部分可以采用透明的。
2、运用彩色墙体
在高层建筑中,往往都设有避难层,但是在火灾发生的时候,由于人们心理的恐惧,经常会错过进入避难层的时机。所以要合理的设置疏散楼梯,这样能够指示人们自然的进入避难层。例如,可以通过合理的设计,使人们在经过疏散楼梯在上楼和下楼的过程中必须要经过避难层,而且在避难层处得墙壁和其他地方的墙体的颜色有明显的区别,最好是一些象征希望的绿色或者是蓝色,这样就可以提示人们这里是安全的场所。如果可能的话,还应该设计一些语音提示系统,这样更能够让人们明确这里是避难层。
3、疏散标志简单化
在平时的生活中,建筑物内的人员的流向是多方向的,而在火灾发生的时候,人们的流向是单向的,人们都是避开着火的方向,而是向公共走廊的方向逃生,然后进入安全疏散楼梯,再到其他安全的地方。线路应该是一步比一步安全,这样整个逃生的过程才能更高效。但是火灾发生的时候,现场往往是非常混乱的,所以特别容易出现逆流的现象,人们在恐惧慌乱的时候很难保持理智的清醒的思维方式,所以就会出现乱跑的现象,这样就给疏散带来了一定的难度。所以安全疏散的指示标志要完好并便于识别,尽量防止人员的逆流现象。有些建筑物的结构复杂,所以火势蔓延的方向并不确定,这样人们在惊慌的情况下很难正确的判断起火的准确位置,这样就需要在设置标志的时候结合建筑物本身的具体设计特点进行特别的处理。
4、严格选材
对于安全通道的材料选择上有特别的要求,首先是防火性能要好,要耐高温,而且在设置的位置的选择上要注意照顾到整个建筑物内的人群,不能偏离某个区域,而且要远离易燃物品,最好是靠外墙设置,要有单独的双回路的供电方式。这样才能保证安全疏散。
结束语:经济的发展,人们生活水平的提高,科技的进步,必然使建筑业也更新换代,与之俱进的,高层建筑拔地而起,这些高层建筑给人们的生活带来了很多方便,在享受这些方便的同时,我们也要注意高层建筑的防火问题。高层建筑的火灾严重的危及了人们的财产以及生命安全,而且,近年来,我国的高层建筑火灾事故经常发生,所以高层建筑的消防问题要引起我们的足够重视。设立安全疏散通道是降低高层建筑火灾损失的最有效的方式,所以我们一定要遵循国家建筑规范要求,在高层建筑设计的时候首先考虑防火安全疏散通道的合理设计。最大程度减轻高层建筑由于火灾造成的损失。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
浅谈建筑消防给水施工与维护的一些问题与对策
一)消防给水管网 1.按照国家的设计规范要求,室外的消防管网应布置成环行,环状管网的进水管不应少于两条,并宜从两条市政给水管网引入,当其中一条进水管网发生故障时,其余进水管应能保证全部用水量。设计图纸虽然也作了这样的要求,但在施工时由于室外管网的总体设计不明确,施工单位为了省事或降低成本,导致施工时进入环状管网的水管数量虽有两条,但都是从同一条市政管网的相邻部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隐患。
