土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水回收和利用设计系统探讨——南沙某案例
发布于:2015-06-09 12:05:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着我国城市化进程的发展,制约城市可持续发展的干旱缺水、洪涝灾害和水环境恶化三大问题日益凸显,使得城市原先的水文循环路径发生改变,给城市水生态带来一系列影响,改变了原有城市水体自然循环路径,给城市带来一系列的问题。如导致大部分城市的市区气温比郊区高出1℃~3℃,形成"热岛效应",造成局部天气异常,并且这一现象有逐年增高的趋势。城市的发展不可避免地造成了不透水地面面积的增加,地表雨水径流系数和径流量的提高,地下水入渗量的减少,使得地下水得不到充分涵养。汛期一遇暴雨就积水成灾,影响城市生活,堵塞交通,甚至淹没设施,经济损失巨大。同时,雨洪的肆虐,污水泛滥,加大了城市治污难度,环境恶化。因此,我们急需在城市建立蓄、滞、排相结合的排涝及雨水利用体系。
  2南沙某建筑屋面雨水回收利用系统设计
  2.1设计范围
  1)初期雨水的弃流装置、雨水储水模块;
  2)回用系统的取水井、水泵坑、水泵及附件、控制箱;
  3)初期弃流井与雨水模块之间的雨水管道连接,包括:初期雨水弃流管出弃流井1.5米、弃流井与雨水模块之间的构筑物和管道、雨水模块的溢流管道出模块1.5米,回用管道出泵坑1.5米;
  2.2雨水回收利用系统简介
  1)本项目室外设置两套雨水管道,一套为雨水收集回用管道,一套为雨水收集排放管道。屋面雨水经雨水管道收集后,排向室外雨水收集回用管道,经室外初期雨水弃流井完成初期雨水弃流后,进入雨水收集模块池储存并回用。雨水收集回用系统弃流的初期雨水、超过雨水收集系统能力的溢流雨水均由室外雨水收集排放管道收集;雨水收集排放管道收集的雨水,最终排入市政雨水管道。本项目收集屋面的雨水,汇水面积约4300m2/;
  2)雨水收集利用工艺原则上力求简单,一方面雨水水质比较洁净,另一方面是降雨意性大,回收水源不稳定,处理设施经常闲置。
  3)进入收集利用系统的雨水水质以实测资料为准,屋面雨水经初期弃流后的水质,无实测资料时可采用如下经验值:codcr:70~100mg/l;ss:20~40mg/l;色度:10~40度;
  2.3初期雨水弃流
  集水面的径流雨水经常表现出初期冲刷效应,初期径流雨水中污染物浓度较高、水质混浊,随着降雨的持续,一旦冲刷效应完成,径流雨水的水质将明显提高。对于收集利用系统,在雨水收集时弃流掉初期污染严重的径流雨水,便可以大大减轻后续处理构筑物的负担,节约投资,减少运行费用。对于收集排放系统,弃流初期雨水可消除面源污染,减少对环境的危害。
  1)初期径流弃流量应按照下垫面实测收集雨水的cod、ss、色度等污染物浓度确定。当无资料时,屋面弃流可采用2~3mm径流厚度,地面弃流可采用3~5mm径流厚度;
  2)雨水收集利用系统的初期弃流装置要求:智能流量计具有累计流量计量、信号转换和远传功能,并能在设定的复位时间打开电动阀,使雨水初期弃流装置复位。弃流构筑物由干室和湿室组成,弃流装置安装在设于干室;
  3)道路、广场采用渗排一体的雨水口完成雨水初期弃流,渗排一体的雨水口材质为低密度聚乙烯材质,雨水口内配成品截污框。雨水口颜色与绿地相符。承压荷载≥15kn;
  2.4雨水储存
  1)储存回用规模:雨水储存设施的有效储水容积不宜小于集水面重现期1~2年的日雨水设计径流总量,扣除设计初期弃流流量。参照周边城市(深圳)规定,雨水收集利用量采用50mm的设计日降雨量;集水面设计日雨水收集利用量为200m3/;
  2)储存方式
  本项目采用装配式pp雨水模块做雨水收集池,雨水模块材质为聚丙烯塑料,模块外部包裹防渗不透水土工布保水。雨水模块储水相对钢筋混凝土水池,更便于安装,施工周期大大缩短,pp储水模块还可回收使用;
  3)单组模块规格参数:
  尺寸:400x1000x450(高);孔隙率:95%;承载量:标准模块:27.5t/m2/,加强型模块:37.5t/m2/;建议最小覆盖量:标准模块:0.4m,加强型模块:0.4m;建议最大覆盖量:标准模块:1.2m,加强型模块:1.8m总体最大深度:标准模块:2.4m;加强型模块:3.0m;模块的最大高度:标准模块:1.8m,四层;加强型模块:2.25m,五层;运作温度:-30~120°
  4)模块放置场所的注意事项
  雨水模块应避免放置在车行道、停车位、经常有群众聚集活动的广场的下方,否则应采用加强型雨水模块,但不得停放大型客车和货柜车;放置雨水模块处的土壤的密实度不小于95%,并根据不同的土壤类型进行不同的处理,但必须保证地基结构的牢固可靠性、平整;
  5)雨水模块的维护
  进入雨水模块收集系统前,雨水管道进口处设置有管道格栅,在初期弃流井的沉淀井内去除大的固体和树叶等杂质,由于雨水在雨水模块的储水池中长时间停留,水悬浮物质势必会在模块的底部沉积,不及时处理的话,不但是影响储水空间,还会成为微生物的温床。
全部回复(10 )
  • 给排水设计佬
    绿色建筑的范围,但是你做大型的工程可以考虑,小型的工程费用就不小咯
    2016-08-16 12:50:16
  • waterwold
    waterwold 板凳
    学习了学习了
    2016-08-16 11:30:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
探讨建筑工程给水排水施工技术
摘要:建筑工程给排水施工质量和科学的管理是保障管网系统高效安全运行的必要条件,而且也可以改进和弥补设计施工中的某些不足。为了满足给排水工程施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员不断学习,提高自身的技术素质,才能确保施工的安全、质量、稳定、灵活性,满足民用建筑给排水的发展需要。关键词:建筑工程 给水排水 施工技术 1给水排水管道安装施工技术及要点1.1给水管道的安装(1)管道安装之前需复测管道地沟,支架是否符合管道安装的标高、坡度和坡向。支架间距是否符合图纸和有关规范的要求。考虑到放空和管道运行的工艺需要。
