洁净度
影响空气洁净度的主要有尘埃和盐雾等,对机房环境起着决定性作用。由于散热等需要,设备内部一般都与室内空气相通。易导致光路堵塞,鼓面、盘面划破,接插件磨损,吸潮生锈,接触不良,短路以及金属腐蚀等,它的危害相当严重。
温度湿度
机房有较高的温湿度要求,过高、过低的温湿度或温度剧烈变化都可能导致电参数变化、水汽凝结及尺寸变化等后果,可能对机器造成影响。
震动
易造成接点脱落、接插件松动、接触不良、部件损坏
电磁场
易造成信息破坏或丢失等。
1211
1301
FM200(七氟丙烷)
二氧化碳
INERGEN(IG-541)
气溶胶
成份/分子式
CF2ClBr
CF3Br
HFC-227ea(别名) CF3CHFCF3
CO2
氮气、氩气、CO2混合气 比例52:40:8
金属盐类.金属氧化物.水蒸汽.CO2.N2等
分子量
165.8
148.9
170.03
44
平均34.1
沸点(101.3kPa)/℃
-3.4
-57.8
-16.4
-78.5(升华)
冰点(101.3kPa)/℃
-160.5
-168
-131
灭火机理
化学抑制为主
化学抑制为主
化学抑制为主
窒息为主
窒息
化学抑制为主
设计灭火浓度(1)/%
5.0
5.0
8.0
40-62
37.5-42.8
NOAEL(2) /%
5.0
9.0
43
灭火剂施放时间/s
≤10
≤10
≤8
≤60
≤60
≤60
灭火剂在防护区的扩散速度
快,且分布均匀
快,且分布均匀
快,且分布均匀
快,且分布均匀
快,且分布均匀
慢,不易分布均匀
系统分类
有管网/无管网
有管网/无管网
有管网/无管网
高压/低压/局部
有管网
无管网
灭火剂贮存压力(21℃)/MPa
2.5/4.0
2.5/4.2
2.5/4.2
2.07/5.17
15
灭火剂喷射后形态
气态、清洁
气态、清洁
气态、清洁
气态、清洁
气态、清洁
胶体(尘埃)
灭火剂喷射后房间环境效应
有一定噪声和喷射气流,环境温度降低,产生薄雾,不严重影响视觉.
有较大噪声和喷射气流,环境温度骤降,产生浓雾,影响视觉.
有较大的噪声和喷射气流,环境温度基本正常,很少薄雾,不影响视觉.
有一定喷射气流,环境温度升高,产生大量高浓度尘埃,严重影响视觉.
灭火剂毒性
有一定毒性,但短时接触对人体无严重影响
NOAEL值大于设计浓度,短时接触对人体无影响
4%的浓度人体即有不适感觉,20%浓度可致死亡
控制设计浓度,短时接触对人体无影响。
短时接触对人体无严重影响
灭火剂及分解物对设备影响
无
无
无
无
无
胶体颗粒极易粘附设备,难清洗,有腐蚀,空气电导率增加
贮瓶间面积比例
1.05
6(高压)
6
灭火剂有效贮存期/年
>30
>30
>30
>30
>30
<10
灭火剂在大气中寿命/年
12.5
87~110
31~42
环境污染
有,破坏大气臭氧层
有,破坏大气臭氧层
无
有,温室效应
无
国家停止使用年限
2005
2010
系统相对造价
较低
一般
高
一般
高
低
技术成熟性和是否有适用于计算机房的国家法规
有成熟的使用经验和适用于电子机房的规范。
有较成熟的使用经验和适用于电子机房的规范,我国规范草案已出,亦可使用NFPA2001(3)标准。
有较成熟的使用经验,一般使用NFPA2001标准。
国际和国内均无适用于电子机房的规范,使用经验少,不属清洁灭火剂。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
高校学生公寓防火设计中的防火问题的探讨一、学生公寓的火灾危险性 现在的学生公寓较之以前的集体宿舍有了很大变化, 内部的设施更加安全, 住宿更加舒适、方便, 但其潜在的火灾危险性就更大。 1、可燃物多。学生公寓虽然大都是钢筋混凝土结构,但大量的室内设施和陈设用具, 如电脑等电器、木材和棉、麻、丝、纸制品, 这些都是可燃物, 增加了建筑物内的火灾荷载。 2、人员密集, 易造成重大伤亡。学生公寓内的学生,一般一个房间最少住2 名学生, 最多达到8 名学生, 一座公寓往往住几百名学生, 发生火灾时, 由于烟雾弥漫, 人员心理紧张, 很容易引起混乱, 造成重大伤亡。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
