土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计施工中应注意的问题研究
建筑给排水设计施工中应注意的问题研究
发布于:2015-06-09 12:30:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我国房地产的发展非常快,住宅主要以多层住宅为主。如何提高住宅的设计水平,为住户营造出一个舒适的生活空间,是每个设计人员的职责所在。作为住宅的心脏一厨房、卫生间,是功能复杂,卫生、安全和舒适度要求高、营造繁杂、技术要求高的空间。因此,设计人员必须以整体设计的观念和方法,综合考虑厨房、卫生闻给排水管道和设备的安装。下面就住宅给排水设计和施工中的问题做一探讨。
2、给排水设计施工中应注意的问题  2.2给排水管道的施工前的准备
2.1.1认真审核设计图纸上。工程施工前,先在设计文件、还有施工图纸上进行检查。检查是否现场的实际情况和建设,这是一个深度是否满足施工要求的时候,避免去设计过失或考虑不周随之而来的建设带来的矛盾和困难,避免施工管道和电缆,出现各种桥,梁柱等现象的冲突。
2.1.2对材料、成品的控制。认真检查工程所用的混凝土管、水泥、沙石等规格、性能、质量标准是否符合设计要求, 尤其是混凝土管和水泥, 要到厂家进行实地考察和抽检。
2.1.3挖槽的准备工作。在街道建筑,无论大小工程、挖掘应该建立在槽两端的安全设施,如障碍和危险旗对阵马克的,不能完成的那一天,晚上应该挂红灯,每30米左右的一盏灯,十字路口添加适当数量的灯。
3、给排水管材的选择
  建筑给排水管道具有不同的特征,长度彼此配合,以及如何选用管材,根据该地区的经济发展的形势和特点的地理资源,人们的生活习惯,经济社会发展水平的合理选择。根据不同的组件的管道,是一种新型的供水、排水管道可分为塑料管材和复合管道两种。其中的主要塑料管材有硬质PVC管、高密度聚乙烯管、交联聚乙烯管、聚丙烯管、聚丁烯管、氯化聚氯乙烯(PVC)管等;复合钢管主要有铝塑复合管道,涂塑钢管、钢塑复合管道、塑料在铜管、钢复合管的孔网用塑料,等等。这些新管道结合了传统管道强度高、重量轻质量,具有安装方便、提高住宅供水和排水能力和效果。
3.1给排水管材选取原则
  3.1.1管材的安全性能
  传统金属管道容易生锈,容易腐蚀、易泄漏,容易规模和缺点,一旦金属管道、空气和水发生氧化反应,可以生产各种微生物,影响饮用水的质量。随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对管道的安全性能也越来越高,首先考虑使用在正常的压力和温度下,具有足够的机械强度、管流动的流体和耐腐蚀性能。新型管材,可以保证管材的性能良好,使用寿命长,出现泄漏等问题。
 3.1.2管材使用性能
  据管道的使用性能合理选择新管道,首先确保管道具有足够的强度,而不是在使用过程中管道破裂,保证了管壁具有较好的平滑,保证液体的流动阻力小管。新型管材一般都有一个特定的类型,还有及其配套附件,一旦管道生产质量,就在使用中出现泄漏,一旦出现在使用过程中,很难处理,因此必须符合国家标准要求,选择管、保证质量的界面和关节,减少渗漏现象的发生。一旦出现泄漏,会直接影响到房间的墙上,导致的天花板、墙壁、地面装饰身体损伤,因此要严格控制居室装修管材等。
  3.1.3管材经济性
  在经济条件允许的情况下,选择一个可靠的质量、性能好、管道安装方便,保证管道不会出现各种质量问题;如果选择最便宜的管道,要搞好渗漏处理,确保管道在使用过程中不会出现漏水现象,因为一旦出现返工,将延长周期,增加成本。
4排水管道施工中的问题和防治措施
4.1排水管道漏水、堵塞原因分析
  4.1.1施工方面的原因。施工人员在施工安装过程中没有标准安装的施工、安装现在是安装在管道是一个洞,在孔隙、孔的混凝土和漂浮碎片,比如沙子和不干净是充填、垫材料,无使用防水材料灵活的,但与普通水泥砂浆、标签不高,加装靠墙立管,打洞离墙的距离是不够的,所引起的墙上一面填充孔隙不充分与否,这是最主要的原因造成漏水。排水管道接收、特殊抬水湾道,立管配件和较低的接口的一部分,与水泥砂浆来填补,而不是用石棉水泥防水材料,而不是一个防水的功能。
  4.1.2设计方面。水管道系统的设计应尽量避免过多的排水管道的转弯,减少排水立管超重负荷,被埋在混凝土垫应当采取措施增加排水管道直径的方法(放电管直径不少于100毫米)或单管从底部,管道排水畅通。通常,大执行冲洗应该用国家检验合格的延时自闭冲洗阀门。
4.2排水管道漏水、堵塞防治措施
  为了避免交叉施工造成管道堵塞现象,管道安装前,除了要认真腔疏通,清除杂物,按规定正确使用排水配件、管道安装,应保证斜坡,符合设计要求和法规,排水沟应该用水泥砂浆密封口措施外,还必须采取以下措施来控制管道堵塞:
  4.2.1由于建筑结构需要的原因,当立管上设有乙字管时,应根据规范要求,在乙字管的上部设置检查口以便于检修。
4.2.2当设计无要求时,应按规定,在连接1个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管时应设置清扫口,在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
  4.2.3为了防止存水湾水封破坏,而造成卫生器具内发生冒泡、满溢现象,应避免:a正压现象;b负压现象;c虹吸现象;d毛细管作用现象的产生。
   4.2.4排水管道安装、埋排出管、立管不连接在立管口管插入考试题问板或其他方法基础稳固,并及时干预管穿洞2楼,确认立管固定可靠,拆除临时支护。装修后在土木工程基础、供水烟斗安装前,对垫层上方和管道灌溉试验检验,确定管道流,然后用直集管(管)将研究的嘴巴和放电管底部连接端口。
  4.2.5排水管道施工,排水管道灌溉段胶囊检验合格后,水在这个过程中如发现排水缓慢,解释了这个水平管,应该检查的水平管阻塞部位,并将清理垃圾杂物。
  5、结语
  建筑给排水管道类型繁多,但具有不同的特征,各有长处。选择时应根据具体的工程不同情况,综合考虑管道各方面的性能、合理的选择,以确保正常的建筑使用的水供应系统注水。在施工过程中,各部门之间的协调工作做作为一个整体的、科学的、合理的建筑设计方案的编制,应当依照本法规定、严格控制施工质量,为了获得安全,让用户满意效果的工程的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水专业监理工程师如何进行质量控制
建筑给排水工程作为建筑工程中的一个分部工程,虽然占建设项目投资比例较小,但涉及的分项工程较多,其工程质量好坏,将会给整个工程竣工后的使用带来很大影响。因此,监理工程师必须对建筑给排水工程质量予以高度重视,与设计单位、建设单位、施工单位一起,采取可靠措施,保证工程质量。本文从工程施工准备、施工过程和工程验收三个方面浅述建筑给排水专业监理工程师如何进行质量控制。1施工准备控制施工准备阶段是施工单位进驻施工现场,开展各项施工前的准备工作阶段。监理工程师在施工准备阶段的监理工作,总体上属于预防预测事前控制性质的工作。做好施工准备阶段的控制工作,有利于工程施工持续进行,有利于实现工程项目的总体目标。监理工程师在施工准备阶段的具体工作如下:
