土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅析建筑给排水设计施工的相关问题
浅析建筑给排水设计施工的相关问题
发布于:2015-06-09 12:10:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着人民生活质量的提高,对建筑给水水量和水质都提出了新的要求;同时实施水资源的可持续发展,保护水资源环境,已成为全国上下普遍关注的焦点。这就给建筑给排水工程的设计、施工提出了新的、更高的要求,作为建筑给排水工程师,要时刻把握给排水发展的新理论、新技术,注重平时积累,不断提高自身技术水平,为建设节约型社会贡献自己的力量.
1 给水系统的压力问题
设计阶段:要严格依据建筑物高度和设计规范制定方案。对给排水系统合理分区,保证方案的合理化,不能简单的将系统一分为二,在建筑物高度较高时,就要将给排水系统分为 3 个区或者更多个区,以满足给排水系统的安全运行,及合理使用。这就要求设计者不能简单的依靠设计规范, 还要不断学习新的技术, 提高自身设计水平。
在进行方案选用时出现静水压力过大问题的解决办法:一般出现静水压力过大时,都会根据规范规定的设计值位置来加装比例减压阀,比例减压阀能够起到减低静水压力的作用,这就是通过将原两个分区的供水系统分为了多个区来解决水压过大的问题。
2 地漏设置、水封和存水弯来改善异味问题
在厕所、盥洗室、卫生间圾和他需经常从地面排水的房间里均应设置地漏。但是由于使用场合的不同所选择地漏的类型也是不一样的,例如:食堂、厨房和公共浴室宜选择网框式地漏。《(建筑给水排水设计规范》gb50015———2003 版第 4.5.7 条规定)。经过实践的经验发现,有许多的房间内还是会出现气味异常,这也使得业主与为物业及开发商产生了许多纠纷。究其原因,这是地漏的水封被破坏了,排水管道内气体进入室内,形成的污染。
造成这一问题的主要原因是:a.在设计和施工过程中,建设单位为了降低工程造价, 而使用了劣质的地漏, 因为地漏水封深度不足30mm,所以无法实现水封的作用,从而产生地漏产生异味的现象。b.业主在装修时选用的不锈钢内部水封也很浅,这就使得水封深度不满足规范规定,当排水时,地漏的水封由于诱导虹吸或正压喷溅作用被破坏。还有就是居民家中的异味在厨房抽油烟机工作时更加严重,这是由于室内气压波动,水封被破坏造成的。有的住宅内厨房设置了地漏,但是东北地区比较干燥,特别是冬季采暖期水封更会干涸,这就要求经常补水。这就要求我们在设计和施工时要注意采用深水封地漏或新型的气水两封型地漏,来保证室内空气的清新。正确的给排水系统是不会在室内产生不良气体的,因为排水管道一般都设有通气管道与之相连,一般情况下排水管道内的异味是可以通过通气管道排走的,如果卫生间排水管道设置不当,就会造成异味难以排出,改善这一现象关键要处理好排水管道的设置问题:凡与卫生器具连接的排水管道,若卫生器具本身不带存水湾,排水管道在设计和施工时一定要设存水弯。还有就是保持良好的通风。
规范上没有规定排水地漏一定要设存水弯, 但这确实影响用户的使用效果。因此,凡是室内接有污水的排水系统的地漏,均应再配套安装p 型存水弯,水封深度要保证在 60 mm~80 mm 之间,否则应增加一节短管来加大水深,这样可有效地防止串味现象
3 户内阀门的设置问题
为了保证使用的安全性和便于户内给水设施的检修, 一般在厨房和卫生间的给水管上部都会设置控制阀门,为了便于户内给水设施的检修,在厨房及卫生问的给水管上部适当增加控制阀门,一旦出现漏水、跑水现象时,用户可以及时关闭给水阀门,从而避免更为严重的后果发生 《(建筑给水排水设计规范》gb50015 2003 版第 3.4.3条规定给水管道上使用的各类阀门的材质,应耐腐蚀和耐压。根据管径大小和所承受压力的等级及使用温度,可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等。同时强调镀铜的铁杆、铁芯阀门,不应使用)。
4 管道铺设注意事项
因为楼体的混凝土部分是先成型,管道再穿过楼板,在很多工程里,施工人员为方便省事,便不再进行土建支模,只是简单的遮挡后直接用水泥砂浆填塞孔洞,由于硬聚氯乙烯管外表很光滑,与混凝土的连接容易出现裂缝,这就造成楼板渗水现象,严重影响住户正常使用。
首先在施工管道穿过楼板时要在管道上预先加套管, 安装结束再配合土建进行支模, 应采用 c20 细石混凝土分二次浇筑捣密实。浇筑完毕, 再结合找平层或面层施工, 于管道周围砌筑成厚度 20mm ,宽度 30 mm 的阻水圈,防治楼层漏水。其次,在管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面 20 mm ,安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面 50 mm ,且套管底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。
做好了卫生间管道布置的好处在于检修和疏通时,可避免影响下层住户。但实际情况是当本层管道堵塞漏水时,积水往往造成下层住户附近墙体被渗漏,反而扩大了影响范围,而且在本层检修要打凿卫生间地面,发生噪音,地面修补还要多工种协作,比较麻烦。还不如到下层卫生间顶棚维修更省事。而且现在社会上管道疏通也方便,笔者认为无需大动干戈。
《住宅设计规范》规定:住宅的污水排水横管宜设于本层套内,当必须敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层套内。《建筑给水排水设计规范》规定:住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。这两个规范均建议排水横管尽量设于本层,即同层排水。同层排水,便于检修和疏通,可避免影响下层住户,而且只有排水立管穿越楼板,减少楼板孔洞,杜绝卫生间渗漏。
《建筑给水排水设计规范》说明中强调了雨水系统与生活生产排水系统设计计算方法的不同。雨污、雨废合流将会影响生活、生产系统的正常运行。近几年随着经济的发展,群众生活水平的提高,住房面积在增大,层数在增多,经常出现低层住户排水口冒气和溢水的情况,尤其是在排水管堵塞或半堵塞的情况下,使得房内的高档装修和贮放的物品浸水,造成经济损失。
随着塑料管材的日益推广,排水塑料管已在建筑高度100m以下的建筑物内广泛使用,但建筑高度大于、等于100m的高层建筑和不适宜采用排水塑料管的场合,可采用柔性抗震排水铸铁管。排水塑料管的优点:管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,排水通畅,化学稳定性好,耐腐蚀性好,导热系数小,重量轻,安装维修方便,外表美观,易于粘接。但是,排水塑料管也有缺点:力学性能差,抗冲击性差,刚性差,平直性差,阻燃性差,热膨胀性系数大,管壁薄,隔音性能差。塑料管材虽然应用广泛,但是还有许多问题值得探讨,要求设计施工人员慎重行事,不仅要考虑优点,同时还要考虑刚性、绝热性、膨胀性,对多震地区还要考虑抗震性因素。塑料管因隔音性能差可选择内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管或隔音空壁管等隔音塑料排水管材,可在一定程度上降低噪音。塑料管因热膨胀系数高,特别作为热水管可采用柔性接口,设置伸缩补偿装置。
5 节约问题
城市生活用水的用水过程大部分是在建筑内部完成的,因此,节约城市生活用水量必须首先推广节水技术在建筑给排水中的应用。建筑节水采取的措施建筑节水可以从减少用水量、提高水的利用效率和防止管道及附件漏损等方面采取措施。建筑节水技术及措施在一定程度上能有效地节约水资源,但提高人们的节水意识,改善用水习惯也同样重要。
二次污染事故的发生,使得建筑给水系统不能正常工作,造成用户用水困难。同时,受到污染的水将会被排放;对供水系统的清洗处理,也需耗费大量的自来水,这些都造成了水的严重浪费。因而防止建筑给水系统二次污染,对节约用水有着十分重要的意义。
“中水道”。顾名思义输送的既不是上水道清洁的自来水,也不是下水道污秽的脏水。把一个地区居民洗脸、洗澡等洗涤水和冲洗用水集中起来,经过去污、出油、过滤、消毒、灭菌处理,输入中水管网,以供从厕所、洗汽车、浇草坪、洒马路等非饮用水之用。用一立方米中水,等于少用一立方米清洁水,少排出近一立方米污水,一举两得,达到节水近50%。所以,中水道已在世界许多缺水城市广泛采用。
结束语
总之,建筑给排水的设计施工应突出以人为本的原则,并将重点调整到民用建筑与工业建筑并重,公共建筑与居住建筑并重。在施工中统一管理,科学配置,这样不仅能取得显著的经济效益,而且能在一定程度上缓解城市用水供需矛盾,取得较好的社会效益和环境效益。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑住宅的给排水设计的缺陷与解决措施
摘要:近年,随着社会经济的快速发展,国内新开发的建筑,尤其是在土地供应紧张的大中型城市,高层及超高层建筑占了相当大的比例。毕竟高层建筑住宅的给排水设计一直是整个建筑的精髓之一。本文主要谈到给排水设计的几个重点问题具体分析,让设计者们重新重视起高层建筑住宅的给排水设计。合理的设计给排水对高层建筑日常运行的经济性以及消防时的可靠性和安全性有着重要的意义。  关键词:高层建筑,给排水,消防设计  1、建筑给排水设计中的缺陷及问题
